Как заделать трещину, скол в акриловой ванне, чтобы после ремонта не осталось и следа от реставрации, а ванна приобрела первозданный вид.
Если у Вас акриловая ванна европейского производителя и Вы нашли настоящий жидкий акрил с номером цвета вашей ванны, т.к. у Вас остались все бумаги от ее покупки – вам крупно повезло. Воспользуйтесь инструкцией ( перевод на русский- это не проблема) и устраните возникшие дефекты. Если все сделаете правильно, то после реставрации даже не найдете то место, где у Вас была проблема.
Но что же делать, если вы сами не знаете, что за ванна у Вас, какого производителя и когда она произведена, а номер цвета (оттенка) жидкого акрила Вам не зная, тяжело вспомнить?
Поделюсь своим опытом в этой сфере, т.к. отремонтировал акриловых ванн, душевых кабин, экранов для ванн и акриловых вкладышей (вставок) не один десяток.
Для устранения сколов и трещин европейских ванн (или акриловых ванн, сделанных из европейских листов) пользовался немецким жидким акрилом фирмы Roehm Gmbh.
В последнее время пользуюсь жидким акрилом BYsan3000 (о чем писал ранее).
Инструкция по пользованию так же приведена. В очень редких случаях цвет совпадает с цветом ванны. Некоторых устраивает незначительный оттенок, тем более находящийся не на самом видном месте, и доплачивать за подбор цвета не всем хочется.
Вот еще про пользования жидким акрилом BYsan 3000. Есть у него и недостатки – научен горьким опытом. Он не работает при температуре ниже 18 C. Т.е. работать им надо при комнатной температуре 20…25 C. Дело было зимой, попробовал зашпаклевать трещину при холоде около нуля, может 3 градусов. По инструкции хорошенько смешал компоненты, подождал минуты три, нанес на место и начал ждать. Ждал дольше обычного… Но так и не дождался нужного эффекта. Жидкость испарилась или как, но поверхность получилась как слипшаяся сахарная пудра, но совсем не то… полимеризация не пошла!!! Возможно и европейский жидкий акрил для ванной ведет себя так-же, не знаю (с ним четко соблюдал инструкции). Тем более немецкий жидкий акрил идет в тюбике, в котором капсула с порошком в 2 грама, кроме как использовать за один раз 35 евро – никак не получиться. Комлекта жидкого акрила BYsn 3000 мне хватает на 5 – 8 небольших сколов или трещин. Но очень важно соблюдать точные пропорции. При не соблюдении пропорций акрил может очень долго полимеризоваться или потерять свои свойства надежности. Если пропорции правильные – жидкий акрил ведет себя как расплавленная пластмасса. В первую минуту после смешивания двух компонентов он представляет собой жидкость типа воды - легко льется. Но в таком состоянии использовать его еще рано, надо подождать, чтобы он начал полимеризоваться. Со временем он становиться все тягучее и тягучее, когда берешь его шпательком он тянется как горячая жевачка. В таком состоянии не советую его перемешивать, потому что в него могут попасть пузырьки воздуха, и после ремонта и полной полимеризации, когда вы начнете зашкуривать и выравнивать поверхность, могут появиться раковины от пустот.
Для того, чтобы на 100 % попасть в цвет реставрируемой поврхности, лучше всего воспользоваться материалом этой же поверхности. Для этого Вам потребуется растворитель акрила. Вы можете приобрести растворитель акрила BYsan 4000 или высоко очищенный дихлорэтан. Раньше дихлорэтан часто применяли для склеивания оргстекла (ПММА). Но не советую покупать дихлорэтан, который продается в радиотехнических магазинах, т.к. он имеет желтоватый оттенок, и после использования его – получиться желтое пятно. Дихлорэтан хорошо растворяет акрилаты (АБС, ПММА) и после испарения эти полимеры опять становятся твердыми. Будьте осторожны, пары дихлорэтана вредны для здоровья, старайтесь не вдыхать его запахи.
Если у Вас ванна из листового акрила, то найдите такую часть поверхности, которая не видна при установке ванны. Это чаще всего наружные борта ванны, которые придвинуты к стене, или закрыты от глаз предметами ванной комнаты. Возьмите сверло диаметром 8-10 мм и повысверливайте стружку акрила поверхностного слоя ванны, стараясь не досверлить до стеклопластика. Сверление выполняйте на маленьких оборотах. Подготовьте емкость, в которой будете создавать растворенный акрил. Это может быть пробочка, колпачек или что-то мелкое, желательно металлическое или стеклянное. Главное чтобы эта емкость была чистой и без краски (красителей). Кстати полиэтилен дихлорэтан не растворяет. Очень плоские емкости желательно не использовать, т.к. растворитель (дихлорэтан) довольно-таки хорошо испаряется.
Для удобства нанесения приготовьте кисточку для рисования. Очень важно, чтобы волоски кисточки не выпадали и не остались у Вас при реставрации на поверхности.
Налейте в емкость растворителя и потихоньку добавляйте стружку акрила, все это перемешивая палочкой (спичкой) или другим чистым предметом. Добавляйте стружку, пока не добьетесь консистенции сметаны.
Наносите полученную смесь на реставрируемую часть тоненькими слоями и между каждым слоем выдерживайте промежуток времени, чтобы растворитель мог испаряться, а поверхность становилась тверже. Как вы понимаете, усадка будет значительной после испарения растворителя. Если Вы будете наносить сразу большой слой, то внутри слоя могут образоваться пустоты (пузырьки), т.к. растворитель испаряется начиная с поверхности. Заранее учтите, что акриловый лист ( из которого сделана ванна) имеет некоторую светопропускаемость и ваш раствор не обладает такой укрываемостью, как обычная краска. Если вы нанесете очень тоненький слой, то возможно будет видна ваша трещина (скол) или предшествующая замазка после высыхания и полировки. Поэтому перед началом реставрации, сделайте небольшое углубление (0,5…1 мм) на месте вашей реставрируемой поверхности. Если у Вас сквозная трещина или скол на акриловой поверхности, то предварительно лучше зашпаклевать жидким акрилом, а обратную часть по возможности усилить стеклопластиком.
После того, как вы нанесли растворенный акрил, лучше подождать пару суток, пока растворитель полностью испариться. Через несколько часов после реставрации акрил будет уже твердым и ванной можно пользоваться, но с полировкой – лучше подождать, т.к. твердость будет только поверхностная. Если вы нанесли слой 1…3 мм, то через двое суток можете выровнять полировочной бумагой 1500 и 2500 и отполировать вашу ванну.
Если нигде не попал мусор и красители, то конечный результат должен быть идеальный, не должно остаться и намека о бывших проблемах.
Из опыта расскажу, что бывают акриловые ванны и поддоны, не поддающиеся такому способу реставрации. У меня встречались китайские ванны и поддоны из листового акрила, когда при растворении акриловой стружки – она становилась зеленоватого оттенка. Эти сантехнические изделия изначально идут с голубовато-фиолетовым оттенком, т.е. они как бы белые, но если приложить к ним очень белый цвет, то видно разницу. Не знаю, что за компоненты добавляют китайцы, но происходит какая-то реакция с растворителем. Чтобы не высверливать стружку, попробуйте нанести на незаметную часть ванны пару капель растворителя и смотрите, позеленеет ли под ним поверхностный слой или нет…
Буду рад, если мои советы помогут Вам в реставрации акриловых сантехнических изделий. Удачи.
