Измерение уровня освещенности помещений – мероприятие, важное для оценки условий труда человека, аттестации рабочих мест. Чтобы измерить освещенность, необходим профессиональный прибор – люксметр.
Чтобы обеспечить комфортную и безопасную среду для жизни и работы, необходим контроль многих параметров помещений: интенсивности воздухообмена, температурного режима, влагосодержания и т. д. И особое значение для любого жилого или рабочего помещения имеет уровень освещенности – от него зависит правильное течение биологических процессов, адекватное визуальное восприятие окружающего пространства, возможность осуществления разнообразных манипуляций и течение технологических процессов. Для отслеживания интенсивности светового потока и рассеянного излучения необходимо купить люксметр – профессиональный прибор, осуществляющий оперативные и точные измерения.
Виды измерителей освещенности
Люксметры подходят для измерения уровня освещенности как внутри, так и снаружи здания. В зависимости от конструктивного исполнения измерителя, люксметры подразделяются на виды:
  • моноблок – датчик и блок измерителя размещаются в одном корпусе, сам люксметр представляет собой компактный мобильный прибор;
  • с выносным датчиком – датчик и измеритель соединяются при помощи длинного гибкого кабеля, благодаря которому производить измерения можно даже в труднодоступных точках.
Также люксметры различаются и по типу используемого индикатора:
  • в аналоговых приборах индикатор имеет вид шкалы со стрелкой и градуировкой в люксах;
  • в цифровых измерителях данные замеров отображаются на дисплее.
Работа прибора
Действие люксметра заключается в преобразовании светового потока в электроток, который затем используется для расчета показателей освещенности. Принцип работы цифрового люксметра можно описать так:
  • фотоэлемент улавливает поток света, который активизирует электроны – в результате световая энергия преобразуется в электрическую;
  • чем интенсивней свет, тем большее количество электронов высвобождается и увеличивается сила тока;
  • изменение интенсивности тока фиксирует и обрабатывает микропроцессор, который производит расчет уровня освещенности;
  • полученный результат замеров освещенности выводится на дисплее в люксах.
Во время замеров необходимо правильно размещать датчик люксметра в контрольной точке. Моноблок или выносной датчик нужно держать под прямым углом к световому потоку – в таком случае значения интенсивности света будут максимальными. Для анализа помещений с мощным осветительным оборудованием применяются специализированные насадки – светопоглощающие и рассеивающие.
Назначение и области применения
Чаще всего люксметр необходим для измерения освещенности помещений жилого, коммерческого или промышленного назначения. Для каждого типа построек, предприятий и учреждений предусмотрены определенные нормы искусственного освещения, которые необходимо соблюдать для комфорта и безопасности людей.
При недостаточной или чрезмерной освещенности искажается зрительное восприятие, нарушаются обменные процессы, появляется усталость, головные боли, сонливость. Эксплуатация люксметров позволяет не только устранить вредные факторы в виде неправильного освещения, но и осуществить правильную настройку светового оборудования, грамотно разместить источники света, подтвердить необходимость установки дополнительных приборов. Поэтому люксметры необходимы для оценки условий на производствах, в образовательных учреждениях, музейных комплексах, библиотеках и т. д.
Большое значение общая освещенность помещений имеет не только для человека, но и для других живых организмов, в частности, животных и растений – люксметры используют в промышленных теплицах, на животноводческих фермах.
