Mooncrash
Обычно, во всей квартире все межкомнатные двери устанавливаются одинаковые. С ходом времени полотно двери изнашивается и внешне становится уже не таким привлекательным, каким было раньше. Конечно же, все это отрицательным образом складывается на впечатлении от интерьера всей комнаты и квартиры в целом. Замена всех дверей на новые разумна лишь в том случае, если с механической точки зрения дверь перестала выполнять возложенные на нее функции. К примеру, она сильно потрескалась, расслоилась, деформировалась и т.п. Если же полотно вашей старой деревянной межкомнатной двери просто поцарапалось, либо разбилась одна из многочисленных стеклянных декоративных вставок и т.п. – не спешите тратить лишние деньги, восстановите дверь своими руками.
Начиная восстановление двери, в первую очередь обратите внимание на ее функционирование. После длительного периода эксплуатации могут начать разваливаться замки, расшатываться петли. Эти элементы нужно в обязательном порядке заменить или смазать, чтобы потом не возвращаться к новому, пусть и мелкому, но все же ремонту.
Начиная свою работу над внешним видом двери, не бойтесь применить фантазию и креативность. Стоимость двери на современном рынке определяется тем, с чего она сделана и каков ее дизайн. Отметим, что дизайн – это основополагающий критерий любого дверного полотна. Если самостоятельно не получается придумать способ декорирования – разумно поискать решения в интернете. В этой статье мы приведем наиболее простые и популярные способы украшения дверей своими руками.
Наиболее просто работать с дверью, которая имеет ровную однородную поверхность без различных декоративных впадин и выпуклостей. В таком случае достаточно сделать следующее: снять дверь с петель и уложить на стол либо другую ровную поверхность, с которой вам будет удобно работать. Вне зависимости от выбора способа обновления и декорирования полотна, вам придется его вначале к этому подготовить.
Подготовка двери к декорированию:
  1. Старое покрытие, будь то лак, краска или еще что-нибудь удаляется. Главное при этом не наделать на поверхности полотна много рубцов и заусенцев. После удаления слоя старого покрытия, зачищаем дверь в начале крупной, а затем и мелкой наждачной бумагой.
  2. Внимательно осматриваем старое полотно двери на наличие каких-либо трещин, отслоений и т.д. Мелкие трещины можно просто зашпаклевать шпатлевкой для дерева, которая бывает разных цветов и подбирается в зависимости от тона древесины. После застывания шпатлевки она зачищается. Если же имеются крупные трещины, целесообразнее аккуратно вначале залить в них столярный клей, смешанный с мелкодисперсными опилками и уже после его высыхания аккуратно поверху зашпаклевать дефектное место все той же шпатлевкой по дереву. Клей также понадобится и в случае отслоений. Между двумя отслоившимися поверхностями заливается клей, после они прижимаются друг к другу. Для этих целей в домашних условиях можно использовать столярные тески. Главное только подложить под их зажимы какую-нибудь прокладку, чтобы металл не наделал вмятин на полотне двери.
Когда полотно готово, давайте разберемся: каким образом теперь мы можем его обновить или же изменить до неузнаваемости. Итак, самый распространенный и по совместительству самый простой способ – использование лакокрасочных изделий. Второй способ, в последнее время набирает широкую популярность – декорирование старой двери при помощи наклеивания виниловых наклеек и фотообоев. Очень интересный способ, преимущество которого заключается сразу в двух факторах: во-первых от двери требуется только лишь то, чтобы она была ровной и геометрически правильной, а во-вторых – при таком способе дверь изменяется полностью, до неузнаваемости. И напоследок еще два варианта, уже несколько устаревшие, но все же – шпонирование и облицовка тканью.
Давайте разберемся во всем поподробнее. Рассмотрим способ с лакокрасочным покрытием.
При обновлении двери своими руками в домашних условиях при помощи лакокрасочных изделий, как уже было сказано, необходимо хорошо подготовить дверное полотно к работе. Если вы уже сделали все то, о чем было написано выше, можно смело начинать орудовать кистью. Да-да, именно кистью, так как валиком нужной однородности, в данном случае, вы не добьетесь. Лакокрасочное изделие лучше выбирать для паркета и на водной основе. Перед его нанесением обработайте дверь морилкой. Так вы добьетесь получения нужного вам оттенка цвета. Лакокрасочное покрытие следует наносить в 2-3 слоя. Следите, чтобы в процессе работы на обрабатываемую поверхность не садилась пыль, так как в противном случае застывший лак получится шершавым и непривлекательным с виду.
Вариант отделки дверного полона своими руками при помощи виниловых наклеек и фотообоев.
Данный вариант идеален для простых ровных дверей. Этот способ мало того, что является самым простым, так еще и самым дешевым. Если у вашей старой двери имеются какие-либо стеклянные вставки, заделайте их фанерой, и удалите все декоративные выступы.
Затем поверхность обезжиривается и наклеивается стикер. Виниловая наклейка клеится также как и обои: следует проглаживать поверхность, чтобы не допустить образования складок и пузырьков с воздухом. Тоже самое следует делать и при использовании фотообоев, единственное предварительно на поверхность двери и фотобумаги необходимо будет нанести клей для виниловых обоев.
Шпонирование и отделка двери тканью своими руками.
Отделка двери тканью имеет всего одну сложность – выбор правильного материала. Очень важно, чтобы при взаимодействии ткани с клеем она не покрывалась пятнами и не «каменела». Также обратите внимание, чтобы ткань не сыпалась. В противном случае необходимо будет очень аккуратно ее заворачивать при приклеивании к поверхности деревянного дверного полотна. Наклейка ткани на дверь осуществляется так же, как и обоев.
Шпонирование также является недорогим способом обновления старой двери, однако здесь требуется повышенная внимательность и аккуратность в работе. Шпон может быть разной фактуры и расцветок, благодаря чему легко подобрать то, что нравится именно вам и максимально хорошо подходит к интерьеру вашей квартиры. Клей для шпонирования можно использовать обойный, но лучше тот, что подходит для более тяжелых их видов. Клей наносится как на дверь, так и на шпон. Приклеенный шпон к дверному полотну проглаживается также как и обои: от середины к краям. Однако есть тут одно но: делать это следует разогретым до 50º утюгом. Если при всем вашем старании вы все равно допустили образование пузырька с воздухом под поверхностью шпона – не расстраивайтесь! Удалить его не сложно: для этого проколите пузырек иголкой шприца, с набранным внутрь клеем. Аккуратно удалите воздух, заполнив свободное пространство капелькой клея. Затем дефектное место снова прогладьте утюгом.
Хочется отметить, что описанные способы – это далеко не все варианты и как говорилось ранее, огромное количество дизайнерских идей можно подсмотреть в интернете. Если вы хотите не просто обновить старую дверь своими руками, а еще и сделать ее на самом деле оригинальной и необычной, не бойтесь экспериментировать и давать своей фантазии полную волю.
Андрей
Проще новые купить, чем ерундой заниматься
Оксана
6 дверей в трешке, полированные, сидят идеально,вид не тот, им лет 12, но шкурить и полировать вообще не вариант, и где это делать?!! Задохнуться от лака... Надо что то попроще. Лаком я и так по ним проходила летом. Да ещё нужен мужик с руками!!! А мы звоздь забить соседа зовём)))
Максим Лысин
В 17.10.2018 в 07:22, Оксана сказал:
Не берите лак, а берите краску для древесины на водной основе. Она практически без запаха. Можно такую краску взять в бесцветной базе или в цвете, заодно поменяйте стиль в квартире)
Можно взять такую Pinotex Interior или  SADOLIN MASTER BASE. Что та, что та хорошо ляжет на двери
