Чек-лист по утеплению балкона: два надежных варианта
Technonikol
Как прибавить к квартире несколько полезных квадратных метров? Сделать это просто: нужно утеплить балкон, и тогда дополнительная площадь будет обеспечена. Здесь вполне можно организовать зону отдыха, кабинет или игровую. Утеплить балкон может каждый,
Вооружившись материалами и знаниями по теме, можно смело браться за дело. Однако для начала стоит определиться с вариантом утепления.
Одним из самых недорогих  решений является теплоизоляция балкона с помощью XPS , где отделка стен выполняется листовыми материалами (мдф панели, вагонка, гипсокартон), а на пол укладывается ламинат или линолеум.  Другим, более продвинутым, но и дорогим  решением является утепления стен с отделкой камнем или штукатуркой и установка системы теплого пола. В зависимости от ваших идей,  описанные выше решения можно комбинировать между собой. Рассмотрим в деталях каждый из этих вариантов.
Бюджетный способ утепления стен и потолка на балконе
Если вы решили сделать самый простой вариант утепления стен листовыми материалами, то работы по утеплению традиционно начинаются с выбора утеплителя. Один из самых востребованных материалов для теплоизоляции балкона — экструзионный пенополистирол (плиты XPS). Его популярность объясняется удобством монтажа и высокими эксплуатационными свойствами. XPS отлично защищает от теплопотерь, не впитывает влагу и имеет легкий вес. Монтаж теплоизоляции начинается с подготовки поверхности. Стены и потолок перед тем, как крепить плиты XPS, необходимо выровнять. Ориентир — перепад не более 10 мм на двухметровое правило.
Если неровности превышают этот показатель, то придется воспользоваться специальными ровнителями. Когда основание готово, можно приступать к монтажу теплоизоляции. Поверхность  XPS, которая крепится к основанию, должна быть отфрезерована. Для этой цели можно сразу приобрести плиты, отфрезерованные на производстве. Их легко распознать по приставке FAS в названии (например, ТЕХНОПЛЕКС FAS).
Если в наличии только гладкие плиты, то подготовить их можно самостоятельно: убрать глянцевый слой при помощи ножовки или металлической щетки. Для приклейки понадобится специальная клей-пена, которая наносится полосой по периметру плиты и одной полосой по центру. Вместо клей-пены можно использовать полимерно-цементную клеевую смесь для пенополистирола.  Когда утеплитель полностью приклеен, нужно визуально обследовать теплоизоляционный слой.
Если между плитами есть швы и стыки размером более 2 мм, их нужно заполнить клей-пеной для экструзионного пенополистирола.
Следом, если требуется двухслойное утепление необходимо смонтировать деревянную обрешетку и вставить в нее  второй слой теплоизоляции.
После монтажа утеплителя необходимо выполнить пароизоляционный слой. Мембрана обязательно крепится с нахлестом полотнищ, которые между собой соединяются двусторонним скотчем. Далее пароизоляция фиксируется деревянными брусками, за счет которых формируется вентиляционный зазор размером не менее 30–40 мм (в зависимости от размера бруска).
На последнем этапе крепятся листовые материалы финишной отделки: панели МДФ, вагонка, пластиковые панели.
Базовый  вариант утепления пола
Утепление пола производится буквально в несколько шагов. Основание должно быть ровное. Перепад на 2 метровое правило должен быть не более 10 мм, если перепад больше, то необходимо будет выровнять пол.
После чего плиты XPS укладываются свободно и никак не крепятся. Единственное правило — нужно соблюдать разбежку швов в соседних рядах.
Поверх XPS необходимо сделать пароизоляцию или проклеить стыки плит пароизоляционным скотчем.
После теплоизоляции монтируется распределительный слой из листов СМЛ, ГВЛ, ДСП. Они укладываются в два слоя со смещением. Слои между собой нужно скрепить саморезами.
Альтернативным вариантом сухой стяжке может быть классическая стяжка с армированием. На этом утепление пола можно считать завершенным, остается только смонтировать финишный слой — ламинат, линолеум и пр.
Продвинутая версия утепления стен на лоджии
Если вы решили  сделать более сложный вариант финишной  отделки стен и потолка -  при помощи штукатурки, плитки или камня, то перед монтажом утеплителя также важно убедиться в том, что основание ровное и не имеет перепадов.
Важно выбрать подходящий утеплитель, отфрезерованный с обеих сторон. Желательно использовать специализированный фасадный материал ТЕХНОПЛЕКС FAS, который отфрезерован в заводских условиях и имеет микроканавки, что гарантирует надежное сцепление со штукатурными составами.  Если в ближайшем магазине не нашлось фасадного XPS, то небольшой объем для балкона можно отфрезеровать самостоятельно, сняв глянец при помощи обычной ножовки.
Плиты XPS к стене фиксируются при помощи клей-пены, на баллоне которой обязательно должно быть указано «для XPS» или «для EPS». Клей-пену можно заменить на приклеивающую полимерцементную смесь, которая подходит для полимерных материалов. Этот же состав можно использовать для устройства базового армирующего слоя. После того как плиты приклеены, нужно проверить стыки и швы. Все пустоты более 2 мм, необходимо заполнить клей-пеной.
Спустя сутки после приклеивания XPS плиты важно дополнительно зафиксировать пластиковыми дюбелями из расчета 4-5 штук на одну плиту. А затем можно монтировать базовый штукатурный слой.
Он наносится слоем 3 мм, после в него утапливается стекловолоконная щелочестойкая сетка. Затем сетка закрывается следующим слоем базы толщиной 3 мм.
Когда армирующий слой высохнет, можно наносить декоративную штукатурку, покрасить в один тон или сделать рисунок при помощи трафарета, приклеить искусственный камень или плитку, а может быть сделать микс из этих решений.  В данном случае все зависит только от фантазии дизайнера.
Особенности устройства теплого пола на балконе
Процесс утепления пола во многом похож на описанный выше базовый вариант с тем лишь отличием, что в данном случае необходимо уложить нагревательные элементы после первого слоя мокрой стяжки с армированием. Или,  если  у вас финишный слой из напольной плитки - можно теплый пол уложить в слой клея для плитки.
Важно: законодательство запрещает собственникам жилых помещений вмешиваться в систему центрального отопления. По этой причине провести батареи из комнаты на балкон не получится. Остается один вариант: электрический теплый пол. Нагревательные элементы монтируются в средний слой стяжки. Ни в коем случае нельзя допустить их укладку непосредственно на плиты XPS.
После того как стяжка наберет необходимую прочность, можно монтировать финишную отделку (плитку, керамогранит, ламинат  и пр.)
Оба перечисленных способа утепления балкона просты в исполнении, их можно комбинировать в любых вариациях,  а также они надежны и долговечны. Главный рецепт успеха — соблюдение рекомендаций и технологий монтажа.
