Ремонт санузла под ключ
Если в планах ремонт санузла и не косметический, а капитальный ремонт, то понадобятся специалисты, без которых справится просто невозможно. Один из самых популярных видов ремонта –ремонт санузла под ключ.
Эта услуга популярна тем, что все работы будет выполнять одна организация, которая предоставит всех нужных специалистов для проведения ремонта. Для начала нужно составить проект будущего ремонта санузла. Здесь все зависит от выбора заказчика. Либо он занимается проектом самостоятельно, либо обращается к тем же специалистам.
Очень важным моментом при оказании данной услуги для любого заказчика является то, что вам не придется бегать в поисках электрика, сантехника, отделочника и т.д. Тем более что хорошие специалисты всегда востребованы, а ждать когда они смогут заняться вашим ремонтом не всегда удобно. Именно для этого и создана услуга ремонт санузла под ключ, чтобы ваша голова по этому поводу не болела. Солидная фирма подбирает высококвалифицированных специалистов и обязательно гарантирует качество работ. Момент этот очень важный и никогда не заключайте договора с теми, кто не дает таких гарантий. Тем более если это ремонт санузла, где каждая недоработка, это лишние проблемы для вас.
Работа с современными материалами и сантехническим оборудованием требует особых навыков и опыта работы. А гарантии качества в случае все же, каких-то проблем позволяют вам в течение оговоренного срока пригласить специалиста для устранения недоработки совершенно бесплатно.
В договоре на выполнение ремонта можно сразу оговорить все нюансы. Например, при демонтаже старого оборудования и отделочных материалов, будет много мусора, да и старая сантехника должны будут удалены из зоны квартиры. Решите этот вопрос заранее. Кем будет выполняться вывоз мусора?
Приступать к перепланировке без особых на то разрешений с подтверждающей документацией, тоже не стоит. Сначала нужно подготовить разрешение и проект, только после этого можно начинать ремонт санузла под ключ. После чего должна быть составлена смета. Сумма ремонтных работ начинается от 40 тысяч рублей и выше. В эту сумму не входит стоимость материалов.
Затраты на отделочные материалы могут быть разными. Здесь все зависти от выбора материала. По этому вопросу можно проконсультироваться и получить ответы на любые вопросы. Если ваш бюджет ограничен, то не стоит покупать дорогую отделочную плитку, можно в качестве отделки использовать панели ПВХ. На этом материале можно прилично сэкономить и при этом можно подобрать панели любого оттенка. Материал этот достаточно прочный, устанавливается в короткие сроки и прост в уходе. К тому же его можно использовать не только в отделке стен, но и потолка.
При заключении договора на ремонт санузла под ключ, можно сразу оговорить сроки. Конечно, помещение это постоянно востребовано, и длительный ремонт может быть слишком обременительным для хозяев вызывающим особый дискомфорт. Поэтому сроки проведения данного ремонта очень важны. Гарантия на сроки проведения ремонтных работ просто необходима.
Ремонт санузла под ключ позволит вам особо не вмешиваться в данный процесс, вам останется только контролировать ход ремонта. После всех отделочных работ, будет установлена вся сантехника. После этого будет установлена мебель для санузла, стиральная машина и повесится зеркало. Останутся такие мелочи как занавеска над ванной, держатели полотенец и размещение различных аксессуаров. А вам достанется самая приятная процедура - принять совершенно новый санузел, который будет радовать вас не один год.
