jaans
Цикл публикаций, посвященных отделке откосов на пластиковом окне. В качестве отделочного материала как основа применяется гипсокартон. Все статьи с подробными фотографиями. В принципе любой, кто занимается ремонтами и отделкой после прочтения статей научатся делать качественные и красивые откосы на окна.
Для начала, вот такое пластиковое окно было установлено в панельном доме советской постройки.
Задача, сделать красивые откосы на окна.
Инструмент
Из инструмента понадобится
  1. Ножницы по металлу любые, с зелеными ручками(правые), с желтыми ручками(прямые), с красными ручками(левые)
  2. Угольник строительный
  3. Приспособление для монтажа заклепок
  4. Острый строительный нож
  5. Рулетка
  6. Монтажная пена
  7. Аккумуляторная дрель
  8. Заклепки
  9. Шурупы по металлу для гипсокартона
Наше окно
Приступаем к работе.
Первым делом снимаем со старых откосов, обрывки старых обоев. Чистим все до основания.
Далее смотрим как запенена рама окна. Если пена не выпирает на раму, отлично, если выпирает то необходимо аккуратно срезать только ту часть что заходит на раму.
Честно говоря такого не должно быть, так как хороший монтажник окон такого не допустит.
Крепим металлические L уголки для гипсокартона.
Для того что бы закрепить гипсокартон на откосы, а именно так я и буду делать, необходимо закрепить к раме специальный L уголок.
У нас такие уголки делают на заводе и продают во всех строительных магазинах, но если у вас такие не продают не беда, их можно изготовить самостоятельно.
Уголки сделаны так что одна часть шириной 3 см, а другая 1 см.
Как вариант если у вас такие не найти в продаже, покупаем уголок 50 на 50 и отрезаем по всей длине с одной стороны 4 см. Оставляем край в 1 см.
Схематично уголок выглядит так.
Отмеряю сверху рамы окна, наружный размер рамы.
Отрезаю ножницами по металлу уголок, точно по размерам ширины рамы.
Далее сверлю отверстия, на той стороне уголка, у которой ширина кромки 1 см, сверлю сверлом диаметром 3.2 мм, размер отверстия под заклепки.
Расстояние между отверстиями примерно 10-15 см. Чем чаще будут сделаны отверстия тем крепче будет держаться уголок.
Далее, креплю уголок к верхней части оконной рамы, согласно схеме ниже.
Обратите ваше внимание на то что верхний край уголка совпадает с верхним краем рамы окна.
Процесс монтажа. Сверлю отверстия в раме по месту крепления L уголка.
Применяю заклепки 3.2 мм для крепления.
После того как к верху рамы прикреплен L лист, крепим справа и слева рамы, точно такие же уголки, только делаем их на 2 см короче и прижимаем их к подоконнику.
В верху слева должно получится как на картинке ниже.
Подготовка заготовок гипсокартона
Теперь нарезаю заготовки гипсокартона для откосов. Самое важное в этом моменте найти самую выпирающую часть бетонной стены и померить расстояние от рамы до выступа.
Так как рама окна установлена в уровень, а сама стена может немного отходить от уровня, необходимо найти максимальное расстояние в которое стена отклоняется.
В этом случае повезло, так как стена и рама окна была более менее в уровне, разница была в пол сантиметра.
В данном случае у меня вышли откосы в 15 см.
Нарезаю заготовки, от целого листа гипсокартона нарезаю полоски по 15 см шириной.
После того как заготовки готовы, отрезаю верхнюю полоску, точно по длине рамы окна.
Монтаж откосов из гипсокартона
Теперь приступаю к монтажу полосок из гипсокартона, прикручивая сначала верхнюю часть а потом боковинки.
Самое важное в этом процессе, следить, что бы аккумуляторная дрель при прикручивании полосок на задела саму раму.
Таким же образом прикручиваем полоски гипсокартона и с другой стороны окна.
Заливка откосов монтажной пеной
После того как все откосы прикручены приступаем к заливке пеной пустот.
С помощью угольника выставляем под ровным углом наши откосы.
Теперь необходимо смочить поверхность бетона и гипсокартона перед заливкой.
Заполняем пустоту монтажной пеной, заполняем снизу вверх равномерно распределяя пену, заливаем примерно на половину глубины откоса. Если зазор между откосом и основанием небольшой около 1-3 см то можно залить полностью все пространство сразу.
После заливки пустот пеной, наш первый этап по отделке откосов завершен. Далее буду приступать к малярным работам.
В следующей публикации, опишу шаги как заполнить пустоты и установить малярные уголки.
Марина87
Интересное изложение, спасибо! А Вы специально окно немного меньше проема заказывали? Нам в родительском доме в Куропте поставили пятикамерные окна, они вошли впритык. Подоконники мы оставили дубовые, решили на пластиковые не менять, со своими теплее и дерево еще хорошее. Но мы не использовали гипсокартон, мы старые откосы прошпаклевали и покрыли лакокрасочными. Сразу думали покрывать откосы пластиковыми листами, но наши мастера могут делать только из горизонтальных из кусочков высотой в 20 см, смотрится плохо, так 2 окна уже сделано, потому мы решили последние 3 красить. Снаружи штукатур тоже сделала очень здорово откосы, прямо по кирпичу зашпаклевала, красиво вышло и аккуратно, по форме кирпичей со швами выровняла. Так нам удалось сэкономить. Буду у родителей - смогу фотки выложить. Жду Вашу следующую публикацию)
