Декоративная отделка поверхности «Раковины с жемчугом на стене»
Однотонно окрашенные стены – это просто и довольно скучно. Тем более, когда в наше время существует масса возможностей сделать своими руками уникальный декор дома. Предлагаем вашему вниманию эффектную отделку стен в виде жемчужных раковин.
Для работы понадобятся следующие материалы и инструменты:
  • Водоэмульсионная белая краска;
  • Синий колер;
  • Готовая акриловая шпаклевка «финиш»;
  • Валик для покраски;
  • Губка;
  • Шприц на 20 кубиков;
  • Резиновый шпатель;
  • Карандаш;
  • Бусины для имитации жемчуга.
Поверхность для декора должна быть тщательно подготовлена. Стену необходимо выровнять, зашпаклевать и загрунтовать. Учтите, что краска не скроет дефектов отделки, поэтому позаботьтесь о том, чтобы все мелкие царапинки и следы шпателя были удалены при помощи наждачной бумаги. Перед покраской поверхность загрунтуйте валиком, кисть лучше не использовать, потому что она может оставить следы в виде «полос».
После того, как грунт высохнет, стену можно красить. Краситель приготовьте из белой водоэмульсионки и колера. Идея отделки заключается в декоре окрашенной стены «нарисованными» раковинами с жемчугом, лучше сделать общий фон более насыщенным, чтобы раковины выделялись.
Цвет наносите в 2 слоя. Оставьте стену полностью просохнуть. После нанесите губкой краситель «местами», чтобы фон получился не сплошным, а как бы немного не однотонным. Получится некая имитация морской воды на глубине.
Затем карандашом набросайте эскизы раковин на поверхности. Потренируйтесь предварительно на бумаге, чтобы максимально точно наносить рисунок на стену.
Теперь приготовьте шпаклевку: в готовый акриловый «финиш» добавьте немного синего колера, перемешайте до однородного тона. Цвет шпаклевки сделайте светлее основного тона стены.
Возьмите шприц без иглы, вытащите поршень и при помощи резинового шпателя заполните полость готовой заколерованной шпаклевкой.
Теперь по нарисованным линиям аккуратно выдавливайте шпаклевку.
Работайте очень точно, чтобы шпаклевка не попала за пределы эскиза.
Далее в центр раковину выдавите немного шпаклевки и на нее приклейте бусину. Оставьте высыхать.
Декор готов, можно также добавить немного полутонов внутри "раковин". Будьте уверены, такой оригинальной отделки вы не встретите ни у кого дома. Настоящий эксклюзив, причем сделанный вашими «творческими» руками. Красота, да и только!
