Как нанотехнологии греют Ваши ножки?
Представьте себе, домашний теплый пол - эту прелестную возможность ходить без домашних тапочек и совсем забыть про ковровые покрытия. Представили? А теперь вообразите, что весь этот комфорт создает пленка толщиной всего 0,3 мм, которую Вы смогли постелить сами всего за 1 час во всей квартире! Уже сложнее?
В представлении потребителя, теплый пол - это громоздкие конструкции, недельная установка и огромные счета за электроэнергию. Но на дворе 21 век и, нанотехнологии меняют все!
Пленочные теплые полы появились совсем недавно, но уже успели произвести шок на рынке ремонтных материалов! Еще бы, получить в свое распоряжение недорогой, практичный и совместимый абсолютно с любым напольным покрытием материал - таким товаром производители редко балуют!
В основном пленочные полы используются для обогрева жилых помещений, домов, квартир, саун. Их широко применяют для создания микроклимата в парниках и теплицах. Также неплохие результаты теплые пленочные полы показывают при использовании в животноводстве и сельскохозяйственной промышленности. Большую роль играет мобильность и простота монтажа данного материала. Расстелив пленку один раз, Вы всегда сможете забрать ее при переезде на другое место жительства, либо переносить по квартире по мере надобности.
Главные отличия пленки для обогрева пола от классических систем - это возможность установки на любые поверхности и любой размер обогреваемой площади быстро, без клея и стяжки. По своему желанию Вы можете обогревать и место сна вашего любимого питомца, и аквариум с рыбками. Наклеите пленку на зеркало в ванной комнате - и оно никогда не запотеет, а, установив ее на потолок, Вы получите постоянный поток теплого воздуха сверху! Но Вы можете пойти и классическим путем, установив пленку на все свободное пространство Вашего помещения.
Единый пульт управления теплым полом может менять температуру в любой комнате отдельно. Это позволяет сделать из обычной квартиры собрание различных климатических зон! Пленочный пол не сжигает кислород, не создает вибраций, шума, запаха, пыли, в нем практически отсутствует электромагнитное излучение.
По сравнению с кабельными полами и мини- матами, теплый пленочный пол сохранит 15-20% средств на оплату счетов за электроэнергию, а программируемые терморегуляторы сократят затраты еще на 20-25%.
Вы заинтригованы? Что же это за чудо-материал и как он работает?!
В двух словах: пленочные теплые полы представляют собой тончайший полимер, который при пропускании электрического тока излучает инфракрасные лучи, оказывающие нагревательное действие.
Инфракрасный свет держит Вас здоровым, а пол теплым!
Свойства инфракрасного света давно изучены и применяются в медицине для прогрева поврежденных тканей, восстановления после операций. Пленка генерирует тепловые лучи, которые, преодолевая напольное покрытие, нагревают тело человека и окружающие предметы.
Организм человека излучает инфракрасные лучи с частотой 6-20 мкм, поэтому создаваемый пленкой инфракрасный свет с частотой 7-20 мкм - принимает как свой собственный и активно его поглощает. Данное свойство вызывает улучшение микроциркуляции крови, что положительно сказывается на здоровье, снимает стресс и усталость.
Другое положительное качество теплого инфракрасного пола основано на образовании отрицательных ионов в воздухе помещения. Они оказывают благоприятное действие на организм человека, очищают воздух от неприятных запахов табака и краски, нейтрализуют статическое электричество.
Использование теплого ИК пола совершенно безопасно, благодаря применению новейших технологий для производства компонентов пленки и контролирующей тепло электронике.
Так в чем же секрет?
Материал, из которого изготавливается пленка для теплых полов - это полимер, который всей своей поверхностью излучает инфракрасные лучи, с длиной волны 7-20 мкм. Излучателем является карбоновая паста, на которую по медно-серебрянным проводникам подается напряжение 220 Вольт переменного тока. Плюсом данной конструкции является отсутствие контрастного нагрева в месте соединения с проводами. Греются только карбоново - проводниковые полосы, которые запаяны в прозрачную полиэстеровую пленку.
Подключение нагревательных полос к управляющему пульту проводится по параллельной схеме. Поэтому в случае выхода из строя одной из полос вся система продолжит работу в заданном режиме. В среднем, производители предоставляют гарантийный срок 15 лет, хотя, реальная продолжительность эксплуатации изделия намного выше.
Проводниковые полосы изготавливаются на основе нанотехнологий, что увеличивает излучение инфракрасного света с поверхности полупроводника до 90%. При выборе пленки для теплого пола необходимо обращать внимание на комплектность поставки и соответствие технических характеристик ГОСТам и сертификатам.
Как правило, в состав пленки входят:
  • карбоновая паста;
  • серебряная паста;
  • медь;
  • полиэстеровая пленка.
Технические характеристики:
  • напряжение сети 220-230 Вольт 50 Hz;
  • максимально потребляемая мощность в зависимости от вида пленки: 150 Вт/м2, 220 Вт/м2, 400 Вт/м2;
  • температура на поверхности пленки (в зависимости от потребляемой мощности): до 45 оС, до 60 оС, до 80 оС;
  • дальние инфракрасные лучи 90.4%;
  • длина волны 7-20 мкм;
  • температура плавления пленки 265 гр. Цельсия;
  •  электромагнитное поле практически отсутствует.
Монтаж своими руками…
Монтаж теплого пленочного пола прост и доступен даже не специалисту. Рекомендуется укладывать пленку на площадь комнаты не занятую мебелью, при этом достаточно покрыть 75-80%. Толщина пленки составляет 0,3 мм, теплоотражающего материала — 3 мм. Т.к. стяжка не используется, то совокупные потери высоты не превысят 3,3 мм.
В плане установки теплый пленочный пол отлично «ложится» под ламинат, кавролин, линолеум без клея и стяжки. При укладке под паркетную доску и другие деревянные покрытия очень важным является равномерный, щадящий обогрев поверхности. Частое расположение полос и невозможность перегрева предохраняют материал пола от рассыхания и растрескивания. Для установки под деревянное покрытие пола оптимальной является пленка с мощностью 150 Вт – для квартир выше второго этажа и 220 Вт - для частных домов и первых этажей. Максимальная температура нагрева 45 градусов.
Сначала производится укладка теплоизолирующей прокладки, снижающей тепловые потери. Для этих целей можно использовать «Инфрафлекс» или «Энергофлекс Супер ТП» , и другие материалы теплоизоляционные материалы, покрытые металлизированной лавсановой (или полипропиленовой) пленкой, толщиной до 3 мм. Подойдет и техническая пробка той же толщины. После укладки теплоизоляции, прямо на нее укладывается тепловая ИК пленка, которая покрывается материалом пола. После этого теплый пленочный пол можно эксплуатировать с полными нагрузками.
Широко распространен способ укладывания пленки под керамическую плитку и керамогранит. Оптимально подойдет пленка с мощностью 220 Вт. В качестве теплоизолятора используется те же теплоизоляционные материалы. Для дополнительной фиксации применяется монтажная строительная сетка с ячейками от 5 до 45 мм, которая укладывается поверх пленки и точечно крепится к первичной стяжке.
Особенностью этого метода является монтаж на цементно – клеевой раствор. Это делается для того, чтобы между первичной стяжкой и раствором под плиткой произошла сцепка. При таком варианте установки, использование теплого пола, возможно, только после высыхания стяжки, не ранее 20 дней после укладки.
При соблюдении всех правил эксплуатации и монтажа, Вы получите шанс превратить свой дом в царство уюта, создавать островки тепла в любом количестве и в любых местах. Применение совершенно новых технологий позволило создать систему встроенного обогрева, которая долгие годы будет уникальной по свойствам и всегда индивидуальной по определению!
Сайт Caleo http://caleo.ru/promo/
Изменено пользователем KGB
Sacha76
"установив ее на потолок, Вы получите постоянный поток теплого воздуха сверху!" - абсурд !!!
