Изготавливаем ящик для зимней рыбалки своими руками
Technonikol
Зимняя рыбалка – одно из самых увлекательных и захватывающих развлечений. Но чтобы оно прошло успешно и без потерь, важно обеспечить себя полезным инвентарем. Сегодня мы расскажем, как сделать прочный, удобный и вместительный ящик рыбака. Он будет изготовлен с помощью инновационного теплоизоляционного материала, поэтому на нем будет не холодно сидеть, а еще его можно использовать для защиты от холода оборудования и аккумуляторов. Также внутри него можно сделать удобные места для хранения снастей и инструментов.
Для изготовления ящика понадобятся:
  • Плиты LOGICPIR МАСТЕР от ТЕХНОНИКОЛЬ;
  • силиконовый клей;
  • лист фанеры 12 или 10 мм толщиной;
  • алюминиевый лист;
  • искусственная кожа;
  • строительный нож;
  • маркер;
  • линейка;
  • шуруповёрт;
  • саморезы.
Этап 1. Нарезаем детали ящика.
Материал PIR достаточно плотный, для того чтобы выдержать вес взрослого человека, который будет садиться на ящик. Кроме того плиты изготавливаются с фольгированной обкладкой, что поможет создать в ящике эффект термоса.
Для изготовления ящика для рыбалки потребуется 6 деталей для каждого из двух коробов. Детали произвольного размера нарезаем строительным ножом из PIR-плиты. Затем соединяем детали с помощью силиконового клея так, чтобы получился прямоугольник.
И дополнительно укрепляем их саморезами.
Затем вставляем внутрь короба перегородку, чтобы получилось два отделения, и закрепляем её с помощью саморезов.
Этап 2. Вырезаем крышку ящика.
Из остатков PIR-плиты вырезаем детали для крышки. У нас должен получиться небольшой короб по размеру верхней части основного короба.
Это и будет крышка. Детали также склеиваем между собой и дополнительно укрепляем саморезами.
По желанию внутрь крышки можно вставить перегородку и добавить в ящик больше полезного пространства.
Этап 3. Изготавливаем «сидушку» на крышке ящика.
Чтобы ящик был удобным, на верхней части крышки нужно сделать место для сидения. Для этого по размеру крышки вырезаем деталь из куска фанеры и приклеиваем ее к PIR.
Этап 4. Укрепляем дно ящика.
Чтобы ящик был прочным, но при этом лёгким, дно его стоит дополнительно укрепить с помощью алюминиевого листа. Вырезаем по размеру дна короба деталь и закрепляем её с помощью силиконового клея.
Этап 5. Обшиваем ящик.
Чтобы сделать ящик визуально более привлекательным и защитить от воды, обшиваем его искусственной кожей. Для этого вырезаем детали по размеру короба. Мы рекомендуем использовать материал на клеевой основе, чтобы быстрее и удобнее закрепить его на ящике.
Лайфхак: чтобы упростить приклейку, можно разложить вырезанную заранее кожаную деталь на плоской поверхности и как бы начать заворачивать в нее ящик, а потом просто подрезать излишки.
Чтобы дополнительно укрепить места стыков материала, можно закрепить с торцов ящика алюминиевый уголок.
Сиденье крышки можно обшить остатками материала или куском натуральной кожи.
Этап 6. Устанавливаем фурнитуру
Крышку закрепляем с помощью петель.
Чтобы не повредить PIR-плиту, петли устанавливаем с помощью болтов и гаек, а с внутренней стороны крышки крепим алюминиевую прокладку.
Дополнительно устанавливаем замки и ремень, чтобы ящик плотно закрывался, и его было удобно переносить.
Ящик для рыбалки готов!
Видео по изготовлению ящика
