Выбор мебели: кожа или кожзаменитель?
При покупке мягкой мебели из кожи неизбежно возникает вопрос: мебель из натуральной или искусственной кожи предпочесть? На выбор влияют множество факторов: особенности производства обивки, их стоимость и эксплуатационные характеристики, поэтому очень часто определить оптимальный для себя вариант достаточно сложно. Данная статья ответит на наиболее часто возникающие вопросы и сделает выбор кожаной мебели просттым и приятным.
Традиционно кожаные диваны считаются роскошным предметом интерьера. Они обладают отличными эксплуатационными характеристиками, идеально сочетаются практически с любым стилем. Но мебель из натуральной кожи стоит довольно дорого, а потому современный рынок предлагает покупателям бюджетное, но не менее привлекательное решение – диваны из кожзаменителя. Вопрос в том, какую мебель предпочесть: из натуральной или искусственной кожи? Для того чтобы на него ответить, нужно рассмотреть особенности каждого варианта.
Характеристики искусственной кожи
Современные искусственные материалы отличаются прочностью и долговечностью. При этом стоимость мебели из искусственной кожи чаще всего значительно уступает цене диванов из натурального материала. Этот фактор нередко оказывается решающим при выборе.
Искусственная кожа состоит из ткани, на которую наносится пленочное полиуретановое покрытие. Кожзаменитель подвижен, эластичен, он мягкий и износостойкий. Производственный процесс при изготовлении искусственной кожи не допускает механических нагрузок и растяжений, что является большим преимуществом, продлевающим срок службы мебели.
Очень важно придерживаться определенных технологий при изготовлении искусственной кожи. Это позволяет обеспечить экологическую чистоту и высокое качество материала. Современные кожзаменители отличаются большим ассортиментом расцветок и фактур, что дает покупателю возможность выбирать мебель (будь то диван, кушетка или кресло-кровать) согласно своим вкусовым предпочтениям.
Вопреки распространенному мнению о том, что искусственная кожа не дышит, в структуре современных материалов присутствуют сквозные поры, которые обеспечивают свободный воздухообмен. Эластичность кожзаменителя препятствует растяжению ткани, а прочный поверхностный слой позволяет мебели длительное время сохранять безупречный внешний вид.
Характеристики натуральной кожи
Для изготовления мебели из натуральной кожи применяется дубленая шкура. Ее толщина довольно большая (4-5 мм), а потому перед изготовлением обивки кожу разделяют на несколько слоев. При производстве мебели используется верхний слой, поэтому фактура обивки сохраняет природный рисунок. Внутренние слои кожи также могут применяться, но для придания привлекательного внешнего вида их подвергают тиснению.
Обработка натуральной кожи для мебели сопровождается определенными сложностями. В частности, верхние спилы шкуры зачастую покрыты оспинами, порезами, ссадинами и потертостями. Для того чтобы их устранить, применяют акриловые эмульсии и шлифовку. После многократной обработки поверхность кожи становится идеальной, но ее свойства меняются. Она уже не такая мягкая и практически полностью утрачивает способность пропускать воздух. Истинные ценители мебели из натуральной кожи стремятся приобрести варианты с обивкой без тиснения и акриловой пропитки. Такая мебель стоит очень дорого, на современном рынке ее сложно найти. А если учесть, что необработанная кожа быстро изнашивается, подобный вариант оказывается крайне невыгодным и может подойти только очень состоятельным людям.
После того как кожа пройдет все этапы обработки, ее покрывают анилиновым красителем, растягивают и сушат. Затем обрабатывают защитным лаком, бесцветным или цветным, и используют для обивки мебели.
Стоимость мягкой мебели из кожи
Перед тем как сделать окончательный выбор, необходимо определить свой бюджет и обрисовать предпочтения. Обычно люди представляют себе кожанные диваны от производителя большими, шикарными и мягкими. К удивлению многих потребителей диваны из натуральной кожи далеко не всегда стоят дороже мебели из искусственных материалов. Некоторые виды кожзаменителя по своим свойствам значительно превосходят натуральный материал (например, искусственная ткань алькантара), а потому стоимость такого дивана будет на 15% больше, чем цена мебели из кожи первой категории.
Раз уж упомянуты категории кожи, следует рассмотреть этот вопрос более детально. Стоимость мебели во многом зависит от того, из кожи какой категории она изготовлена. Цена дивана или кресла из кожи первой категории будет выше стоимости мебели из материала второй категории на 7-20%. Разница в цене между второй и третьей категорией еще больше: она составляет 30-40%.
Правила ухода за мебелью из кожи
Независимо от того, из искусственной или натуральной кожи сделана мебель, она нуждается в регулярном уходе. Искусственная кожа, как правило, дольше сохраняет привлекательность, но и натуральный материал может прослужить немало при правильной эксплуатации. Необходимо выполнять несколько несложных рекомендаций.
  1. Мебель регулярно нужно чистить от пыли. Пыль забивает поры, в результате обивка теряет эластичность и быстро изнашивается. Очищать мебель необходимо пылесосом.
  2. Ни при каких обстоятельствах не следует очищать диван химическими средствами! Для устранения пятен необходимо использовать простой мыльный раствор и мягкую губку.
  3. Мебель из натуральной кожи желательно размещать таким образом, чтобы на нее не попадали солнечные лучи. Они пересушивают кожу, в результате чего поверхность трескается.
Окончательный выбор в пользу натуральной кожи или кожзаменителя зависит от личных предпочтений и достатка. Если основное предназначение кожаного дивана – подчеркнуть статус хозяина, то лучше остановиться на мебели из натуральной кожи высокого качества. Если самые важные требования - хорошие эксплуатационные свойства, привлекательный внешний вид, приемлемая цена, то мебель из качественной искусственной кожи – идеальный вариант.
Люстры из Италии и Испании эли
Спасибо автору за познавательную статью!
Моё мнение: кожзам, какой бы он качественный и замечательный не был, никогда не заменит настоящую кожу (будь то обувь, сумки или мебель). Кожа не просто имеет свою особую текстуру и цвет, есть ещё общее ощущение дороговизны, шика от кожаного дивана или кресла (конечно, говорим о качественных вещах). Входишь в помещение и чувствуешь едва уловимый запах кожи - именно он создаёт уют. Да и сидеть на кожаном кресле или диване куда приятнее, чем на кожезаменителе - последний попросту "не дышит"! По мне выбор между кожей и не кожей вообще не стоит!
