Рынок современных строительных материалов постоянно радует своими новинками. Использование самых последних технологий позволяет создавать замечательные материалы для отделки помещений. Нередко такие материалы являются визуальным повторением того, что уже давно изобретено и широко используется. В частности, листовые декоративные панели DPI позволяют создать имитацию плиточного, деревянного, каменного и других типов покрытий. Данные листовые панели ориентированы на новичка, цель которого быстро и за небольшие деньги провести самостоятельный ремонт без потери в качестве.
Листовые декоративные панели DPI производятся в Соединенных Штатах Америки. Такие панели представляют собой ДВП высокого качества, поверх которого наложен декоративный слой. Листы изготавливаются с размерами 1220*2440мм. При этом толщина панели составляет 3,2мм или 6мм.
Декоративные листовые панели хорошо подходят для отделки практически во всех помещениях, поскольку помимо разнообразных вариантов внешнего вида имеют одно общее очень полезное свойство: повышенную устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов среды. Все дело в особенностях ДВП, из которого состоит лист. Данный тип ДВП изготавливается из волокон эвкалиптового дерева, натуральная смола и масло которого способно сделать древесноволокнистую плиту невероятно прочной и, соответственно, практичной. Поверху ДВП панель покрыта декоративным ламинированным покрытием.
Приставка «DPI» в названии декоративных листовых панелей означает – «DecoratePanelsInternational”. Американская компания занимается производством данного материала уже, как бы это ни было удивительно, 50 лет. В странах СНГ данный тип отделки появился сравнительно недавно и только сейчас начинает набирать популярность среди людей, желающих быстро сделать качественный ремонт своими руками.
Производство декоративных листовых панелей осуществляется в соответствии с требованиями № 1354-2004, которые установил Национальный Институт Стандартизации и сертификации США.
Достоинства декоративных листовых панелей DPI весьма существенные! Выше уже было упомянуто про то, что благодаря волокнам эвкалипта ДВП получается очень прочным. В таком ДВП нет дополнительных примесей асбеста и фталатов, почему листовые декоративные панели считаются экологически чистым, безопасным материалом для отделки помещений. Поскольку рисунок, располагаемый на листовых панелях не просто красивый, но еще и рельефный, данный материал смотрится весьма солидно. Качественное ламинированное декоративное покрытие в точности передает фактуру. Декоративные листовые панели DPI обладают водостойкостью, а также хорошо переносят перепады температур, благодаря чему их можно успешно применять для создания фартука на кухне. Данный материал очень практичный в отделке!
Крепиться на стену DPI панели могут двумя способами: на клей и обрешетку. Второй случай принято использовать тогда, когда черновое основание имеет значительные неровности. К обрешетке декоративные листы крепятся при помощи саморезов, гвоздей или скоб.
Полезные советы для желающих самостоятельно произвести монтаж декоративных листовых панелей DPI.
  • Перед тем, как приступать к монтажу, на сутки – двое занесите панели в помещение, в котором они будут в дальнейшем установлены. Это необходимо, поскольку, как известно дерево реагирует на изменения температуры и влажности. Если произвести монтаж декоративных листовых панелей, принесенных с холодной улицы, возможно в самом скором времени у вас разойдутся швы.
  • Удобнее всего наметиться и вырезать отверстия в панели для прокладки труб, установки розеток и т.д., до того как декоративный лист будет смонтирован на основание.
  • Производить разрезку панелей лучше всего электроинструментом, который благодаря большому числу оборотов не оставляет на кромке разреза больших сколов. Подравнять края со сколами поможет рубанок.
  • Если вы решили монтировать декоративную листовую панель на обрешетку, учтите, что по - правильному совершать просверливание  отверстия в планке обрешетки и стене для закрепления нужно в один заход!
  • Не забывайте, что если вы монтируете водостойкие декоративные DPI панели прямо на стену без обрешетки, следует, в обязательном порядке, использовать водостойки клей.
  • Стыки декоративных листов нужно промазать силиконом-герметиком. Если стык закрывается молдингом, герметиком промазывается его внутренняя сторона.
Подводя итог можно сделать вывод, что декоративные листовые панели DPI – это недорогой, качественный материал, который позволяет создать имитацию практически любого покрытия, как по цвету, так и по фактуре и при этом обладает легкой техникой монтажа, с которой справится даже новичок.
Олег Александрович
Добрый день
"Американская компания занимается производством данного материала уже, как бы это ни было удивительно, 50 лет."
К Вашему сведению:
панели под камень производились компаниями ABTCo (США) и Canfor (Канада). Технологии несколько отличались (условно - мокрая и сухая)
2000 (примерно) ABTCo продает завод компании Loiusiana Pacific
2004 LP продает и переоформляет ряд заводов. Тогда же и появляется впервые компания DPI как производитель панелей
2008 Ввиду нерентабельности закрывается канадский завод Canfor
2008-2009 DPI закупает часть оборудования у Canfor и их дизайны и подписывает договора с Home Depo и рядом других амер. сеток.
Вот примерно так... А насчет 50-летней истории DPI очень сомнительная фраза
