Циклевка паркета
ciklevka
История паркета насчитывает не одно столетие. Напольное покрытие, выполненное из штучных деревянных планок или щитов, отличается функциональностью и практичностью. Рассчитано на продолжительный эксплуатационный ресурс.
Циклевка: что необходимо о ней знать?
Описанным выше термином обозначают один из самых распространенных видов операций по восстановлению паркета. Так называется процесс его выравнивания при использовании абразивов. В ходе проведения работ происходит снятие поврежденного верхнего слоя покрытия. Раньше на практике использовали ручной инструмент - циклю. Сегодня комплекс мероприятий осуществляется посредством специального приспособления - циклевальной машины. Снятие верхнего слоя древесины и лакокрасочного покрытия происходит ножами, поверхности которых остро заточены. Циклевка паркета является полноценной альтернативой замены пола, если планки или щиты за годы службы сохранили великолепные эксплуатационные характеристики. Восстановленное покрытие по степени ровности и внешнему виду ничем не уступает совершенно новому.
Нюансы проведения циклевальных работ
Чтобы по завершению ремонта паркет вновь радовал своих владельцев, принципиально важно соблюдать технологию циклевания. Выделяют целый ряд особенностей операции:
Восстановление очень неровного пола, прослужившего много лет, лучше всего производить аппаратом барабанного типа. Учитывается возможность аккуратно обработать с его помощью поверхность, не сняв ничего лишнего.
Принимать во внимание следует породу дерева, из которого изготавливались планки. Насадки для аппарата подбираются с учетом ее физико-механических характеристик.
Важный нюанс: циклевать следует только сухой пол. При выполнении операций по влажному покрытию велика вероятность его деформирования.
Соблюдение указанных выше рекомендаций позволит провести работы с надлежащим качеством. Циклевка паркета недорого - это вариант восстановления покрытия, приемлемая стоимость которого оптимально соотносится с высоким качеством.
Этапы циклевания поверхности
Операция проводится в соответствии со следующим алгоритмом:
На этапе грубой циклевки необходимо убрать лак и крупные неровности. Давление насадок на поверхность регулируется посредством винта. Направление циклевки может зависеть от целого ряда факторов: направление, в котором в помещение проникает свет, направление волокон древесины и т.д.
Устраняются дефекты ровности покрытия. Места стыков планок и щитов, неровности заделывают специальной шпатлевкой.
На стадии шлифовки устраняются оставшиеся неровности. Паркет становится идеально гладким.
Финальная стадия - нанесение лака. Рекомендуется покрытие паркета минимум тремя слоями лака.
Залогом успешного проведения операций является надлежащая подготовка поверхности к работе. Во время подготовки с паркета подметают грязь, удаляют плинтуса. Важно убрать торчащие из поверхности саморезы или гвозди. В противном случае велика вероятность повреждения насадок циклевальной машины при работе.
Циклевание паркета: цена вопроса
Выделяют целый ряд факторов, оказывающих существенное влияние на стоимость проведения работ.
Первый: площадь помещения. Чем она больше, тем дороже придется заплатить за восстановление покрытия.
Второй: конфигурация обитаемого пространства. Увеличение стоимости связано с наличием в помещении большого количества ниш и прочих труднодоступных мест.
Третий: состояние паркета. Цена вопроса прямо пропорциональна степени повреждения напольного покрытия.
Четвертый: вид древесины, из которой изготовлены планки или щиты. В отношении некоторых пород требуется особо бережное отношение. Работы проводятся дольше, оплачивать их придется по повышенной ставке.
Перед началом работ оценщик подрядной организации внимательно изучает покрытие, учитывая все его особенности. Итогом его деятельности является смета. В финансовом документе приводятся расчеты специалиста, наименования операций, которые требуется произвести, предназначенное для использования оборудования, окончательная стоимость.
      • 175 ответов
  • Категории
