К чему приводит неправильный выбор дымохода
Выбор дымохода, определение его правильных размеров, конфигурации и характеристик – это задача, неправильное решение которой, связано не только с возможными экономическими потерями, но и с угрозой жизни человека.
Типичная ошибка при выборе дымохода – несоответствие дымохода пожарным требованиям. Например, на твердотопливный котел или камин, у которых температура дымовых газов может достигать 500-600 0С, ставят дымоход с рабочей температурой до 350-450 0С. Остается только гадать, когда произойдет возгорание, и хорошо, если закончится без жертв.
Правильный дымоход должен выдерживать аварийно высокие температуры, т.е. защищать от пожара даже при возгорании сажи (800-1200 0С).
Еще одно важное свойство дымохода - сохранять свои теплоизолирующие свойства в течение всего срока службы – гарантирует вам только плотная, монолитная изоляция по всей длине трубы, исключающая усадку.
Внутренняя стенка дымохода, подвергается постоянному воздействию агрессивных кислот (угольная, серная, азотная), которые образуются при смешивании конденсата с продуктами сгорания. При высоких температурах кислоты особенно активны. Только кислотостойкая нержавеющая сталь (AISI 316Ti) способна длительное время выдерживать такие нагрузки. В результате применения для внутренней трубы дымохода обычной нержавеющей или черной стали, дымоход быстро разрушается и теряет свою работоспособность. В случае использования дизельного топлива, которое содержит примеси серы, образовывается серная кислота, способная разрушить такой дымоход за 1-1,5 года.
Кроме верного выбора материалов дымохода, необходимо правильно выбрать его геометрические данные – высоту и сечение.
Если дымоход находится ниже конька крыши, тяга будет зависеть от направления ветра. Завихрения за крышей уменьшат тягу. Для решения проблемы необходимо, чтобы дымовая труба была выше конька. СНиП 41-01-2003 четко регламентирует расположение дымовых и вентиляционных труб.
Далее. Чем выше дымовая труба, тем сильнее тяга. Однако слишком длинный и сложный по конфигурации дымоход создает большое аэродинамическое сопротивление движению продуктов сгорания. Отдавая стенкам дымохода тепло, газы остывают, их удельный вес увеличивается, а тяга снижается. Поэтому не менее важно определиться и с площадью сечения дымохода. Если она слишком мала, то дымоход наверняка не обеспечит отвод полного объема продуктов сгорания, и система «захлебнется» дымом; при слишком большой площади сечения тяга уменьшится, поскольку возрастет сопротивление отходящим газам со стороны холодного воздуха и упадет скорость движения дымовых газов.
Для полного сгорания топлива необходим некоторый избыток воздуха. При нормальных условиях работы котлов коэффициент избытка воздуха составляет для твердого топлива 1,3—1,5, а для газа и мазута — 1,05—1,15. При недостатке воздуха происходит неполное сгорание углерода, часть его образует окись углерода, при этом происходят значительные потери тепла, снижается КПД, возрастает сажеообразование и взрывоопасность, образуется угарный газ! Некоторые виды горелок для котлов не запускаются при недостаточной тяге. Если избыток воздуха для горения больше требуемого (при излишней тяге), это негативно сказывается на эффективности котла и сроке его службы, снижается его полезная мощность.
Наиболее точным и современным способом, позволяющим рассчитать площадь сечения, является применение компьютерных расчетных программ. Например, программа Jeremias позволяет сделать расчет для одно- и двустенных дымоходов с площадью сечения от 60 до 1000 мм, при полной и частичной нагрузке, при единичном и групповом нагружении (несколько котлов на одном дымоходе, поквартирное отопление), задать сухой режим эксплуатации (температура внутренней стенки трубы выше точки росы), что в свою очередь значительно увеличивает срок службы дымохода и избавляет от необходимости отвода конденсата.
В правильно спроектированной дымоходной системе:
  • дым проходит через канал равномерным потоком без завихрений.
  • образование конденсата отсутствует или минимально;
  • тяга стабильна и может меняться лишь в заданных пределах;
  • обеспечены условия безопасной эксплуатации объекта в целом.
И в заключении хотелось бы акцентировать, дымоход – одна из важнейших составляющих дома, которая при правильном выборе гарантирует его сохранность и сохранность жизни его обитателей.
