Укладка линолеума самостоятельно
Сейчас нетрудно рассчитать необходимое количество материала для укладки. С раскроем тоже не возникнет проблем. Многие торговые организации предоставляют услуги по расчету и резке. Главное позаботиться об основании, на которое будет укладываться линолеум.
Линолеум следует укладывать на хорошо подготовленную, максимально ровную, сухую поверхность. Даже небольшая трещина может нарушить его целостность. Идеальным основанием, пожалуй, будет бетонная стяжка.
Перед укладкой материал следует выдержать в рулонах внутри помещения не менее суток, чтобы температура линолеума соответствовала комнатной. Затем рулоны нужно развернуть и дать им выровняться. В небольших помещениях, где не предусмотрены большие нагрузки, можно уложить линолеум без использования клея. В таком случае достаточно просто расстелить материал и срезать излишки. Между стеной и кромкой материала нужно обязательно оставить зазоры до 10 мм, чтобы при расширении материала он не пошел волнами. Эти зазоры затем легко закрываются плинтусом.
Используя клей нужно отогнуть третью часть отрезанного материала и нанести на обратную часть клей. Можно использовать для этого валик или шпатель. Перед использованием клея желательно ознакомится с инструкцией производителя. Спустя некоторое время обработанный клеем кусок укладывают на основание, тщательно разглаживая его валиком в направлении стены. Это нужно делать обязательно, чтобы вышел весь воздух под материалом.
Весь процесс укладки можно условно разделить на несколько основных этапов.
Подготовка рабочей поверхности. Оно должно быть прочным, чистым и сухим.
Проверка ровности основания. Это можно сделать с помощью длинной ровной рейки. Если стало заметно, что зазор между рейкой и основанием больше чем 2 мм, то придется выравнивать.
Если два предыдущих этапа пройдены, то можно разложить линолеум на полу. Материал следует расстелить внахлест на стены.
Далее следует отрезать лишнее, используя острый нож и линейку.
Чтобы стыки были незаметны, следует уложить отрезы внахлест, и, используя линейку отрезать оба куска.
В заключении можно «сварить» шов с помощью специального состава.
Необходимые материалы и инструменты для работы:
  • нож для резки
  • линейка (желательно металлическая)
  • клей для монтажа
  • сварка для швов
  • линолеум
Полезные советы:
  • Если старое основание выложено кафелем, то можно его не удалять. Достаточно только залить его выравнивающим составом.
  • Мебель в комнату можно заносить лишь спустя сутки после всех работ.
  • Выбирая линолеум в магазине нужно знать в точности размеры помещения, не нужно забывать об углах, дверных проемах. К длине и ширине помещения следует прибавить по 10 см.
