Оборудуем систему отопления в загородном доме: какие радиаторы выбрать?
Лемана ПРО
Продумывая систему отопления в частном доме, многие хозяева ошибочно полагают, что комплектующие, в частности радиаторы для загородного дома, могут быть такими же, как и в квартире. Иначе говоря, если вы поставили в квартире алюминиевые (стальные, биметаллические) радиаторы и они прекрасно и беспроблемно служат, то их же можно ставить и в частном доме. Однако в доме система отопления устроена по-другому, она имеет другое давление и другие особенности, поэтому и подход нужен иной.
Мы поговорили с экспертами Школы ремонта «Леруа Мерлен» и узнали, на что необходимо обращать внимание при выборе радиатора отопления для загородного дома, какие параметры важны и как сделать все по уму.
Начать стоит с того, что система отопления в частном доме радикально отличается от центральной городской. Как правило, дом имеет свою собственную, автономную систему, не связанную с другими домами и не зависящую от муниципальной котельной. Это, в свою очередь, означает, что температура теплоносителя и давление в системе не такие же, как в квартире. Первое обстоятельство, которое важно учитывать и которое к тому же поможет вам сэкономить, — давление в автономной системе намного ниже, чем в центральной, поэтому нагрузки на радиатор тоже существенно меньше. Нет необходимости покупать дорогие модели с толстыми стенками — вы переплатите на пустом месте. Невысокое давление сводит риск перегрузок к нулю, поэтому лучше отдать предпочтение более бюджетным тонкостенным моделям радиаторов.
Важно, чтобы батареи выдерживали высокую температуру теплоносителя. В случае с центральным отоплением жидкость проходит внушительное расстояние, прежде чем попасть к вам в трубы. Расстояние же между котлом автономного отопления в частном доме и батареей намного меньше, поэтому теплоноситель не успевает остыть и поступает в трубы очень горячим — радиаторы должны быть способны это выдержать. Оптимальная температура теплоносителя на входе 85–90 °С. При этом предельная величина, которую гарантируют производители, не ниже 110 °С — например, у алюминиевых и биметаллических радиаторов Equation она составляет 135 °С.
По типу материала современные радиаторы чаще всего бывают алюминиевые, стальные и биметаллические.
Алюминиевые выглядят современно, весят мало, поэтому их легко устанавливать. Алюминий имеет высокую теплоотдачу. Это значит, что вам не нужно нагревать воду до максимально возможных температур, чтобы обеспечить тепло в доме. При этом они крайне требовательны к качеству теплоносителя и не любят перепадов давления. Вода низкого качества с высокой долей различных примесей быстро приведет к появлению коррозии и последующим протечкам.
Стальные радиаторы — хорошее решение для частного дома. Им важно стабильное давление теплоносителя. Батареи из стали довольно долговечны — как и алюминиевые, они служат 15–25 лет. Они имеют почти такую же высокую теплоотдачу, а рабочее давление у таких радиаторов ниже — 8,7 атм против 16. Из недостатков стоит отметить невысокую стойкость к гидроударам.
Есть и комбинированные радиаторы — их называют биметаллические, стальные трубы в них покрыты корпусом из алюминия. Они имеют высокий срок службы (около 30 лет) и берут лучшее от двух вышеназванных типов — отличную теплопроводность от алюминиевых и стойкость к коррозии от стальных. Они не так требовательны к качеству теплоносителя и стойко переносят гидроудары. Такие радиаторы для частного дома могут оказаться не самым выгодным решением. Дело в том, что по своим характеристикам они менее уязвимы по сравнению с алюминиевыми и стальными коллегами в части гидроударов и качества теплоносителя. Но в частных домах с автономной системой отопления рабочее давление, как правило, ниже и стабильнее, чем в многоэтажных. И качество теплоносителя можно регулировать с помощью заранее установленных фильтров. А стоят биметаллические радиаторы дороже. Поэтому оптимальный вариант для загородного коттеджа — стальные или алюминиевые радиаторы.
Определившись с типом радиатора, стоит задуматься о мощности системы отопления. Для этого сначала необходимо вычислить объем каждой комнаты — умножьте ее площадь на высоту. На один кубометр площади требуется чуть больше 40 Вт мощности — если в доме установлены стеклопакеты, то потери тепла снижаются и вам достаточно будет 34 Вт на кубометр. Умножьте значение объема на 40 или 34, и у вас получится требуемая мощность системы отопления на комнату. Учитывайте, что в популярных сегодня секционных радиаторах обычно указывается теплоотдача одной секции, поэтому разделите общую мощность на теплоотдачу секции и получите количество секций, необходимых для обогрева помещения.
Системы отопления отличаются и по схеме подключения: они бывают однотрубными и двухтрубными. В однотрубной схеме подача теплоносителя и его возвращение происходит внутри одной трубы — в нее последовательно встроены все батареи, по которым ходит теплоноситель. В двухтрубной схеме одна труба отвечает за подачу теплоносителя, вторая — за его возврат. Радиаторы подсоединяются параллельно друг другу к обеим трубам одновременно. Теплоноситель в этом случае ходит по всем батареям.
Подключаться радиаторы могут тремя способами: диагонально, сбоку и снизу. Диагональный способ оптимален: теплоноситель поступает в верхнюю часть батареи, проходит через нее и выходит в нижней части на другой стороне. Такая схема работает хорошо в любых системах, даже нестабильных. Особенно актуален этот способ подключения для длинных батарей (более 12 секций). Боковое подключение подойдет для отлаженных систем: теплоноситель поступает сверху, а выходит снизу — все на одной стороне. Третий способ, при котором теплоноситель поступает в нижнюю часть и выходит тоже внизу, может быть более аккуратным и эстетичным, но однозначно он менее эффективен. Если комфортная температура для вас важнее эстетики, а расположение труб позволяет пустить теплоноситель сбоку или по диагонали, к этой схеме лучше не прибегать.
Идеальным решением для частного дома станет двухтрубная схема. Способ же подключения зависит от того, как проходят трубы. К примеру, если труба проходит снизу вверх и вам нужно установить одну батарею на комнату, остановитесь на боковом способе подключения. В остальных случаях, если позволяет компоновка, оптимальным будет диагональный способ как наиболее эффективный.
Выбирая, какие радиаторы установить в частном доме, сразу озаботьтесь покупкой аксессуаров и расходников, которые вам в любом случае понадобятся: герметики, кронштейны, силикон, льняная нить, тройники, фитинги, заглушки и перемычки. Это избавит вас от необходимости по несколько раз ездить в магазин, когда монтажники вспомнят об очередной недостающей мелочи.
levv
Себе в частный дом ставил алюминий, Биметалл все же больше для квартир годится. Выбирал радиаторы качественные, чтобы поставить и забыть о них лет на 15-20. В итоге остановился на двух производителях - Глобал и Рифар. У них у обеих качественные радиаторы, но Рифар российский производитель. Я все же предпочел итальянцев, купил Воксы от Глобал. Стоят у меня пятый год, все с ними в порядке. Еще и гарантию от производителя дали при покупке.
Дмитрий Гришин
На мой взгляд в этом случае наиболее целесообразно рассматривать 2 вида радиаторов это панельные стальные радиаторы или алюминиевые. Но все-таки если их сравнить между собой, то наверное стальные все же практичнее, надежнее, эффективнее и дешевле.
Сафронов Дмитрий
Многие владельцы частных домов отдают предпочтение алюминиевым радиаторам. Они дешевле чугунных, экономичнее в эксплуатации и обладают более высокими показателями теплоотдачи
Viktor Veprev
У меня свой дом, двух трубная система, себе стальные поставил. По качеству и цене считаю оптимальный вариант. Жене,то надо было, чтоб дизайнерские, в интерьер вписались, в итоге трубчатые Лотен поставили. Они хоть и отечественные, но по качеству лучше, толще потому что. А цены на них на порядок ниже импортных.
