Gengranitspb
Эта статья предназначена вниманию прежде всего тех домовладельцев, кто сделал свой выбор в пользу применения энергоэффективных технологий в своей среде обитания. Всем, кто связывает понятие энергоэффективности материалов со своими затратами на отопление домашнего уюта, для кого экономить означает правильный экологический выбор, без потери в комфорте и уюте. Я рекомендую обратить ваше пристальное внимание на применение в наружной отделке фасадов именно термопанелей - теплоизоляционных плит с финишным декоративно-защитным покрытием.
Эколо́гия  (по др.-греч. — обиталище, жилище, дом, имущество и — понятие, учение, наука) — наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой.
Наша общечеловеческая задача, как я ее понимаю, в экологическом смысле состоит в том, чтобы выжить, по возможности, нанеся минимальный вред природе, всем живым организмам на Земле. Современный человек под «выжить» зачастую понимает комфортную жизнь. Или Вы не согласны? Одной из сторон этого этического конфликта поэтому является забота современного человека об экономном сжигании всех видов энергии, затрачиваемого, в нашем случае, на отопление собственного жилья. Уверен, что, применяя энергоэффективные технологии в строительстве, я проявляю заботу об окружающей среде, как истинный последователь Геккеля.
Поэтому для «псевдоэкологов», проживающих на энергоизолированных хуторах в чаще леса, я скажу так, - мы с вами из разных параллельных миров; энергоэффективность, к сожалению, сугубо урбанистическое понятие, для современных жертв ЖКХ.
«Дыхание» стен – проблема или счастье?
Вы уже слышали от соседей про их жилье – «наши стены дышат». Вы с некоторой завистью соглашаетесь, конечно, «помещение должно дышать, вентилироваться". С этой простой фразы обычно и начинается путаница, хотя в самой фразе уже есть правильный ответ. Жилое помещение должно именно вентилироваться, проветриваться. Обязательно. Подтверждающая профессиональная литература доступна для скачивания на строительных сайтах по теме. В нормативных документах подробно, очень  умными формулировками, приводятся обоснования необходимости применения современных энергоэффективных материалов в строительстве, необходимость применения защиты ограждающих и других конструкций от проникновения влаги в толщу материалов стен, во главу угла ставится тепловая защита зданий; я постараюсь объяснить более доступными словами и примерами.
Что подразумевает понятие про стены и помещения «дышит»; что в доме должно «дышать»? Все гениальное просто: люди должны дышать в помещении свежим воздухом. А чтобы дышать чистым свежим воздухом, используется приточная вентиляция, в примитивном виде это форточки. Нужно чтобы углекислый газ своевременно удалялся, освобождая место для притока уличного воздуха. Для этого устраивают вытяжную вентиляцию; зачастую состоящую из элементарных вентиляционных труб. А системно это называется приточно-вытяжная вентиляция. Про принудительное, контролируемое вентилирование помещений, про системы приточно-вытяжной вентиляции, в том числе с фильтрацией, рекуперацией и подогревом поступающего извне дома воздуха, - это тема для отдельного разговора. Потому что такая емкая и важная тема достойна подробного изучения и принятия на вооружение всеми здравомыслящими домовладельцами. Ради своего здоровья. Экологии. И комфорта.
Люди – это прекрасно. А что же стены, разве они не должны «дышать»? Стены предназначены для защиты внутреннего пространства дома от холодного воздуха с улицы, особенно в нашу эпоху перманентно дорожающих энергоносителей. Предназначение стен  - не защита от вандалов, грабителей и налетчиков, а защита от холода, в том числе от потерь тепла. А с вопросом воздухообмена вентиляция помещений легко справляется, не мифическое «дыхание стен». Если стена "дышит", пропуская воздух, то значит она дырявая.
Комфортно себя чувствовать мы можем только в хорошо проветриваемом помещении, в котором отсутствуют сквозняки, идет непрерывный воздухообмен.
В современном строительстве особое внимание уделяется тепловой защите зданий. Попросту, тому, как быстро накопить и как надолго сохранить тепло внутри жилых помещений. Максимальное распространение получили различные теплоизоляционные материалы для утепления наружных стен, которые бывают органического, как базальтовая вата, и полимерного, как пенопласты, происхождения.
Выбор материалов сделать непросто, у каждого есть свои преимущества, есть и недостатки.
Тайные и явные. Ищите компромисс. Выбор огромен: для наружного утепления недостаточно энергоэффективных стен применяются фасадные термопанели из пенополистирола и минваты с различными покрытиями – плитками, имитирующими кирпич, или из натуральной мраморной крошки. Различаются и технологии монтажа. Главное, чтобы вы были довольны результатом и экономили на затратах на отоплении, но не на собственном комфорте, здоровье, экологии.
Подводя итог про «дышашие стены», резюмирую: паропроницание важно для материалов чтобы выпускать из них лишнюю влагу. Внимание: влагу не из помещения через стену на улицу, а именно влагу, образующуюся от воздействия различных факторов, изнутри материала, чтобы стены оставались сухими и сохраняли свои теплозащитные свойства. Поверхности стен внутри помещения обязательно отсекаются от влажного воздуха изолирующими материалами (паро- или влагоизоляцией), другими различными мембранами – штукатуркой, обоями, лако-красочными покрытиями, или пароизоляционной пленкой, как в случае с каркасными технологиями, или ОСБ-3 – в случае с СИП-панелями. Все эти материалы служат надежной преградой на пути влаги из помещений внутрь стен.
Если пренебречь пароизоляцией внутренних поверхностей стен, это приведет к увлажнению материалов самих стен и потере их теплозащитных свойств.
Если ваши стены защищены от попадания влаги изнутри помещения и не промерзают от холодного воздуха, потому что достаточно утеплены изначально (или в итоге) снаружи, то и проблем, связанных с потерями тепла, нет и не будет. Ни с  плесенью, ни с перерасходом средств на отопление улицы. Но также важно понимание такого примера: в каркасной технологии домостроения при применении "супердышащей" минеральной ваты обязательно применение отсекающих влагу от изоляции пароизоляционных материалов, что низводит термин "дышащей" стены к нулю.
Почитайте перед окончательным выбором материалов нормативную литературу,
скачать можно на этой странице по ссылке, СП 31-105-2002. Это Свод Правил "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом". Кстати, согласно СНиП 23-02-2003 (ранее - СНиП II-3-79), паропроницаемость у пенопластов ПСБ-С и ППС (EPS) есть (она меньше, чем у бетона и кирпича, тем более, у пароизоляционных пленок), а это значит, что стена, утепленная снаружи пенополистиролом , тоже «дышит», пропуская наружу излишки влаги из стен.
  • Спасибо 1
Катя Иванова
Ну да, многое зависит все же от материала, которым утеплять фасад
Александр Андреевич
Действительно "дыхание стен" достоинство сомнительное. Под этим слововом подразумевается способность пропускать воздух и водяной пар. Т.е паропроницаемость. Про то, о чём Вы говорите, написано в двух словах в одной старой немецкой книге по строительной теплотехнике 1973г. Суть в том, что ограждающие конструкции должны иметь одностороннюю паропроницаемость: слои материала в ограждениях должны располагаться в порядке возрастания паропроницаемости к наружней стороне, а теплопроводность в порядке уменьшения. Тогда падение парциального давления происходит быстрее падения температуры. Это обеспечивает здоровый (для стен) влажностный режим.
Написан ещё один интересный момент: все знают, что пар продавливает ограждение наружу, но вот оказывается, воздух двигается в противоположном направлении.
Hyperborey
В общем-то, на данный момент естественный отбор на выживание прошли только два вида материалов для утепления, разновидности пенопластов и минеральной ваты.
Приемлемая цена, отличная долговечность, высокие теплоизолирующие свойства при множестве комбинаций остальных важных характеристик, позволяют решать практически любые задачи.
Лёгкие бетоны типа газоблоков, пеноблоков, керамзитобетонов и т.п., как правило предназначены для строительства без дополнительных утеплителей.
Nadegniy
То, что вы рекламируете нельзя применять для утепления и отделки фасадов, это просто развод дачников на деньги.
Hyperborey
Если цена и качество предлагаемых конструкций достаточно привлекательные, то вариант строительства из комплектов высокой заводской готовности тоже может быть интересным.
Например, хозяин дачи по материальным причинам или под строительным энтузиазмом хочет делать работу сам, но навыка отделочных работ нет совершенно, в этом случае сборные конструкции спасут его амбиции.
В любых вариантах надо хорошо просчитывать суммарные затраты и объективно оценивать собственные таланты.
Ну и характеристики конструкций должны соответствовать объявляемым обещаниям.
Nadegniy
Нужно быть полным де... чтоб строить свой дом из этого де...
 Вот что будет с с домом следующей весной. Это де... очень быстро разваливается!
Hyperborey
В каждой категории материалов есть свои лидеры и отстающие.
А ещё бывает полно случаев, когда под разными известными брендами продаётся откровенная дрянь, сделанная из отходов и мусора.
В любом серьёзном деле клювом щёлкать не рекомендуется ))
Nadegniy
Какое отношение флуд имеет к теме разговора?
