Важнейшим конструктивным элементом практически любого помещения, будь то жилое или хозяйственное, является пол. И от грамотности его исполнения, применения соответствующих данным условиям материалов, качества выполненных работ зависит комфортность, практичность и долговечность определенного помещения.
Так как любые полы испытывают самые высокие нагрузки (механические и прочие разрушительные внешние воздействия), то они должны обладать высокой износостойкостью, влагостойкостью, звуко- и теплоизоляционными свойствами. Естественно, что полы должны еще иметь и ровную, красивую, презентабельную поверхность, доставляющую визуальное удовлетворение.
Однако добиться этих желаемых показателей невозможно без правильного подбора и грамотного монтажа чернового настила, который является основополагающим залогом успеха.
Конструктивно, согласно придерживаемым стандартам, "полные" полы состоят из пакета нескольких слоев, созданных на следующих несущих основаниях:
  • Основание, несущее основные механические нагрузки;
  • Изоляционные слои (гидроизоляция, звукоизоляция и прочее);
  • Стяжки (при необходимости);
  • Черновой пол (или несколько его слоев для высококачественных полов);
  • Чистовой пол.
Естественно, что на практике вполне возможны некоторые отклонения от полного списка рекомендованных слоев, и варианты черновых полов напрямую зависят от вида существующего несущего основания.
Категории черновых полов.
Основными категориями черновых полов, как правило, являются следующие критерии:
  • Мокрые полы. Стяжка изготавливается заливкой жидкой бетонной смеси.
  • Полусухие полы. Применяются “жесткие” растворы различных бетонно-цементных составов.
  • Сухие технологии черновых полов. Полы выравниваются именно сухими смесями.
  • Комбинированные полы. Основания заливаются бетонами, но верхний слой является сухим насыпным.
Особенности монтажа.
Мокрые полы.
Подобный метод монтажа черновых полов применяется гораздо чаще остальных. Это обуславливается элементарностью монтажа, относительно малой стоимостью исходных материалов и простотой исполнения необходимых действий, не требующих специфических навыков.
Метод данного монтажа довольно незамысловат по своей технологии и сводится к укладке на подготовленное должным образом основание тепло-влагоизоляционных слоев, заливаемых обычным пескоцементным раствором. После выравнивания образованной поверхности, обработанные площади непременно тщательно (при отсутствии сквозняков) просушиваются, а затем наносятся окончательно выравнивающие слои или слой.
Полы черновые полусухие.
Полусухая стяжка производится несколько иным способом. На основания уложенных и закрепленных необходимых слоёв изоляции наносится слой особого раствора, представляющего собой простую смесь крупного песка и цемента (1+3), разведенного водой до консистенции довольно густой кашицы. Подобную смесь необходимо наносить небольшими порциями, уделяя внимание ликвидации пустот и равномерности слоя.
Полусухие стяжки требуют меньшее количество времени для полного высыхания, что, несомненно, повышает общую производительность работ. Для последующей укладки, например, керамических плиток, этот вариант черновых полов служит чистовым слоем.
В данном варианте черновых полов отсутствует применение каких-либо растворов. Уложенные изоляционные слои накрываются обрешеткой и просто зашиваются настилом из выбранного вида фанеры. Все элементарно, и занимает минимум времени, однако не стоит забывать о необходимых вентиляционных зазорах.
Полы черновые комбинированные.
Основанием комбинированных полов служат бетонные стяжки. На них укладываются изоляционные слои, затем устанавливаются лаги, засыпаются сухие засыпки (керамзит, либо шлак) и монтируются верхние слои черновых полов, представляющие собой настил из листовых материалов, например, ДСП. Далее настилаются уже чистовые полы.
Некоторые особенности перечисленных технологий.
Сухие и комбинированные полы дают беспрепятственную возможность монтажа коммуникаций с последующим возможным ремонтом. Кроме того, наличие зазоров обеспечивает необходимую вентиляцию, защищающую дерево от гниения. Отрицательные моменты. Это применение нескольких видов материалов (засыпки, брусья, фанера, ДСП и прочее). К сожалению, подобные технологии не подходят для последующей финишной укладки керамической плитки.
Мокрые и полусухие технологии, напротив, менее материалоемки и не требуют специфических навыков при производстве работ. Однако они требуют некоторого времени для необходимой корректировки однородности и горизонтальности нанесенного слоя с последующей просушкой.
Но самым значимым минусом подобных черновых полов является отсутствие возможности монтажа коммуникаций. Более того, полы этого варианта всегда более холодные, чем выполненные по иным технологиям.
Но в любом случае, качественно сделанные черновые полы – это успешный залог долголетия всей общей конструкции пола и финишных покрытий в частности.
Обсудить статью на форуме ремонта квартир.
