Искусственный водоем
Летом, особенно когда наступает жара, хочется побыть где-нибудь в тени, у воды. Но не всегда есть возможность съездить на речку, или озеро, или пруд… Можно вовсе никуда не ехать, а создать искусственный водоем на своем участке. Тем более, занимать весь участок под овощи сейчас не актуально, их можно всегда приобрести на рынке или в магазине. Гораздо важнее создать комфортные условия для собственного отдыха, чтобы посидеть в тени, наслаждаясь природой, а не копаться в земле на солнцепеке.
Соорудить искусственный водоем на своем участке или в саду не так уж сложно. Прежде всего, нужно выбрать такое место, где будущий пруд естественным образом будет вписываться в окружающий пейзаж. Хорошо, если рядом будет цветник или фруктовый сад. Если Вы выбрали такое место, где есть плотные посадки деревьев или кустарника, нужно иметь в виду, что они должны располагаться с северной стороны водоема. Тогда они не будут его затенять, и вместе с тем защитят его от холодных северных ветров.
Водоему можно придать любую форму: квадратную, прямоугольную, овальную, или с извилистой линией берегов, что будет смотреться наиболее естественно. Если позволяет пространство, можно даже посреди пруда устроить небольшой островок. Главное, чтобы пруд естественным образом вписался в окружающий ландшафт.
Строительство искусственного водоема начинают с того, что на выбранном участке снимают верхний растительный слой почвы и роют котлован нужной формы с наклонными стенками. Кстати, землю из котлована можно использовать, соорудив поблизости рокарий или альпийскую горку. Дно и стенки котлована обкладывают водонепроницаемым материалом, например, глиной. Глину нужно тщательно перемешать, затем уложить на дно и стенки, хорошо уплотнить и дать подсохнуть, после чего положить еще один слой. Первый слой глины можно накрыть любой водонепроницаемой пленкой, сверху уложить толь, затем второй слой глины, тогда пруд будет служить дольше. Дно засыпают слоем щебенки или гравия, который слегка вдавливают в глину, откосы при желании можно укрепить плиткой, чтобы их не размывало водой. Если вы планируете посадить водные растения, сделайте на дне специальные углубления, которые впоследствии заполняются плодородным грунтом.
Вода в искусственном водоеме должна быть проточной, иначе скоро в этом месте образуется болото. Поэтому нужно проложить две трубы: сточную и приточную. Приточную трубу соединяют с водопроводом, а сточную трубу выводят в канаву, которая должна быть расположена ниже уровня водоема. На сточную трубу устанавливают задвижку или закрывают пробкой сливное отверстие.
Теперь готовый пруд можно заселять водолюбивыми растениями. Это может быть нимфея белая (водяная лилия), кубышка желтая, лютик плавающий. В качестве прибрежных декоративных зарослей подойдут аир болотный, ирис или касатик, стрелолист, дербенник или плакун, папоротник. Растения лучше сажать небольшими группами, чтобы они не закрывали всю поверхность воды.
Обсудить статью на форуме дом, дача, огород.
Статья по теме - Искусственный пруд своими руками.
Изменено пользователем KGB
