Декор интерьера из подручных материалов
lbhtrnjh
В специализированных отделах продается интерьерный декор необыкновенной красоты, но он дорогостоящий, особенно фирменный или дизайнерский. Многие люди, поддавшись его очарованию, действуют импульсивно, оправдывая покупку тем, что приглянувшаяся вещь как будто создана для их дачи, квартиры, дома. В этом они правы: подобные изделия хорошо адаптируются к обстановке, радуют взгляд, украшают комнаты. Между тем достаточно рассмотреть материалы, из которых сделан приобретенный товар, чтобы понять, насколько они доступны.
Неужели трудно такое смастерить?
Очень легко! Вот, например, обыкновенный ящик из отшлифованных сосновых досок. В нем проделаны отверстия для импровизированных ручек – пеньковых канатов. Не потребовалось ни краски, ни лака, понадобились только дешевые вспомогательные детали – миниатюрные гвоздики, однако аксессуар получился стильным и, как сейчас говорят, атмосферным.
В интерьере кантри он является в первую очередь декоративным элементом, а кроме того, сможет выполнять утилитарные функции – будет хранилищем для фруктов, бахчевых культур, орехов.
Ящичек меньшего размера и более сложной конфигурации имитирует деревенский забор. В хозяйстве такой тоже пригодится, а для чего – каждый определит сам. Один человек решит, что надо складывать в него пряники и конфеты, другой приспособит его под дары сада и огорода.
Можно продолжить эксперименты с деревянным сырьем:
  • Взять низкую широкую кадушку и заполнить ее глиной.
  • Воткнуть туда толстые древесные ветки.
  • Присыпать поверхность опилками либо гравием – по предпочтению.
  • Поставить кадку в прихожей, разместить на этой стилизованной вешалке зонтики, дамские сумочки, ключи, шляпы и т. п.
Наверняка креативная конструкция привлечет внимание всех, кто войдет в коридор. Ветви вообще универсальны: их употребляют как основу различных растительных композиций, которые на языке европейских дизайнеров именуются западными икебанами.
В загородном коттедже ярко выкрашенное деревце послужит для развешивания кухонной утвари или для иных целей – в зависимости от назначения и стилистической концепции помещения.
Зимние фантазии
Новогодние группы составляют из кусочков коры, шишек, еловых лап, сбрызнутых лаком для волос и припорошенных серебрянкой.
Устанавливают «лесной букет» в любых подходящих емкостях, задрапированных грубыми хлопчатобумажными нитками, мешковиной, веревками.
Если чего-то из вышеупомянутых компонентов нет, их возможно заменить бусинами, лавровыми листьями, покрытыми алебастром, фигурками из фетра, звездами из фольги.
Прованс
Провинциальный декор в духе Старого Света совсем прост: связка из двух-трех палочек корицы, горсть цитрусовых долек, подвяленных на солнце, пластины сушеного имбиря небрежно рассыпают на плетеной подложке или кладут в корзинку и получают такой же натюрморт, как в витрине продуктовой лавки на юге Франции или на террасе парижского кафе.
Этот набор обойдется максимум в 80 рублей, тогда как в бутиках простейший hand made из плодов и пряностей стоит несколько сотен.
В общем, сначала нужно походить по торговым рядам, внимательно исследовать выставленную там продукцию, а потом подумать, как и с помощью чего удастся скопировать те или иные предметы. В том, что творческая работа даст желаемый результат, можно не сомневаться.
