Как правильно укладывать рубероид на крышу – все особенности и нюансы
Рубероидные крыши популярны много десятилетий. А использование рубероида для кровли не сдает позиции даже сейчас, когда технологи предлагают новые кровельные материалы. Правда, в наши дни чаще покупают еврорубероид. Конструктивно он немного отличается от классических кровельных рулонов, но смысл остался тот же.
У материала есть преимущества, которые обуславливают его использование. Например:
  • Хорошие защитные свойства, в том числе влаго- и гидрозащита.
  • Умеренная цена по сравнению с другими вариантами.
  • Универсальность. Подходит для скатных и плоских поверхностей, используется для защиты фундаментов.
  • Долгий срок службы.
  • Простота монтажа и отработанная технология, позволяющая получить качественное покрытие.
  • Возможность использовать на эксплуатируемой крыше. По хорошо подкрепленной рубероидной поверхности можно ходить, она не повредится.
  • Можно укладывать поверх старого покрытия без его разборки, что сокращает время и силы на производство работ.
Как выбрать качественный рубероид. Какими свойствами должен обладать хороший вариант
Есть рубероид классический, а есть еврорубероид. Первый состоит из картонной основы, качественно пропитанной битумом с низкой температурой плавления. На эту прослойку с обеих сторон накладывается тугоплавкий битум, а поверх него идет защитная посыпка. Обычно она делается из талька, асбеста или другой измельченной среды, имеющей минеральное происхождение.
Качество рубероида проверяется методом визуального осмотра. При раскатывании рулон не должен иметь складочек, неровностей и наплывов, трещин и, тем более, дыр. А если его разрезать, то не должны наблюдаться светлые пятна – они значат, что картон некачественно пропитался и будет плохо работать.
Тем, кого интересует вопрос долговечности, стоит купить еврорубероид Технониколь для крыши. Это современный вариант, в основе которого лежит не картон, а ткань (каркасное стекловолокно, стеклохолст, полиэстер, полиэфирное волокно). Ведущий производитель материала – компания Технониколь. Рубероид такого типа:
  • Может использоваться в виде верхнего слоя, среднего или в качестве подложки. Первый вариант должен иметь крупнозернистую посыпку, остальные – мелкодисперсную. Посыпка улучшает эксплуатационные свойства и повышает механическую прочность. Дополнительно под нее наносится полимерная пленка.
  • Современный рубероид на тканевой основе, в том числе еврорубероид Бикроэласт, более устойчив к перепадам температуры, чем классические варианты. Это повышает его прочность и срок службы. О теплоустойчивости еврорубероида говорит тот факт, что он нормально эксплуатируется при температуре до +85°С. То есть не боится жары и солнцепека.
Технология укладки современного и классического вариантов похожа. При этом еврорубероид более устойчив к разрывам, то есть обеспечивает лучшую гидроизоляцию, и служит дольше. А это – важнейшие характеристики при выборе. Производства еврорубероида открыты по всей Украине, в том числе около Харькова. Приобрести материал от производителя можно без переплат за транспортировку.
Марка битумного кровельного покрытия выбирается в зависимости от нескольких факторов:
  • Уклон кровли. Для плоских покрытий и поверхностей с уклоном под разными углами рекомендуют разные материалы.
  • В качестве какого слоя будет использоваться лист. Для одного объекта покупается, как минимум, два вида рубероида: с крупной посыпкой (для верхнего слоя) и с мелкой (для нижнего и средних).
  • Погода в процессе монтажа. Современные разработки позволяют укладывать себя даже на морозе. Например, тот же Бикроэласт нормально гнется при температуре до -10°С. При его использовании не надо ждать весны, которая может «порадовать» дождями.
  • Финансовые возможности. Рубероид старого образца обойдется дешевле, зато новый с приставкой «евро» окупит себя сроком службы.
Рулон каждой марки снабжается рекомендациями по использованию и подробным описанием свойств. Это поможет выбрать оптимальный вариант.
Вспомогательные приспособления для укладки рубероида
Инструменты, вспомогательные материалы и клеевая основа подбираются в зависимости от технологии. Последняя зависит от уклона конструкции.
Плоские и эксплуатируемые кровли требуют, чтобы нижний слой плотно приклеивался к основанию, а каждый последующий – к предыдущему. Тут важно позаботиться о хорошей битумной мастике или строительном битуме, на которые производится поклейка. Можно использовать разогретый битум марок БН 90/10, 90/30, 70/30.
На скатные кровли нижний слой крепится механически, рекомендуют использовать гвозди с крупными шляпками. Швы надо проклеивать. В целом, понадобятся такие инструменты и приспособления:
  • строительный нож для резки рулонов;
  • газовая горелка;
  • гвозди, саморезы, молоток (при раскатке на обрешетку скатных крыш);
  • валик или другое приспособление для нанесения мастики;
  • каток для прикатки и прижима;
  • грунтовка и мастика (для плоских бетонных поверхностей);
  • подкладки, фиксирующие лист.
Важный этап – готовим крышу к укладке покрытия
Чтобы получить долговечную отделку, надо подготовить и сами рулоны, и основание. От тщательности подготовки зависит многое, так что не стоит пренебрегать этим этапом.
Плоская поверхность из бетона:
  • Очищается от мусора.
  • Выравнивается, заделываются трещины, стыки и неровности (может понадобиться стяжка).
  • Тщательно просушивается.
  • Накладывается грунтовка под мастику. Лучше брать оба состава от одного производителя. Грунтовка улучшает адгезию, то есть сцепления основы и накладываемых прослоек между собой.
Если рулонное покрытие обустраивается на скатной крыше, обычно делается деревянная обрешетка. Ее выполняют из досок, OSB-плит или фанеры, зазоры между элементами должны быть менее 1,5 см. Тщательно заделывают стыки и следят, чтобы доски не «играли». Чем ровнее и стабильнее будет основа, тем дольше кровлю не понадобится перекладывать.
Перед укладкой материалу надо дать подышать и разровняться при температуре около +20°С. Для этого его раскатывают из рулона на улице (при хорошей погоде) или в помещении (если холодно и сыро). Это надо сделать хотя бы за сутки до монтажа. Один из шагов при подготовке – нарезка рулонов на полосы нужной длины.
Технология укладки в зависимости от типа крыши
Рубероидные рулоны укладываются по-разному на плоские и скатные покрытия. Для нижнего и средних слоев используют рулоны с мелкой либо пылевидной посыпкой (подкладочные), для верхнего – с более крупной минеральной фракцией. При укладке присыпка должна смотреть вверх.
Количество слоев материала будет таким:
  • От 5-ти – при укладке на плоские и эксплуатируемые поверхности. В местах, где крыша подходит к стенам или трубам, рекомендуется укладывать дополнительные прослойки и делать хорошие нахлесты. Это повышает прочность покрытия.
  • 3-5 – если скат составляет 0…15°.
  • От 2-х – при скате свыше 15°.
На бетонной крыше работы производятся в такой последовательности:
  • На подготовленную и прогрунтованную поверхность наносится клей (битум) шириной на 5-10 см больше, чем ширина рубероидного листа. Начало полосы, скатанной в рулон, прижимается и раскатывается на 40 см, и далее – участками такой же длины.
  • Иногда в процессе рулон и мастику разогревают с помощью горелки.
  • От середины к краям лист расправляется и прикатывается. Если получились пузыри, они прокалываются ножом. Это место плотно прикатывается.
  • Когда первая полоса будет наклеена, наносится мастика для второй полосы. При этом захватывается 10-15 см предыдущей полоски. Таким образом, укладывается один слой.
  • Дают подсохнуть от 12 часов или столько, сколько указано в инструкции к клею. Потом можно накладывать второй пласт, а после 12-часового подсыхания – следующий.
  • Обязательно нужно делать разбежку швов, или укладывать новые полосы перпендикулярно предыдущим.
  • При выполнении последнего слоя в месте нахлеста полос лучше аккуратно снять крупную присыпку – так, чтобы не повредился битум.
Можно обойтись без клея, а использовать самоклеющийся рубероид Технониколь или подобный вариант. Непосредственно перед укладкой нижняя защитная пленочка снимается. Рулон быстро прижимается, пока клейкая прослойка не засохла, а потом прокатывается катком. Самоклеющийся вариант несколько дороже и его укладка требует практики. Зато не надо играться с мастикой и газовыми горелками, а при определенном навыке его монтаж ускоряется и упрощается.
При работе по скатной крыше:
  • Первая полоса укладывается длинной стороной вдоль ската, аккуратно выравнивается и прибивается гвоздями с крупными шляпками. Такой способ закрепления называется механическим. Можно применять обычные гвозди, используя 2-3-слойные прокладки из этого же рубероида под шляпки.
  • Следующая полоса монтируется с нахлестом 8-10 см, крепится так же. И так – до конца пласта.
  • Второй слой можно укладывать сразу после первого. Его делают с разбежкой швов или кладут полосы перпендикулярно первым.
  • Последний слой фиксируется не гвоздями, а деревянной или металлической полосой-рейкой. Из металлов лучше использовать алюминий, он не ржавеет.
  • У торцов покрытия края листов фиксируются подшивными планками из дерева или металла.
Также важно, чтобы постройка имела хорошо проработанный вентилируемый чердак и грамотно организованный водоотвод. Это влияет на долговечность, целостность и состояние рубероидного покрытия.
Еврорубероид можно использовать для ремонта прохудившейся металлической крыши. В этом случае ребра на стыках металлических листов надо хорошенько прижать киянкой, иначе битумный материал будет на них трескаться. К металлу битум лучше не клеить, а крепить механическим способом. От нагрева на солнце металл расширяется, клеевое соединение может поотставать и испортиться.
Изменено пользователем KGB
LeshaHELPER
рубейройд лучше вообще никуда не укладывать, это как таблетки простамол, снимают симптомы но не саму проблему,
есть уже более современные и технологичные материалы, например, ПВХ или ТПО мембраны. Там уже кровлю закрыл и спишь 10-15 лет спокойно, если по ней никто не будет топтаться то и еще больше.
