Уникальная инженерная доска Bentline SUPERBASE
Массивная доска — популярное напольное покрытие, которое часто выбирают, однако у этого покрытия есть свои недостатки: в условиях российского климата доска нередко начинает усыхать, что приводит к короблению, появлению щелей и трещинам. При этом, чем толще доски, тем большие усилия возникают при их усыхании.
Но решение есть – это совершенный вариант инженерной доски с уникальной конструкцией и системой крепления SUPERBASE!
Инженерная доска Bentline имеет 2-х слойную конструкцию, c креплением SUPERBASE, которого нет больше ни у одного производителя. Оно специально разработано для условий отечественного климата с резкими перепадами влажностно-температурного режима.
Крепление SUPERBASE обеспечивает легкий, качественный монтаж, абсолютную стабильность и идеальную геометрию по сравнению с традиционной массивной доской, паркетной доской или обычной инженерной доской. Верхний слой износа доски Bentline SUPERBASE толщиной от 2 до 10 мм выполняется из ценной породы по выбору покупателя, а нижний из высококачественной березовой фанеры толщиной от 12 до 24 мм. Вся верхняя часть конструкции является рабочим слоем, а нижняя часть — подосновой.
Благодаря креплению SUPERBASE, доску можно устанавливать сразу на стяжку, гарантируя высокое качество и надежность крепления. Вам не понадобится монтировать фанеру и оплачивать клей для нее и работы по ее настилу, экономия составит до 2500 руб на каждом квадратном метре. Таким образом, технология Bentline SUPERBASE избавляет вас от лишних затрат на дополнительные материалы и работы.
Инженерная доска Bentline, благодаря уникальному соединению SUPERBASE, не просто монтируется сразу на стяжку. Её можно устанавливать без приклеивания к основанию, только на саморезы, которые вкручиваются через каждые 20 см, обеспечивая надежность крепления и долгий срок эксплуатации. Поэтому она никогда не отойдет от основания, в отличие от обычной инженерной доски, которая не крепится саморезами к основанию.
Паркет Bentline SUPERBASE вы сможете разобрать и собрать бесчисленное количество раз, если это будет нужно. Например, при переезде в другую квартиру, другой офис, другое общественное помещение, или разборный паркет для танцев, который собирается каждый раз на новом месте, когда труппа приезжает на гастроли.
Совершенная инженерная доска Bentline SUPERBASE производится только из специальным образом высушенной древесины, высококачественной березовой фанеры и использования клеевых систем от ведущих европейский производителей при неукоснительном соблюдении технологии склеивания.
Прочность склейки SUPERBASE очень высокая. В результате несоблюдения технологии производства обычной бюджетной инженерной доски возникает много рекламацией на многочисленные расклейки, повреждения покрытия и нарушения геометрии уже на объектах. Каждая партия  доски подвергается испытаниям на прочность клеевого соединения методом разрыва.
В производстве  доски Bentline SUPERBASE используются только высокоэкологичные и высококачественные виды клея, лаков, красок, масел от лучших мировых брендов. Кроме того, при покупке инженерной доски Bentline SUPERBASE, у покупателя есть возможность выбрать уникальную поверхность паркета: окрашивание в любой оттенок по желанию заказчика, разнообразную механическую обработку. Есть даже возможность  заказать доску с криволинейными кромками (паркет-тектон) и даже доски с гнутой текстурой.
Компания “Мир Паркета”
Москва, Пречистенская наб. 17, тел +7 (495) 780-30-65
https://www.parquet.ru/...ne-superbase
Изменено пользователем KGB
Рыбак
Наверное я чего то не понимаю.Приклеить фанеру к стяжке стоит 2500 руб кв метр?.Автор на этой операции экономит.Но забывает посчитать крепление саморезами через 20 см.Качество своего клея хвалит,но не говорит что к чему приклеивает.И если правильно понял,то пол можно разобрать и собрать на новом месте.Какое на фиг качество клея?.То что не озвучена цена этой фигни,это понятно.Ну и обвинить производителей "обычной инженерной доски" в несоблюдении технологии это просто неэтично.Я правда не знаю что это.-обычная инженерная доска :D Но знаю,что кв. метр сосновой доски 50 мм,1 сорта,нешлифованной стоит 500 руб.
47 минут назад, Рыбак сказал(а):
Наверное я чего то не понимаю. Приклеить фанеру к стяжке стоит 2500 руб кв метр?
Точно не понимаешь :) Как доска называется? А называется она Bentline, понимаешь? Бентлайн.
Короче, кто ездит на Бентли - ходит по Бентлайну. Так что 2500 за кв.м это даром :)
volkodav
Упоминание в начале статьи массивной доски вводит читателей в осознанное заблуждение, что инженерная доска это тоже массив а не шпонированная фанера:)
Ты читал "Не дай себя..."?
Андрей Р
Просто прикручивается?!))))
я так понимая, что все равно нужен дюбель, а значит это уже не просто)))) т.е. нужно сначала наметить отверстия, сделать их, потом уложить доску и только после этого прикрутить. В случае с паркетной доской и подложкой из фанеры все достаточно проще с технической точки зрения))) а так конечно выглядит «дороХО», «баХато»)))))))
