Особенности конструкции и механизмы управления рольставен
Каждый хозяин хочет обезопасить свое жилище от незаконного проникновения, вандализма и чувствовать себя спокойно. Способы защиты могут быть разнообразными, бывает довольно сложно подобрать вариант, который бы удовлетворял всем требованиям.
В случае, если нужен сравнительно недорогой, но в тоже время надежный вариант – рольставни, являются идеальным способом защитить частный дом, офис или квартиру.
Что такое роллетные системы?
Рынок новшеств по безопасности постоянно открывает новые продукты, которые со временем занимают передовые позиции по спросу. Еще каких-то 20 лет назад для защиты окон, практически во всех домах, устанавливались металлические решетки. Такие конструкции были громоздкие и выглядели совершенно не эстетично.
Роллетные системы – пластины, вставленные в пазы, при помощи закрепленных по бокам роликов могут подниматься и опускаться. При поднятии, они скручиваются в рулон и крепятся на специальном валу, который установлен в металлическом коробе. Этот вид крепления довольно надежный и универсальный.
Из чего состоят роллеты
Основными элементами являются:
  1. Полотно – изготовлено из профилей повышенной жесткости. Для закрепления роллетного полотна в верхнем (открытом) положении, для защиты от внешнего проникновения и взлома, применяются направляющие шины.
  2. Профили – отвечают за наматывание полотна в защитный короб. Учитывая требования и предназначение, шины могут быть стандартными, усиленными или специализированными, к примеру, усиленными.
  3. Короб – служит местом для размещения и защиты полотна. В зависимости от дизайна применяются: круглые, полукруглые, 45- или 20-градусные модели, а также подбирается модель с учетом требований к стойкости и жесткости короба.
  4. Боковые крышки – применяются для монтажа вала и приводного механизма.
  5. Направляющие шины - по ним движется полотно.
Механизмы управления рольставнями
Независимо от типа управления, роллеты могут устанавливаться как внутри, так и снаружи помещения. Механическая работа, которую выполняют рольставни, подъем и опускание защитного профиля.
При выборе типа привода нужно принимать во внимание конечный вес изделия, стоимость и функциональность. Дорогой вид управления – автоматический, значительно дешевле – механический.
Исходя от веса поднимаемого груза, механизмы бывают:
  • ленточный – наиболее элементарный вариант. Данный привод используется для работы с рольставнями, имеющими вес 15-20 кг. Полотно можно опустить и поднять натягиванием ленты;
  • шнуровой – с помощью вращения рукоятки укладчика, механизм приводится в движение. Данный вариант устанавливается на системы, вес которых 20 кг;
  • кордовый – наличие стального троса дает возможность работать с роллетами, имеющими вес около 90 кг;
  • воротковый – удобный и простой метод, можно обслуживать конструкцию весом 30 кг. Когда вороток вращается по часовой стрелке, полотно движется вверх, против часовой стрелки – вниз.
  • пружинно-инерционный – движение происходит за счет уравновешивания веса полотна, при помощи вставленной в вал роллеты пружины. Данный способ дает возможность работать с полотном, имеющим вес 60 кг.
Наличие автоматического привода делает работу с рольставнями простой и удобной. Сам процесс автоматизации заключатся в установке разнообразных систем управления: выключатель, дистанционное управление, и электропривода.
Единственным обязательным условием для этого типа управления является наличие электроэнергии. Если в помещении или на участке еще не проведено электричество, или часто случаются перебои с его подачей, нужно выбрать механическое управление рольставнями.
Проанализировав принцип работы механизма рольставен и требования к защите помещения, можно подобрать вариант, который будет оптимальным для вас.
По материалам сайта jrm.ru
