Как выбрать керамзит для строительства дома
Керамзит – универсальный строительный материал. Получают его методом обжигания глины в доменных печах при температуре 1 300°С. Благодаря своей пористой структуре, керамзит обладает высокими теплосберегающими и звукоизоляционными свойствами. Именно поэтому его используют для утепления полов, перекрытий, крыш и мансард. Насколько эффективным будет применение керамзита, зависит от его качества.
Технология изготовления керамзита довольно трудоемкая, технически сложная и требует наличия специального оборудования. Любые нарушения в процессе создания материала могут повлиять на его свойства. Именно поэтому, выбирая керамзит, следует в первую очередь обращать внимание на производителя и отдавать предпочтение продукции, произведенной на крупных заводах. К слову, серьезных керамзитных предприятий в России не так много. А между тем материал очень экологичный, не идёт ни в какое сравнение со всеми современными «химическими» утеплителями и давно пользуется огромным спросом в той же Европе, где его стоимость примерно в 4 раза выше, чем в России.
Профессиональные строители домов выбирают керамзит именно за то, что этот материал является экологически чистым и безвредным, абсолютно безопасным для использования в жилых помещениях. Однако за качество керамзита, который покупался не на заводах и не у официальных дилеров, никто отвечать не станет. Будет ли он таким же прочным и безопасным для здоровья, как и тот, что сделан по ГОСТ 9757-90, неизвестно. В таких делах рисковать ни в коем случае не стоит. Чтобы обезопасить себя от некачественной продукции,  при покупке обязательно нужно просить продавца показать сертификаты соответствия. В сертификате, как правило, есть данные об экологической безопасности материала и его соответствии санитарным нормам.
Однако ограничиваться только лишь документами не стоит. Также рекомендуется обратить внимание на условия хранения и транспортировки керамзита. Каждая по отдельности «единица керамзита» практически не впитывает жидкость (показатель гигроскопичности стремится к нулю). Но так как этот материал закупается и используется в строительстве сразу в больших объёмах (насыпью), то при хранении и транспортировке необходимо обеспечить водонепроницаемые условия.  Если материал отсырел, его качество ухудшается. Вот почему покупка керамзита на строительных «развалах» под открытым небом – это не самая лучшая идея. Кроме того, в процессе хранения и транспортировки керамзит может быть поврежден, испачкан, расколот до состояния крошки. Все это, опять же, влияет на ухудшение основных качеств материала.
Какой вывод из всего этого можно сделать? Покупать керамзит стоит у крупных продавцов, которые напрямую сотрудничают с заводами-производителями. Цепочка завод-склад-покупатель самая короткая, что исключает различные риски повреждения материала в процессе транспортировки и хранения. Также у серьезных компаний-продавцов есть большой выбор керамзита разной фракции, крытый склад, адекватно работает служба доставки, предоставляются особые условия для оптовых покупателей и строительных бригад.
В Москве и Московской области таким проверенным продавцом можно назвать компанию ООО «ТСК».  Это официальный дилер практически всех заводов по производству качественного керамзита в Московском регионе. На севере Москвы у ООО «ТСК» есть своя база, с которой осуществляется доставка или самовывоз продукции. Кстати, кроме керамзита, компания предлагают ряд других сыпучих материалов: щебень, песок, цемент, техническую соль.
Материалы всегда есть в наличии, поэтому заказа не нужно ждать месяцами – пока произведут и привезут. В случае заказа больших объемов керамзита проблем не возникнет, поскольку в автопарке ТСК есть много грузовых авто («Газели», «МАЗы», «КАМАЗы», «MANы», специализированные керамзитовозы), что позволяет доставить на участок строительства столько материала, сколько потребуется. ООО «ТСК» доставляет своим клиентам продукцию круглый год и в срок, независимо от объемов заказа и климатических условий. Доставка керамзита осуществляется как россыпью, так и фасованного в мешки – по желанию заказчика. Отгрузка продукции производится круглосуточно, что очень удобно для крупных строительных фирм, которые ведут работу на объекте 24 часа в сутки.
Так что если хотите, чтобы дома было тепло и безопасно, советуем присмотреться к приличным поставщикам. Ведь качественный керамзит по структуре остается неизменным на протяжении абсолютно всего срока эксплуатации.
Я тоже решил более подробно изучить тему о керамзите. Итак, вот что я узнал:
Сам керамзит как теплоизоляционный материал известен давно. Производители подчеркивают высокую энергоэффективность материала, хорошие звукоизоляционные свойства, высокую морозостойкость и влагостойкость, повышенную комфортность и долговечность.
По экологичности его сравнивают с керамическим кирпичом и даже с деревом (керамзит получают путем обжига обычной глины при температуре 1150 °С без использования каких-либо химических добавок).
Для улучшения теплофизических свойств блоки делают пустотными. Пазо-гребневая система позволяет отказаться при кладке от использования на вертикальных швах цементно-песчаного раствора или клеевого состава. Сорбционная влажность материала не превышает 4 % и практически не оказывает влияния на теплопроводность конструкций.
Разница коэффициентов теплопроводности у керамзитобетонных блоков от разных производителей так велика, что появилось желание выяснить почему.
Так, «Минскжелезобетон», например, для своих блоков шириной 400 мм указывает – 0,180 Вт/м*K, а «Завод керамзитового гравия, г. Новолукомль» заявляет коэффициент теплопроводности для кладки (усредненный показатель теплопроводности для готовых конструкций с учетом стыков всегда несколько хуже, чем у самого материала) – 0,118 Вт/м*K.
Состав и технология практически одинаковые, более того, в Минске используют новолукомльский керамзитовый наполнитель. В чем разница? Изучаем описание, выясняется, что все дело в конструкции блока. В минском – семь рядов щелей, в новолукомльском – тринадцать. Дополнительные воздушные прослойки, как известно, существенно повышают термическое сопротивление. Так по данным из протоколов испытаний сопротивление теплопередаче фрагмента стены с учетом теплопотерь на швах и в условиях эксплуатации Б из новолукомльских керамзитобетонных блоков шириной 400 мм (однорядная кладка, тринадцать рядов воздушных щелей) составляет 3,718 м2•oС/Вт, а фрагмента стены из блоков шириной 300 мм плюс 200 мм (двухрядная кладка, четырнадцать рядов воздушных щелей) – уже 4,26 м2•oС/Вт.
По цене керамзитобетон, конечно, дороже ячеистых блоков. Однако, для достижения одинаковой тепловой эффективности кладки последним требуется большая толщина. Следовательно, из одного кубометра керамзитобетона получается стена большей площади, а значит и разница в цене сокращается.
Trixst
Каким образом визуально можно определить качество керамзита?
