Реставрация ванн по технологии ЭкоВанна
KGB
Сегодня для многих людей ванная комната является местом, где после тяжелого рабочего дня, в буквальном смысле можно смыть усталость, а так же почитать книгу или послушать любимую музыку.
Известно, что любая вещь подвержена старению, ванна не исключение. Со временем на ней появляются желтые пятна, сколы и ржавчина.
Когда ванна теряет привлекательный вид, многие задумываются о её реставрации, ведь это гораздо дешевле, чем покупка новой ванны. К тому же, установка новой ванны всегда связана с несколькими проблемами: скалывание плитки по бортам ванны, расширение дверного проема (для выноса и заноса ванны).При проведении таких работ в доме образуется много пыли и шума.
Реставрация ванны – это по-настоящему правильное и выгодное решение. Существует несколько способов (технологий) реставрации:
  • Эмалировка краской
  • Установка акрилового вкладыша
  • Жидкий Акрил ЭкоВанна
Эмалировка ванны краской в домашних условиях – сложный технологический процесс, который практически невозможно провести без привлечения специалиста со спец.оборудованием. Качественная эмалировка ванны требует нанесениянескольких слоев краски, при нанесении в квартире стоит неприятный запах. Такие работы проводятся продолжительное время (до 3х дней). Получившийся в результате слой краски тонок и сильно подвержен откалыванию.
Установка акрилового вкладыша некоторое время была очень популярна, по причине быстрого монтажа, но из-за высокой стоимости и появления нового способа реставрации, в данный момент практически не применяется. Частыми проблемами при реставрации ванны таким способом являлись: пустоты под вкладышем или заводской брак, и, как следствие, появление трещин на поверхности ванны, образование грибка и неприятного запаха в ванной.
К счастью, технологии не стоят на месте, поэтому, со временем, принимая во внимание все достоинства и недостатки существующих методов, был разработан специальный материал – Жидкий Акрил.
Жидкий Акрил – это эмаль, разработанная компанией «ЭкоВанна» для реставрации ванны в домашних условиях. Акрил состоит из двух компонентов: основы и отвердителя, перед заливкой компоненты смешиваются.
В составе эмали материалы импортных производителей: DuPont (США), Evonik (Германия), BykChemie (Германия).
Перед началом работы ванну необходимо обезжирить, отсоединить обвязку (сливное отверстие), подставить под сливное отверстие какую-либо тару для излишков материала, после чего нанести Жидкий Акрил методом налива «сверху-вниз»:
Достоинства и отличия обновленной ванны:
  • Недорого, в сравнении с приобретением новой ванны или технологией аналогом.
  • Минимальный запах при проведении работ
  • Проведение работ до 2-х часов.
  • Застывание 36 часов.
  • Слой эмали до 6 мм.
  • Простота в уходе, акрил не впитывает грязь – ванна моется обычным мылом.
  • Гладкость и белизна.
  • Со временем не желтеет.
  • Низкая теплопроводность позволяет дольше сохранять температуру воды в ванне.
  • Соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.
  • Срок службы 15 лет!
Ванны «до» и «после» реставрации Жидким Акрилом:
   ДО     ПОСЛЕ
Компания «ЭкоВанна» поставляет материал по территории России и Ближнего Зарубежья и открыта к долгосрочному сотрудничеству с оптовиками. На сайте компании http://ecovanna.ru вы можете познакомиться с технологией поближе.
Обновляя ванну методом налива Жидким Акрилом, вы дарите себе возможность долгое время радоваться ее белоснежной красоте.
  •  Поделиться
    Поделиться
    Ссылка
    Поделиться на другие сайты
Перед реставрацией ванны долго разбирался с материалами, в итоге выбрал экованну и не пожалел, материал ложится ровно и без вздутий, быстро застывает, всем советую
Ссылка на комментарий
Сделали ремонт в ванной комнате. Полностью.
Осталась старая, желтая ванна, заказали на сайте https://white.net.ua/ в Киеве реставрацию ванны наливным акрилом. Пару часов и Ванная новая при этом, рабочие после себя убрали и оставили блеск, что очень важно для меня.
      • 78 ответов
