Советы по уходу за пластиковыми окнами
Сегодня пластиковые окна пользуются большой популярностью у потребителей. И это заслуженно, ведь они обладают массой преимуществ по сравнению с обычными деревянными окнами. Срок службы пластикового окна в умеренном климате достигает 40 лет. Чтобы пластиковые окна радовали ваш взгляд долгое время, необходимо знать, как правильно ухаживать за ними для поддержания их внешнего вида. Поговорим об этом подробнее.
Совет первый.
Ухаживать за пластиковыми окнами не трудно, поскольку они достаточно неприхотливы. Для этого достаточно периодически протирать рамы и стекла, используя теплую воду и мягкую ветошь. Также можно мыть окна простым мыльным раствором. В то же время использование чистящих средств, содержащих растворители и абразивные вещества, допускается только в исключительных случаях. Это объясняется тем, что от агрессивных и абразивных материалов пластик может потерять свою безупречно гладкую поверхность. Если же пластиковое окно через некоторое время поблекло, нужно обратиться к специалисту, который сможет восстановить первоначальный цвет рамы путем ее полировки.
Совет второй.
Чтобы облегчить уход за пластиком, можно воспользоваться специальными средствами, продающимися в специализированных магазинах. Для этого лучше всего подойдут жидкие моющие средства. Их достаточно просто нанести на раму, затем дать полностью высохнуть и протереть влажной или сухой тряпкой. Обязательно нужно следить за тем, чтобы на поверхности внешнего профиля окна не было никаких царапин и других повреждений.
Совет третий.
Ухаживать необходимо как за окнами и рамами, так и за резиновыми уплотнителями, обеспечивающими герметичность закрытых пластиковых окон. Их изготавливают также из современного материала, но, несмотря на это, они подвергаются естественному старению достаточно быстро. Для профилактики старения нужно пару раз в год очищать уплотнители от пыли и грязи, а затем смазывать их глицерином. Такие несложные действия помогут увеличить срок службы окна.
Совет четвертый.
Еще одним необходимым элементом пластикового окна является фурнитура. От состояния фурнитуры во многом зависит и функциональность самого окна. Какого бы высокого качества она не была, в любом случае она нуждается в уходе. Минимум раз в год все движущиеся части должны быть смазаны маслом, в котором нет смол и кислот. Для этих целей можно использовать машинное масло. Обязательно нужно проверить, не повредит ли данное средство антикоррозийную защиту, иначе результаты могут оказаться плачевными.
Совет пятый.
У стеклопакетов также есть водоотводящие каналы, которые находятся в нижней части рамы и служат для выведения накопившейся внутри окна влаги. Эти каналы необходимо время от времени очищать.
Совет шестой.
Пластиковые окна отличаются высокой герметичностью, поэтому пропускают в закрытом состоянии достаточно мало воздуха. Это, конечно, позволяет сохранить в доме тепло, но в то же время приводит к накоплению и последующей конденсации влаги на самых холодных участках пластиковой конструкции. Чтобы этого избежать, можно установить в комнате систему кондиционирования воздуха. А можно поступить проще – достаточно просто периодически проветривать помещение, открывая окно несколько раз в сутки или держа открытой фрамугу. Исходящий от батарей отопления теплый воздух должен попадать к окну беспрепятственно, поэтому, по возможности, нужно сделать так, чтобы жалюзи или шторы не препятствовали тепловому потоку.
Таким образом, уход за пластиковыми окнами не составит больших трудностей. Регулярных уход позволит вашим пластиковым окнам на долгое время сохранить прекрасный внешний вид и продлить срок их эксплуатации.
Я
6 лет окна стоят, нифига не ухаживаем, только жена моет время от времени и все.
luda14
Чтобы на окнах не было видно разводов, нужно мыть их водой с уксусом, (1 л воды на 10 мл уксуса). Я всегда так делаю и не трачу деньги на моющее средства, только вытираю бумажным полотенцем.
