Какой стройматериал самый долговечный
Постройка дома требует серьезных финансовых вложений. И до 25-40% итоговой суммы составляет стоимость материалов для возведения стен. Разбираемся, какие стройматериалы нужны, чтобы вложения оправдались, а дом оставался крепким и теплым долгие годы.
Что нужно учесть при выборе
  • Чем легче материал стен, тем менее мощным может быть фундамент, что позволит сэкономить средства. Также нужно учитывать тип почвы и сейсмографические особенности региона.
  • Дом должен быть не только крепким, но и теплым. При выборе стройматериалов сразу закладывайте в смету расходы на теплоизоляцию.
  • Кладка стен из мелкоштучных материалов требует больше времени, чем если выбраны большие блоки. И более требовательна к мастерству укладчика.
  • От выбора базового стройматериала зависят и расходы на отделку. Решите сразу, как должен выглядеть дом – это может повлиять и на его конструкцию (например, для расчета крыши нужно учитывать толщину чистовой стены, а она существенно изменится, если стен обложить декоративным кирпичом).
Важно! В статье указаны ориентировочные данные долговечности построек из определенных материалов. На их срок службы также влияют качество работ, правильная обработка (если необходима), конструктивные особенности зданий и другие факторы.
Кирпич
Долговечность материала – 100-150 лет. Малоуязвим для негативных внешних факторов. Может быть полнотелым (максимальный показатель пустот – 13%) и пустотелым (пустоты могут составлять до 49% объема), различается по видам и характеристикам.
Полнотелый и пустотелый кирпич: особенности
Если говорить о прочности материала, то форма пустот на нее не влияет, но сама конструкция будет прочнее, если сделана из полнотелого кирпича. Важно расположение пустот – кирпичи с горизонтальными пустотами рассчитаны на меньшую нагрузку, и используют их в каркасном строительстве. Не рекомендуется использовать пустотелый кирпич для кладки фундамента и цоколя.
Использование пустотелого кирпича также позволяет снизить нагрузку на фундамент, что особенно важно, если планируется постройка дома в 2-3 этажа. Ведь чем меньше вес стены, тем меньше давления будет на фундамент, и он будет служить дольше.
Теплоизоляционные характеристики лучше у пустотелого за счет воздушной «подушки» – если у полнотелого кирпича коэффициент теплопроводности составляет 0,6 Вт/м*К, то у пустотелого он будет 0,34 Вт/м*К. А это означает, что стена из одного ряда пустотелого по теплоизоляционным показателям будет сравнима со стеной из двух рядов полнотелого.
К недостаткам пустотелого кирпича можно отнести возможности попадания воды в пустоты, что может стать причиной разрушения материала.
Для кладки пустотелого кирпича используют специальный раствор с низкими показателями текучести, иначе он попадет в пустоты. А это и увеличение затрат на сам раствор, и снижение теплоизоляционных свойств.
Виды кирпича
Самые востребованные в строительстве:
  • Керамический. Изготавливается из обожженной глины (часто с различными добавками), не пропускает воду. Устойчив к влаге (при полном погружении в воде максимальное водопоглощение – 12%). Максимально возможная нагрузка – до 200 кг/кв.см (М200). Максимальный показатель морозостойкости – до F100.
  • Силикатный. Изготавливается из извести, пуска и различных стабилизирующих добавок. Устойчивость к влаге хуже: водопоглощение – от 14% (в бытовых условиях). Максимально возможная нагрузка – до 150 кг/кв.см (М150). Максимальный показатель морозостойкости – до F50.
  • Клинкерный. Это тот же керамический, но обожженный в условиях более высокой температуры, что повышает его прочность, морозоустойчивость и долговечность – а вместе с ними и стоимость.
  • Шамотный. Огнеупорный кирпич (выдерживает до 1600 С), который, ввиду высокой стоимости, используют для кладки отдельных элементов (например, для каминной трубы).
Важные характеристики
  • Рядовой или лицевой. Первый кирпич – для кладки стен (допускаются неровности), второй – для их облицовки.
  • Прочность (обозначается буквой «М»). Для цоколя или фундамента используют кирпич М150 и М175, для возведения стен 2-3 этажного дома – М100 и М125.
  • Морозостойкость (обозначается буквой «F»). Может быть от 15 до 100 – эти числа означают, сколько раз материал может замерзать и размораживаться без повреждений. Конечно, это не означает, что кирпич F50 разрушится после 50 морозных зим, он просто начнет изнашиваться. Для теплых районов вполне подойдет кирпич марки F15, для средней полосы – F50.
Газобетон
Долговечность материала – практически не ограничена. Неуязвим к влаге, смене температуры, негорюч, хорошо пропускает воздух (обеспечивает микроклимат, сравнимый с домом из сруба), в нем не развиваются грибки, бактерии и плесень.
В производстве используют цемент, песок, специальные газообразователи и различные добавки. Материал пористый, пузырьки газа составляют до 85% объема материала. Существенно улучшает характеристики блоков автоклавирование – обработка паром при высокой температуре и давлении.
Газобетон превосходит кирпич по теплоизоляционным свойствам почти в три раза, больше его по размерам, что сокращает время кладки. Это достаточно легкий материал (для сравнения, блок размерами 650×250×200 мм весит 18 кг, а заменяет при этом до 20 обычных кирпичей с общим весом около 80 кг).
Материал очень прост в обработке, разрезать блок можно вручную. При этом плоскости ровные, что дополнительно гарантирует кладке целостность и снижает затраты на отделку.
Основная характеристика газобетонных блоков – плотность (маркируется буквой «D»). Материал D300-D500 подходит для теплоизоляционных работ, из блоков марок D500-D900 можно возводить одноэтажный дом с немассивной крышей, для более серьезного строительства необходим газобетон D1000–D1200.
К недостаткам газобетона относят низкую стойкость на изгиб и невысокую прочность на сжатие. Чтобы дом из таких блоков простоял долго, важно обеспечить фундамент с минимальной усадкой (рекомендуется ленточный монолитный + использование армирующей сетки каждый 2-3 ряда блоков), иначе возможно появление трещин в стенах.
Достаточно сложно «встроить» в стены из газобетона массивные, тяжелые элементы. Можно использовать саморезы – они обеспечивают прочность удержания элементов, но могут окисляться. Альтернатива – пластиковые дюбели-бабочки. Но все же кирпичные стены выдержат дополнительные элементы лучше.
Дерево
Долговечность постройки напрямую зависит от выбранного материала (сруб, брус) – при правильной обработке и соблюдении технологии укладки может прослужить до 100 лет. Материал – один из самых экологичных, с очень хорошими теплоизоляционными характеристиками, не требует тяжелого массивного фундамента.
Виды материала
  • Сруб (бревна). Такие дома выглядят очень эффектно, но требует кропотливой работы по заделке щелей. Усадка – не менее года, иногда до 5 лет (в процессе недостатки нужно оперативно исправлять).
  • Пиленый брус. Изготавливается из бревен с влажностью 50-70%. Дает усадку до 10 см. Высокий риск появления трещин.
  • Строганый брус. Изготавливается из бревен, влажность материала – 20-25%, усадка значительно меньше.
  • Клееный брус. Это склеенные в несколько слоев ламели с влажностью 6-10%. Дом из клееного бруса не дает усадку, материал не трескается и не деформируется. При желании построить именно деревянный дом именно клееный брус обеспечит ему максимальную долговечность.
Особенности
Дерево в любом виде крайне подвержено влажности, грибкам и плесени, поэтому обязательна тщательная обработка специальными антисептиками, пропитками и другими деревозащитными средствами.
Дополнительно используются защитно-декоративные средства (можно выбрать бесцветную или с разным тоном для более эффектного экстерьера – например, так можно «задекорировать» сосну под палисандр или дуб).
Один из серьезных недостатков деревянного дома – высокая горючесть. Есть специальные средства и для решения этой проблемы, но по огнестойкости дерево все равно не сравнится с кирпичом или газобетоном.
Однозначного решения, какой стройматериал самый долговечный, нет – все зависит от условий эксплуатации, региона. Сравнить стоимость материалов можно на сайте компании «ДоброСтрой». Но в любом случае есть возможность построить дом, который будет радовать многие годы. Главное – выбирать качественные стройматериалы.
FugenFührer
Собираетесь жить вечно? Или жить будем здесь и сейчас?
  • Ха-Ха 1
О потомках думаем! :) Наф-Нафа совсем забыл? :)
FugenFührer
Много я таких кирпичных теремов отделывал. Типа, семейное гнездо. Чтоб внукам досталось...
Ага. :) Через через несколько лет этим потомкам квартирку отдельную папой купленную в жилой вид приводишь. Такая ныне забота о потомстве. :)
