Фактурная штукатурка своими руками
Фактурная отделка поверхности смотрится очень эффектно. Фантазийные узоры, которые вы без труда сможете сделать своими руками, придадут дому свой стиль. Такой вид отделки, кроме того, что изысканно выглядит, невероятно долговечен. Фактурной штукатурке «не страшны» легкие механические повреждения, дети не испытывают желания рисовать на таких стенах, животные не дерут когти. Попробуйте своими руками сделать эксклюзивный современный дизайн помещения.
Для работы вам понадобятся следующие инструменты и материалы:
  • Кисти
  • Поролоновый валик
  • Малярная ванночка
  • Губка
  • Шпателя
  • Шпаклевка (старт или финиш на ваше усмотрение)
  • Грунтовка
  • Водоэмульсионная белая краска
  • 2 колера (в данном случае использовался розовый и серый цвета)
Поверхность должна быть тщательно подготовлена. Если вы планируете делать фактуру на обычных стенах, то их необходимо предварительно очистить от старых покрытий, выровнять специальными составами и загрунтовать. Если же штукатурка будет наноситься на гипсокартон, то достаточно просто покрыть его раствором грунтовки.
После того, как грунт полностью высохнет (обычно для сухого помещения достаточно нескольких часов), можно наносить непосредственно состав. Есть несколько вариантов – затворять сухую смесь водой самостоятельно либо использовать уже готовую шпаклевку (штукатурку).
Учтите, что стартовая штукатурка обладает более крупной фракцией, чем финишная, а также с ее помощью можно делать слои толще. Если вы хотите получить в итоге гладкую, с легким рисунком фактуру, то рекомендуется применять акриловую финишную шпаклевку.
Смесь наносите резиновым или металлическим небольшим шпателем. Слои накладывайте «внахлест».
Не старайтесь сразу обработать всю площадь, лучше это делать фрагментами не более квадратного метра. После нанесения шпаклевки торцеванием при помощи кисточки сделайте рисунок.
Затем металлическим шпателем как бы «погладьте» обработанную поверхность, чтобы убрать выступающие части и сделать рисунок «шелковистым». Теперь нужно дождаться полного высыхания фактуры.
Далее заколеруйте основным тоном водоэмульсионную краску и с помощью поролонового валика тщательно покройте ею фактуру. В принципе, достаточно одного плотного слоя краски.
Теперь нужно сделать последний штрих: при помощи губки нанести второй оттенок (в нашем случае серую краску), едва прикасаясь к поверхности.
В итоге получилась эксклюзивная фактурная отделка в оригинальной цветовой гамме. Необычно и очень красиво!
