Креативные решения интерьера и технические особенности отделки плитами ОСБ стен и потолка
Максим Семенов
Внутренняя отделка дома — дело такое же важное, как и заливка фундамента. А в некотором смысле даже более ответственное. Ведь в ближайшие годы вам придется смотреть на эти стены, потолок и пол и крайне важно при этом испытывать положительные эмоции. Поэтому к вопросу выбора отделочных материалов надо подойти серьезно.
Кроме того, что необходимо учесть технические характеристики строительных материалов — прочность, влагостойкость, теплоизоляция, шумопоглощение – стоит обратить внимание и на внешний вид поверхности. Одним из интересных и экономичных вариантов, предлагаемых сегодня на рынке, являются OSB плиты.
ОСБ материалы появились в нашей стране относительно недавно, но в мире их применяют уже не первый десяток лет. Среди преимуществ выделяют:
• прочность, в том числе при обработке — не слоится и не крошится;
• высокую для деревянного материала влагостойкость;
• однородность и отсутствие дефектов на поверхности листа;
• небольшой вес и, как следствие, удобство монтажа;
• экологичность, ведь в их состав входит стружка и щепа дерева (осина, береза, сосна и другие), воск или натуральная смола.
Благодаря своей безопасности, OSB панели широко используются при работах внутри помещений. Высокое качество материала делает все более популярной отделку плитами ОСБ потолка и стен в нашей стране. А привлекательный внешний вид позволяет воплощать неожиданные, свежие, креативные идеи. Вот некоторые из них.
Интерьер №1. Эта идея была разработана для офиса небольшой компании, большую часть персонала которой составляли молодые люди. Основной задачей, которую решали дизайнеры, было создание недорогого оригинального концепта, достаточно стильного и максимально функционального.
В итоге отделка пола была произведена ОСБ плитами, обработанными матовым лаком, стены выкрашены в белый цвет, а крупная мебель — столы и шкафы — также изготовлена из ОСБ листов. Таким образом, рисунок панели стал лейтмотивом интерьера, сделав его очень натуральным и «теплым». Акценты в виде столешниц из искусственной кожи и металлических профилей в качестве корпуса для флуоресцентных ламп добавили интерьеру стиля и комфорта.
Такая концепция может быть использована для оформления вашего рабочего кабинета как в офисе, так и дома. Она проста, изящна и может быть при желании дополнена и доработана.
Интерьер №2. Для оформления прихожей или гостиной, можно предложить вариант с оформлением стен плитами ОСБ, окрашенными в черный цвет. В сочетании с белыми оштукатуренными потолками и встроенным шкафом-купе с зеркальными дверьми, такой вариант дизайна комнат выглядит лаконично и элегантно. Кроме того, он дает вам абсолютную свободу в выборе аксессуаров: ведь к белому и черному вы сможете подобрать мебель, ковры и текстиль любого оттенка.
Интерьер №3. Еще одну интересную и смелую идею оформления дома плитами ОСБ дарит нам архитектор из Техаса. Он сочетает отделку стен ориентированно-стружечной плитой — достаточно демократичным материалом — с изысканными и дорогими деталями, такими как кожаные кресла и диваны, хрустальные люстры. Благодаря обилию деталей, к примеру, покрывал для диванов и штор с этническими узорами, авторских художественных работ в стиле абстракционизм, создается ощущение гармонии, законченности и уюта в этом эклектичном интерьере.
Так что не стоит ограничивать свою фантазию типовыми вариантами отделки. С помощью плит ОСБ можно оригинально и стильно оформить комнаты вашего дома.
Что же касается технической стороны, то тут надо иметь некоторые знания и навыки. Мы вам расскажем важные детали.
Отделка плитами ОСБ потолка
Панели ОСБ хорошо подходят для работ с потолком. Ведь это очень легкий, но при этом прочный материал. К тому же он влагостойкий, огнеупорный, обладает отличными шумо- и теплоизоляционными характеристиками, защищен от гниения, грибков и насекомых специальным составом.
Для того, чтобы собрать потолок, вам будет необходимо изготовить металлический или деревянный каркас, сделать все работы по электрике, положить утеплитель, а затем установить плиты OSB, используя самое надежное крепление — саморезы.
Отделка плитами ОСБ стен
Для работы со стенами также подойдут панели ОСБ. Ведь этот материал удобен в обработке и решает многие технические задачи с минимальной потерей времени и денег. Внутри дома может быть легко произведена как отделка плитами ОСБ стен, так и сооружение перегородок — прочность позволяет.
Так же как и при отделке плитами ОСБ потолка, вы можете использовать как обычные панели с ровным краем, так и соединяющиеся по принципу «паз-гребень». В случае, если вы кладете листы без крепежа, обязательно оставляйте зазор примерно в три миллиметра. Это необходимо для того, чтобы при перепадах температур материал имел возможность немного «гулять» в размерах, не вздыбливаясь и не меняя внешний вид.
Нет предела совершенству
Плиты OSB имеют достаточно приятный внешний вид, что позволяет использовать их как финишное покрытие стен и потолка. Обратите внимание на готовые отшлифованные, ламинированные панели, их производят именно для работ внутри дома. Для усовершенствования и удлинения срока их службы, можно дополнительно залакировать поверхность. Но это необязательно.
Универсальность ОСБ плит проявляется в том, что с ними достаточно просто работать, если вы захотите произвести отделку:
• декорировав стены или потолок тканью или обоями;
• покрасив масляной или акриловой краской;
• выделив структуру материала морилкой или патиной;
• украсив интерьер фактурной штукатуркой.
Главное, помните, что плиты ОСБ имеют в составе воск и смолы, поэтому краску или клей на водной основе вы не сможете на них нанести. Для отделочных работ необходима подготовка панели. Для этого отшлифуйте поверхность, а затем обработайте ее гипсовой, акриловой или латексной шпатлевкой. После этих мероприятий можно красить, лакировать, клеть специальную пленку, обои, ткань.
При отделке плитами ОСБ стен и потолка характеристики отделочного материала не станут препятствием для воплощения ваших задумок. Высокая надежность наряду с приятным внешним видом позволят найти свой вариант дизайна интерьера самому придирчивому и избирательному хозяину.
kasual
На даче я отделывал стены ОСБ, но не оставил зазор 3 мм, как советует автор, в итоге рисоунок "вздыбился". В следующий раз я обязательно учту этот момент.
