Облицовочный кирпич: виды, особенности облицовки и материала
При любых строительных работах особое внимание уделяется выбору стройматериала. Необходимо подобрать не только прочный устойчивый к длительным нагрузкам материал для возведения несущих конструкций, но и красивые, эстетичные с высокими техническими характеристиками изделия для лицевых работ.
Профессиональные и частные строители для лицевых работ используют облицовочный кирпич. Это уникальный материал для работ по облицовке, который можно использовать в любых климатических условиях — жаркий влажный юг или холодный суровый север.
Облицовочный кирпич отличается по множеству параметров — размер, состав, цвет, фактура, пустотность, технические свойства. Такое разнообразие позволяет подобрать подходящие товары под проект любой сложности. Огромный ассортимент усложняет подбор: хочется чтобы стройматериал был самым лучшим — долговечным, крепким, прочным, при этом обладал высокими показателями эстетики. В статье мы попробуем раскрыть все виды, особенности каждого.
Из чего изготавливают облицовочный кирпич?
Первое с чем придется столкнуться — это состав. Основа состоит из цемента, глины, известняка. Разнообразие оттенка, свойств получают при помощи пигментов и специальных добавок. Меняя пропорции, добавляя новые компоненты получают совершенно разные изделия. На строительном рынке представлено несколько основных видов:
  • Керамический — изготовлен по методу пластичной формовки с последующим обжигом. Для сырья используют специальные сорта глины.
  • Клинкерный — схож с предыдущим материалом, но главное отличие — повышенные технические показатели. Производят из особой глины при обжиге на максимальных температурах.
  • Гиперпрессованный — основу составляет цемент, известняк. Изделия производят без обжига при помощи прессования под высоким давлением.
  • Силикатный — производят по технологии прессования, но основное сырье — известняк и песок.
Полнота материала
Второй важный показатель для облицовочного кирпича — наличие пустот. Различают:
  • Пустотелый — отличается наличием пустот, которые могут занимать до 50% каждого изделия. Особенность таких изделий в облегченной конструкции и повышенных показателях теплоизоляции.
  • Полнотелый — пустоты полностью отсутствуют. Самое главное отличие — высокие показатели прочности.
Цвета облицовочного кирпича
Для получения всевозможных цветов и оттенков на производстве облицовочного кирпича добавляют различные пигменты. Поэтому при выборе определенного цвета необходимо обращать внимание на окружающий ландшафт — цвет окон, дверей, крыши, забора и прочих построек. Все должно гармонировать по цвету. Существуют целые правила сочетания цветов — цветовые круги и палитры для подбора наиболее оптимального решения. Некоторые цветовые сочетания стали классическими, но существуют и различные модные тенденции. Поэтому выбирать цвет нужно исходя из множества факторов:
  • окружающая природа и декоративные элементы;
  • правила сочетания цвета;
  • собственные предпочтения.
Следует помнить о важной особенности: из-за небольших изменений в температуре обжига или наличию примесей цвет может отличаться не только в разных партиях, но даже в одной. Поэтому профессиональные строители используют несколько хитростей:
  • закупают весь материал сразу;
  • для кладки используют по кирпичу с каждого поддона: так формируется эстетичная облицовка без заметных изменений цвета.
Фактура облицовочного кирпича
На строительном рынке представлены изделия со всевозможной фактурой. Каждый производитель старается разнообразить линейку керамики и получить уникальное исполнение. Фактура никак не сказывается на технических свойствах, поэтому изделий с различным рисунком действительно очень много.
Размеры облицовочного кирпича
Все изделия классифицируются на:
  • одинарные — имеют размер стандартного кирпича 250x120x65 мм;
  • полуторные — 250x120x88, такой размер равен 1,5 стандартного изделия;
  • евро — отличается меньшей шириной, вместо 120мм она равна 85, строители называют такой формат 0,7.
Облицовочного кирпича на строительном рынке представлено очень много, поэтому прежде чем подбирать подходящие по всем параметрам изделия необходимо тщательно их изучить. От цвета, состава, фактуры, размера, вида работ и множества других параметров зависит общий вид облицовки в целом.
