Стекломагнезитовый (стекломагниевый ) лист - альтернатива ГКЛ
Появление на рынке отделочных материалов серьёзных новинок – явление не очень частое. Производители не утруждают себя проведением разработок и исследований, при современном буме строительства и ремонтов это им просто не нужно!
На прилавках и складах не залёживается ничего, поэтому достаточно лишь немного изменить свойства материала – ввести новый компонент в сухую смесь или краску и новый материал готов!
Однако бывают и исключения из правил. Нельзя сказать, что стекломагнезитовый лист – это принципиально новая разработка, но его масштабное производство началось сравнительно недавно. Поэтому можно уверенно говорить о нём как о новом листовом материале для отделочных работ.
Такого широкого распространения, как гипсокартон (ГКЛ), СМЛ ещё не получил, и ввиду своей более высокой стоимости едва ли вытеснит ГКЛ с рынка, но значительно лучшие характеристики и широкие возможности для применения СМЛ заслуживают самого пристального внимания.
Неслучайно мы сравниваем стекломагнезитовый лист с  ГКЛ, в настоящее время отделочные работы в основной массе производятся с использованием именно гипсокартонных листов или «сухой штукатурки».
Отделка помещений листовым материалом, с последующей декоративной обработкой, имеет много выгодных как для подрядчиков, так и для заказчиков преимуществ  –  работы с листовыми материалами не требуют высокой квалификации, обшивка стен, устройство потолков и перегородок занимают совсем немного времени, поверхность листового материала уже готова к шпаклёвке, оклейке обоями, покраске…
Однако применение ГКЛ всё же имеет некоторые ограничения:
 - их нельзя использовать для наружных работ, гипсокартонные листы применяются только для внутренней отделки,
-  ГКЛ для влажных помещений существуют, но прямой контакт с водой или даже длительное пребывание в насыщенной влагой атмосфере, деформирует и разрушает даже «влагостойкий» материал,
- гипсокартон довольно хрупок и тяжёл, переноска, погрузка\ разгрузка и работа с ним требуют аккуратности,
- листы ГК, хоть и являются негорючими, под воздействием высокой температуры разрушаются, и т.д.
Большинства из перечисленных недостатков стекломагнезитовый лист не имеет, и вполне вероятно, что этот материал потеснит ГКЛ во многих областях применения.
СМЛ является уникальным материалом для отделки помещений с повышенной и высокой влажностью, он состоит из природных материалов (хлорида и окиси магния) и армирующей стеклоткани, что делает его абсолютно невосприимчивым к воздействию влаги.
Отсюда следует и возможность применения СМЛ для проведения наружных отделочных работ – при  облицовке фасадов, их отдельных элементов, или в устройстве вентилируемых фасадов, причём в условиях русской зимы - производителями  заявлена морозоустойчивость СМЛ более 50-ти циклов!
Ещё одно достоинство стекломагнезита – устойчивость к воздействию высоких температур – согласно характеристикам, материал выдерживает без деформации и разрушения нагрев до 1200 градусов!  С трудом можно представить – кто и как возьмётся это проверить :).
Это позволяет использовать его для отделки бань, саун, каминов, пожарных выходов, и т.п.
Прочность и упругость, хорошая адгезия практически со всеми отделочными материалами – клеи, шпаклёвки, краски,  и высокая технологичность – легко обрабатывается, позволяют применять листы стекломагнезита практически во всех сферах - от изготовления несъёмной опалубки, до мебельного производства (на лицевую сторону плиты допускается наклеивание любых декоративных материалов).
Конечно сейчас рано говорить о реальных областях применения СМЛ, слишком недавно он появился на нашем рынке, но его технические характеристики внушают уважение:
Наименование характеристики
Значение (диапазон)
Номинальные размеры листов, мм:
длина L
ширина B
толщина S
2440
1220
4, 6, 8, 10
Масса 1 м2 листов
Не менее 0,8S и не более 1,35 S
Предел прочности предельных образцов при изгибе, МПа
4,0-16,0
То же, поперечных образцов
1,2-9,0
Плотность, кг/м3
1200
Твёрдость лицевой поверхности, МПа, не менее
20
Марка по морозостойкости
F25
Водопоглощение, %, не более
25
Водонепроницаемость
Без образования капель с обратной стороны
Теплопроводность, Вт/м С)
0,304-0,619
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, неболее
370
Группа по горючести
НГ
Монтируются конструкции из стекломагнезита точно так же, как и ГКЛ, на тот же стоечный или потолочный профиль, а вот большой диапазон толщины листов предполагает использовать различный материал для разных целей:
Подвесные потолки
4-6 мм
Межкомнатные перегородки, облицовка стен
6-8 мм
Кровля
8-10 мм
Вентилируемые фасады
10 мм
Несъёмная опалубка
10 мм
Полы
10 мм
Конечно, СМЛ значительно уступают гипсокартонным плитам по одному важнейшему показатели – по цене, но насколько существенен этот недостаток – каждый решит для себя сам!
