Выбираем газовый камин: разрешение на применение Ростехнадзора и другие нюансы
Планируя установить в квартире или коттедже газовый камин, собственнику жилья нужно ответить на три самых важных вопроса:какую конструкцию выбрать;как интегрировать камин в систему газоснабжения дома;как он будет сочетаться с интерьером помещения.
Ключевой элемент современных каминов — атмосферная газовая горелка, которая крепится в специальную арматуру и декорируется керамическим муляжом, полностью имитирующим текстуру дров, углей или золы. Все камины, которые можно найти на российском рынке, имеют узкую топливную «специализацию» — работают или на природном газе или сжиженном пропан-бутане. Кроме того, у них обязательно должно быть разрешение на применение Ростехнадзора, полученное производителем.
Еще один очень важный нюанс: нужно заранее узнать, под каким давлением подается в квартиру газ. Многие европейские камины рассчитаны на большее давление и при эксплуатации в условиях российских газовых систем они могут не включаться или постоянно гаснуть из-за недостаточного давления в трубах.
У газового камина обязательно должна быть полноценная система пожарной безопасности — датчик показаний концентрации двуокиси углерода в помещении, система прекращения подачи газа при затухании горелки; получено разрешение на применение и другая документация. У изделий ведущих производителей чаще всего есть автоматическая система управления и дистанционный пульт, работающий в радиоволновом диапазоне.
Все работы по подключению камина к системе газоснабжения и установке дымохода должны выполнять профессиональные подрядчики и представители газовой службы. Так как камин становится частью газовой отопительной системы, у него должно быть разрешение на применение, выданное Ростехнадзором, а монтаж выполнен с соблюдением всех норм безопасности, чтобы избежать даже самых незначительных утечек газа. Еще один важный момент — это «правильный» дымоход. Он может проходить внутри помещения, так обеспечивается хорошая тяга, повышается КПД работы камина, а помещение получает дополнительный источник тепла. Однако в этом случае крайне важно изолировать его от всех легковоспламеняющихся материалов. Более безопасный вариант — внешний дымоход, однако в этом случае нужно тщательно утеплить его, в противном случае внутри дымоходной трубы зимой будет образовываться конденсат и начнется коррозия.
Немаловажную роль играет и расположение «домашнего очага» — лучше всего, если он будет угловым, это рационально с точки зрения планировки и позволит оптимально распределить выделяемое им тепло по комнате. Для больших помещений можно выбрать и центральное расположение камина, который будет играть в интерьере ведущую роль.
http://www.euroco.ru/
