Какие особенности ИБП важны для систем электропитания
Прежде чем организовывать бесперебойное питание для вашей серверной комнаты или телекоммуникационного оборудования посредством источников бесперебойного питания, важно обратить внимание на несколько особенностей современных ИБП, которые могут существенно облегчить вашу работу.
Бесперебойное питание и время резервной работы
Время резервного питания оборудования при полной или почти полной нагрузке на блок бесперебойного питания (ИБП) составляет от 5 до 12 минут. Если во внешней сети полностью исчезнет напряжение, то за это время автоматически безопасно завершится работа оборудования.
С другой стороны, для многих практических задач работу сервера, коммутатора либо другого устройства нельзя остановить, т. к. идёт непрерывное выполнение задачи. Отсюда возникает необходимость увеличить время резервного питания. Сделать это можно, подключив к вашему источнику питания дополнительные батарейные блоки, или увеличив количество самих ИБП. Но в этом случае при отключениях электроэнергии, для обеспечения бесперебойного питания хотя бы на протяжении суток, может потребоваться просто астрономическое количество таких источников питания, после чего их эксплуатация станет достаточно дорогой и нерентабельной.
Поэтому альтернативный подход к повышению надежности системы бесперебойного питания и увеличению времени резервного электропитания – это использование автономных топливных генераторов, например дизель-генераторных установок (ДГУ). В таком решении источники питания исполняют роль буфера, который питает оборудование во время кратковременных перебоев с электропитанием. В такой системе, как правило, присутствует устройство автоматического запуска, которое, собственно и делает весь процесс непрерывным.
Мониторинг источников питания
Вовремя узнать о неполадках с внешним электропитанием – это значит успеть спасти и оборудование, и обрабатываемую на нем информацию. Поэтому хорошие источники питания оборудуются системами мониторинга и оповещения, которые в случае неполадок с электропитанием, ИБП, батареями могут выдать информацию по различным каналам. Благодаря такому оповещению, оператор успеет провести действия, необходимые для обеспечения бесперебойного питания системы.
Но все операции с включением (выключением) оборудования зачастую нужно делать дистанционно. Поэтому хорошие бесперебойники (например, блоки бесперебойного питания (ИБП) Liebert), имеют возможность подключения специальных средств мониторинга - по протоколу SNMP, с использованием релейных контактов, промышленных протоколов и др.
Бесперебойное питание и холодный старт
Представьте ситуацию необходимости срочного включения источника при полном отсутствии сети... В таких условиях очень может пригодиться функция "холодного" старта, т.е. запуска ИБП от его батарей. А запустившись, источник питания уже может сгенерировать напряжение и обеспечить бесперебойное питание для нужного вам оборудования какое то время (зависит от выбранных батарей).
Самодиагностика перед стартом
Еще одно интересное технологическое достоинство – это предварительная самодиагностика работоспособности источника питания перед тем, как он начнет обеспечивать бесперебойное питание вашего оборудования. После проведения диагностики все результаты выдаются на информационном табло оператору для принятия решения.
Диапазон мощности и диапазон входного напряжения
Большой плюс современных источников питания в возможности настроить их под специфические требования каждой конкретной задачи. Важными параметрами для ИБП в любой системе бесперебойного питания являются, прежде всего, входное напряжение и нагрузка, с которой он способен работать.
Диапазон входных напряжений переменного тока, при подаче которых источник питания не будет переключаться на работу от батарей, варьируется в довольно широких пределах, и вы можете остановиться на том или ином варианте, в зависимости от вашей задачи. Диапазон входного напряжения ИБП зависит от подключённой нагрузки. Как правило, бесперебойное питание в каждой практической задаче обеспечивает оптимально подобранный под нее источник питания, и проблема защиты электропитания может быть экономично и рационально решена выбором подходящего питающего оборудования.
Моноблочный принцип и параллельное резервирование в системах бесперебойного питания
И последнее, что сегодня хотел бы обсудить – это принцип «гарантии на гарантии», который так любят реализовывать в своей продукции производители климатического и питающего оборудования. В источниках питания топовых марок ключевым фактором повышения надёжности является возможность моноблочного принципа резервирования и параллельной работы. При таком использовании, система бесперебойного питания, состоящая из нескольких источников питания, имеет целый ряд особенностей:
  • происходит резервирование полностью всей системы, а не отдельных её частей, как при модульном подходе других производителей. Это существенно повышает надёжность всей системы;
  • возможно полное техническое обслуживание установленных систем, вплоть до выключения их из работы;
  • гибкость и удобство дальнейшего наращивания мощностей в будущем, с малыми первоначальными затратами.
В заключение…
Рассмотренные нами особенности, помогут вам переложить большую часть ваших забот на оборудование и специалистов поставщика, и сделать финальный и яркий штрих в вопросе вашей защиты электропитания.
Статья представлена компанией М-ИНФО
