Использование фресок для отделки интерьера
Само слово «фреска» пришло к нам из Италии и связано с эпохой Возрождения. Древняя техника создания фресок путем росписи по сырой штукатурке в процессе технического прогресса значительно изменилась. И сейчас для того, чтобы нанести фреску на стену совершенно не нужно запасаться красками. Достаточно лишь пойти в специализированный магазин, выбрать нужное вам изображение и рисунок, а затем самостоятельно приклеить фреску на стену, при этом она будет с точностью имитировать фактуру ручной состаренной работы. Фрески смогут придать любому интерьеру изысканности и роскошности.
На данный момент существует несколько видов фресок, которые отличаются между собой используемыми материалами, ценой и техникой нанесения.
Самой распространенной является фреска на холсте. Для ее изготовления используются в основном холст из хлопка, известь, натуральные красители и пигменты, песок, а, следовательно, такая фреска является экологичным и безопасным материалом. Техника ее производства подразумевает исключительно ручную работу. То есть, сначала приготавливается специальный состав (штукатурная смесь). Затем подобно мастерам эпохи Возрождения художники наносят на сырую штукатурку необходимый рисунок, который для придания возраста искусственно состаривается. И завершающим элементом производства является перенесение фрески на холст. Такую фреску можно приклеивать к поверхности, используя клей для тяжёлых структурных обоев. Стоит отметить, что такую фреску необходимо покрыть слоем защитного воска, так как она является весьма хрупким и совершенно неустойчивым к повреждениям и влаге материалом. И, конечно, так как производство ее связано с ручной росписью, цена подобного материала достаточно высокая (от 30000 рублей).
Весьма удобными в применении являются фрески на клеевой основе. Для производства подобного вида фрески на самоклеющуюся основу наносится тонким слоем паста, которая для придания фактуры смешивается с песком. Затем на высохшую поверхность наносится рисунок с помощью фотопечати. Таким образом, для того, чтобы наклеить фреску на поверхность, необходимо всего лишь снять защитный слой. Стоимость таких фресок гораздо ниже, чем у фресок на холсте.
Фрески на флизелиновой основе изготавливаются подобно обоям. Для этого на флизелиновую основу также наносится слой штукатурки, на который затем с помощью цифровой печати переносится необходимое изображение. Затем для появления трещинок всю поверхность покрывают кракелюрным лаком. Клеится данная фреска непосредственно на поверхности клеем для флизелиновых обоев.
Еще одной из разновидностей фресок является фреска на штукатурке. Подобный вариант наиболее точно передает фактуру настоящей фрески. Для того, чтобы такую фреску легко было монтировать, в качестве основы используют эластичную штукатурку, которую укрепляют малярной сеткой. Рисунок также переносится с помощью фотопечати. И затем готовое полотно приклеивается жидкими гвоздями. Стоимость таких фресок в зависимости от размера составляет в среднем 6000 рублей.
Все виды фресок хороши по своему, поэтому вам необходимо отталкиваться лишь от собственных визуальных предпочтений.
Сергей
Фрески только в определенном интерьере возможны. В хай тек их не засунешь
lightwall
В 14.06.2014 в 17:32, KGB сказал:
Закончил ремонт комнаты с использованием самодельных фресок и картин .На перспективу заказал у сына принтер сувенирный -планшетный 1200х2100мм (поле) .Вот и решил опробовать -напечатать выбранные картины на кафельной плитке в ванной и картин (под фрески в том числе) на флизелиновых обоях.Вот что получилось..Так что если что обращайтесь :)
