Мне снизу слышно все, ты так и знай!
Technonikol
«Почему ваши дети бегают после 9 вечера? Мне вставать в 5 утра!» «Успокойте свою собаку, она ужасно громко топает!»
Многие жители многоквартирных домов слышат подобные претензии от соседей снизу. Есть ли способ сберечь свои нервы и нервные клетки соседей и обеспечить комфортное и спокойное проживание обеим сторонам? Помочь в этом может шумоизоляция пола. Давайте сначала разберемся, какие бывают виды шума и как он распространяется.
Можно выделять разные виды шума, но здесь мы остановимся подробнее на двух: воздушном и структурном. Воздушный шум, как и следует из названия, передается по воздуху. Это разговор, звук телевизора, игра на музыкальных инструментах. Звуковая волна сталкивается со стеной, вызывает колебания преграды, которые в итоге приводят к колебаниям воздуха в соседнем помещении и передаче звуковой волны.
Топот, передвижение мебели, удары молотка и т.д. относятся к ударному шуму, который является одним из подвидов структурного шума. Из-за непосредственного удара происходят изгибные колебания конструкции, которые распространяются намного дальше воздушных. Примером более сильного воздействия ударного шума является стук по батарее, который может разноситься на несколько этаже вверх и вниз.
К сожалению, решить проблему на этапе строительства здания не всегда возможно. Перекрытия в многоквартирных домах делаются из пустотных ж/б плит или монолитного железобетона. И даже при увеличении толщины перекрытий требуемых нормативных значений защиты от ударного шума добиться не получается.
Выходом для жильцов может стать использование специальных звукоизоляционных технологий и материалов. Одним из наиболее популярных вследствие своей эффективности решений является конструкция под названием «плавающий пол» или «плавающая стяжка». Принцип ее устройства крайне прост и заключается в том, что между плитами перекрытия и цементно-песчаной стяжкой пола помещается специальный «прокладочный» материал. Он препятствует прямому контакту стяжки и перекрытия и в итоге снижает ударный шум.
Как выбирать такой «прокладочный» материал? Во-первых, он должен быть прочным, чтобы легко выдерживать передвижения людей, животных, мебели по полу. Во-вторых, желательно, чтобы он был небольшой толщины, так как любой дополнительный материал в любом случае будет скрадывать и так часто небольшое пространство между полом и потолком. Особенно это может быть важно в домах с невысокими потолками, построенных в 1960-1980-х гг.
И самое главное, эффективность применяемого материала против ударного шума должна быть доказана соответствующими испытаниями.
Одним из вариантов звукоизолирующего материала, который может применяться в конструкции «плавающего» пола является теплоизоляция LOGICPIR. Данный материал отличается высокой прочностью на сжатие – от 120 кПа. Его толщина составляет всего 20 мм.
Но ключевой вопрос заключается в том, есть ли данные испытаний, подтверждающие эффективность плит PIR для защиты от ударного шума. Такие исследования были проведены в аккредитованной лаборатории акустики Нижегородского государственного архитектурно строительного университета по методике ГОСТ 27296–2012. «Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций». Была создана имитация пола, включающая железобетонную плиту перекрытия, теплоизоляцию на основе пенополиизоцианурата и ж/б плиту плавающего пола. Плиты PIR толщиной 20 мм позволили сократить индекс ударного шума, не менее чем на 20 дБ. Это помогло добиться требуемого СП 275.1325800.2016 «Конструкции, ограждающие жилых и общественных зданий. Правила проектирования звукоизоляции» уровня акустического комфорта.
Таким образом, использование современных материалов и грамотных строительных технологий помогает обеспечить комфорт и спокойную жизнь себе и окружающим без сокращения объема внутреннего пространства.
zmeygordynich
"Данный материал отличается высокой плотностью на сжатие – от 120 кПа. Его толщина составляет всего 20 мм." - шедеврально. Как и вообще содержание материала. Инженера-акустика привлечь для написания рекламной статьи денег не хватило?
LeshaHELPER
вряд ли, если пишут, то видимо привлекали. Крупные конторы типа сен гобена и технониколя такие статьи пишут только если есть лабораторное подтверждение или испытании в какому-то НИИ
zmeygordynich
@LeshaHELPER Если только купившего диплом в переходе. Ну поищите в словарях термин "плотность на сжатие". И попробуйте определить связь между высокой эффективностью шумоизоляции и высокой прочностью. Внезапно окажется, что она обратная... И 99% потребителей прочность 12 т/кв.м. нафиг не нужно, их и 0,8 устроит (это вообще максимум для плит перекрытия в 90% жилья), а вот то, что из-за данной прочности шумоизоляция просела на децибел этак 7-8 - это как бы важно. Потому что чтобы сделать выше прочность - надо сделать выше жёсткость (при той же основе технологии), а по жёсткому материалу шум отличненько так распространяется.
Правда, есть один плюс для монтажника - по такому материалу при заливке стяжки ходить легко очень, никакой аккуратности не надо, бабки срубил и ушёл. :)
Андрей Р
Из личного опыта скажу так: ни один материал из полистирола ( в том или ином исполнении), не способен уменьшит значение уровня шума! Теплоизоляция - да! Шум - нет!
Alexndr
Походу у тебя этого опыта совершенно нет, раз пишет такую чушь.
Андрей Р
Ммм... может и так... а вот если бы Вы ( разница в воспитании не позволяет «тыкать») рассказали каким это образом однородным материалом можно увеличить шумоизоляцию, было бы хорошо... вдруг мы чего то не знаем)))
Alexndr
А меня твои форумхаузные и офисные привычки не интересуют. По существу есть чего сказать?
"Однородный материал" это твоя личная фантазия чтобы дальше поболтать. Здесь речь про стяжку и в ней два разнородных материала. Если нечего сказать, то не надо делать умный вид - не получается, знаний нет и это очевидно.
Андрей Р
Ну да))) « офисные»)))) улыбнулся)
может хватит уже «кулаком себя в грудь бить»? Факты приведёте, ну хотя бы инструкцию к тому или иному «полистерольному» материалу, у которого есть свойство «звукоизоляции»?)))))))
из вашей логики, в новостройке, под стяжкой можно уложить пеноплекс, и сосед будет радоваться??????
