Как обустроить детскую комнату
Выбор дизайна при обустройстве квартиры – дело довольно непростое. Необходимо учитывать множество важных деталей, без которых впоследствии будет весьма сложно. Что говорить про ремонт детской комнаты. Здесь каждый нюанс непременно должен быть учтен, причем, в соответствии с требованиями ребенка. И варианты с дорогой тяжеловесной мебелью, люстрами от Сваровски и прочим "престижем" в этом случае недопустимы. Маленький хозяин комнаты должен чувствовать себя, в первую очередь, непринужденно и спокойно, не опасаясь что-нибудь сломать или не там сесть. Поэтому рекомендуется учесть несколько простых моментов.
Особое внимание.
Прежде всего, дизайнеры, специализирующиеся на ремонтах детских комнатах, советуют обратить внимание на поверхности. То есть, потолок, стены и, конечно же, пол. Потолок лучше покрывать штукатуркой, чтобы он "дышал". Причем, если на ум приходят ассоциации со старым, вечно осыпающимся на голову покрытием белого цвета, забудьте об этом. Современный строительный рынок, к счастью заботливых родителей, предлагает огромный выбор штукатурок. К тому же, на поверхности можно выполнить роспись, например, создать картину звездного неба.
Стены детской комнаты рекомендуется покрывать исключительно натуральными, бумажными обоями. При этом использование красок, лаков, эмали, а также синтетических моющихся обоев нежелательно. Стены, как впрочем, и вся комната, должны пропускать воздушные и тепловые потоки. Что касается пола, то здесь требований не много, однако все они очень важны. Так, напольное покрытие должно быть теплым, нескользким и отличаться легкостью в уходе. Например, ламинат или натуральные ковровые покрытия на джутовой основе. Главным, чему должны отвечать все поверхности, это: безопасность, пожароустойчивость, антистатичность и гигиеничность.
Освещение.
Чтобы создать верный световой климат детской комнаты, необходимо последовать ряду советов:
  • избегайте резких переходов от яркого, искусственного света до тени;
  • не используйте лакированную мебель, которая может бликовать под лампой;
  • не устанавливайте светильники с абажурами, созданными из прозрачного стекла (мягкий, молочный цвет будет самым приемлемым);
  • монтируйте около 3-х световых точек, равномерно распределяя их по всей комнате, причем, на разных уровнях;
  • старайтесь размещать лампы на безопасном расстоянии, чтобы максимально уменьшить возможность попадания в них игрушек, особенно мячей.
Цветовая палитра.
Те, кто наивно недооценивают влияние цвета на детскую психику, довольно сильно заблуждаются. Этому явлению посвящено множество научных исследований, и уже однозначно доказано, что цвет может многое. Правильно подобранный он способен создать ощущение комфорта и гармонии, а вот нежелательные для конкретного психотипа тона вызовут агрессию и раздражительность. Поэтому при выборе оттенков для поверхностей комнаты или мебели, следует учитывать некоторые нюансы:
  • для флегматиков дизайнеры рекомендуют подбирать оттенки красного и желтого;
  • для меланхоликов – оранжевые и все тона желтого;
  • для сангвиника – фиолетовые и темно-синие;
  • для холериков – зеленые и голубые.
Если речь идет о совсем маленьких детках, то предпочтительными окажется пастельная и розовая цветовая гамма, которая способна успокаивать и снижать возбуждаемость. В целом, каждый цвет обладает собственными, по-своему уникальными свойствами:
  • желтый – увеличивает остроту зрения, настраивает на положительные эмоции, но совершенно неприемлем при повышенной агрессии и невралгии;
  • красный – возбуждает психику, приводит к гиперактивности и может даже вызывать ночные кошмары (при большом количестве поверхностей, покрытых этим цветом);
  • оранжевый – в умеренном количестве вызывает легкое возбуждение и усиливает аппетит, однако, когда его много, вполне может вызвать утомление;
  • зеленый – наиболее предпочтительный цвет для детских комнат, поскольку отлично помогает расслабиться, успокоить излишнюю возбудимость, концентрирует внимание и оказывает небольшое болеутоляющее воздействие;
  • синий – при длительном воздействии угнетает психику и может вызвать депрессию, а вот незначительные детали этого цвета или приглушенные, нежные оттенки наоборот успокаивают нервную систему.
Относительно выбора цвета, существует даже научная теория, разработанная Штайнером, согласно которой каждому возрасту непременно соответствует "свой" цвет. Для 6-7 лет подходит темно-розовый и красный, для 8 – оранжевый, для 9 – желтый, для 10-12 – зеленый, для 13-14 голубой, для 15-16 – синий, а для 17 – фиолетовый. Проанализировав возрастные показатели и тип характера каждого конкретного ребенка, родителям предстоит определиться с цветовой гаммой, чтобы наконец-то начать долгожданный ремонт.
Смотрите в галерее фото интерьера детской комнаты.
