КНАУФ-Флэхендихт представляет собой синтетический латексный полимер с инертными добавками, используемый для гидроизоляции внутренних и на ружных поверхностей, а также для за щиты от коррозии. Не содержит растворителей.
Область применения
Применяется для:
  • изоляции гипсовых оснований (строительные блоки,
  • плиты для перегородок, гипсовая штукатурка и т.д.);
  • изоляции мест, подверженных попаданию воды (ванные)
  • перед укладкой облицовочной плитки;
  • общей изоляции от проникновения влаги и воды в
  • подвалах и обработки фундаментов;
  • изоляции плоских крыш, террас,балконов и т.д.;
  • изоляции плавательных бассейнов пе ред укладкой облицовочной плитки;
  • защиты днища автомашин;
  • защиты от коррозии металлических конструкций.
После высыхания Кнауф-Флэхендихта образуется водонепроницаемая эластичная пленка.
Подготовка поверхности
Гидроизоляция Кнауф-Флэхендихт имеет хорошее сцепление почти со всеми основаниями, например, с бетоном, известковой, цементной и гипсовой штукатуркой, гипсокартоном, кирпичной и каменной кладкой, асбестоцементом, деревом, древесностружечными и древесноволокнистыми плитами, полиуретаном, пенопластом, плиточной облицовкой, металлом. Основа ние должно быть твердым, чистым и обезжиренным. Отдельные частицы, та кие как пыль, остатки лака или раствора удалить.
Кнауф-Флэхендихт также имеет хорошее сцепление с покрытыми ржавчиной железными поверхностями или слегка влажными основаниями.
Полы с пластиковым покрытием предварительно проверить на сцепляемость.
Приготовление
Гидроизоляция Кнауф-Флэхендихт готова к применению. Перед использованием перемешать, слегка смочить валик или кисть, замазать шпаклевочной массой широкие трещины и стыки.
Порядок работ
Кнауф-Флэхендихт наносится на основание с помощью валика, щетки или кисти как минимум в два слоя. Для пористых оснований рекомендуется по крытие в три слоя. Первый слой должен высохнуть перед нанесением второго (около 23 часов). При холодном ивлажном климате время сушки увеличивается.
Во влажных и сырых местах гидроизоляцию сначала нанести на стыки стен и пола, вдавливая в основание. Затем покрыть всю поверхность. Установка облицовочной плитки на гидроизоляцию должна осуществляться водостойким, порошкообразным клеем (строительный или плиточный). Дисперсионный клей не пригоден - плитка "плывет".
При нанесении температура должна быть от +5°С до +25°С. После высыхания Кнауф-Флэхендихт устойчива к ультрафиолетовому излучению, атмосферным воздействиям и перепаду температур от 20°С до +150°С.
Расход материала
Расход зависит от структуры и гигроскопичности основания.
Минимальное количество, наносимое на:
гипсокартонные листы 900 г/м2 (для одного слоя 250300 г/м2);
иное жесткое основание 9001400 г/м2 (для одного слоя 300450 г/м2).
Упаковка и хранение
Упаковка в ведрах:
Ведро 5 кг арт. 000 00 000.
Срок хранения в прохладном, неза. мерзающем помещении в хорошо за. крытых упаковках около 12 месяцев.
При покупке зимой и ранней осенью быть внимательным - перемороженная гидроизоляция теряет свои свойства.
Читайте также как делается гидроизоляция подвала.
Обсуждения на форуме:
