Обзор новинок 2012 года на рынке кондиционеров.
Кондиционеры прочно входят в нашу жизнь и становятся такими же необходимыми, как стиральная машинка, пылесос или электрический чайник. Вроде и можно прожить без всех этих «новинок техники», но хочется создать себе комфортные условия существования. Если вы озадачены выбором кондиционера для предстоящего жаркого сезона – наш обзор новинок 2012 года специально для вас!
Мы оценили, что предлагают ведущие производители климатической техники в разных ценовых сегментах, и сделали весьма интересные выводы о том, за что стоит платить, а на чем можно сэкономить.
Сравнивались новинки разных брендов, наиболее ходовой производительности. Модели, приведенные в обзоре, подходят для большинства квартир, т.к. позволяют кондиционировать площадь от 20 до 25 м2.
Основные термины.
Чаще всего при обсуждении кондиционера в описаниях и характеристиках используются следующие понятия и определения:
Сплит-система (именно о них пойдет речь в обзоре) – это кондиционер, состоящий из двух блоков, один из которых устанавливается в помещении (внутренний), а другой – на улице (внешний).
Инвертор – электронное устройство, которое позволяет варьировать частоту вращения компрессора. Его использование продлевает срок службы кондиционера на 30-50%, а также способствует экономии электроэнергии до 35% по сравнению с обычными моделями, компрессор которых работает с постоянной частотой вращения.
Холодопроизводительность — производительность кондиционера при работе в режиме охлаждения. Эта величина является определяющей характеристикой прибора – от нее зависит площадь помещения, на которую он рассчитан. Величина холодопроизводительности в 3-4 раза больше, чем потребляемой мощности, поскольку энергия расходуется не на «производство холода», а на перенос тепла из помещения наружу.
Теплопроизводительность — производительность кондиционера в режиме работы на обогрев, ведь современные модели сплит-систем могут не только охлаждать, но и нагревать воздух. Теплопроизводительность, так же, как и холодопроизводительность, в 3-4 раза больше потребляемой мощности, т.е. на 1 кВт электроэнергии кондиционер выделяет 3-4 кВт тепла. Греться при помощи кондиционера гораздо выгоднее, чем при помощи электронагревателей.
Коэффициент энергоэффективности — величина, равная отношению производительности кондиционера к потребляемой мощности. Определяется для режимов охлаждения (EER) и обогрева (СОР).
Класс энергоэффективности — характеризует энергетическую эффективность оборудования при эксплуатации. В соответствии с директивами Комиссии ЕС по энергетике и транспорту выделяются несколько классов энергоэффективности – от максимальной энергоэффективности А до минимальной G. Иногда встречаются модели с большей энергоэффективностью: класса «A+», «A++» и даже «A+++».
ВЫСОКАЯ ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ.
DAIKIN
Серия FTXS-K/RXS-K
Совершенно новая линейка внутренних блоков с высокой энергоэффективностью. Корпус выполнен из высококачественного белого матового пластика. Это позволило добиться очень привлекательного внешнего вида, теперь кондиционеры – вполне стильный гаджет. Также у этой линейки очень низкий уровень шума – около 19 дБ, что практически не различимо для человеческого уха. Но, пожалуй, самой важное ноу-хау серии FTXS-K/RXS-K – это функция управления прибором через интернет-соединение при помощи смартфонов, планшетных компьютеров. Есть возможность недельного планировщика и подгрузки метеоданных. Правда, для выполнения этих функций придется дополнительно раскошелиться на онлайн-контроллер. При этом сама новинка стоит отнюдь не бюджетно – от 59 000. Гарантия на прибор – 3 года.
Этот кондиционер отлично подойдет любителям современных новинок.
GREE
Серия U-Cool
Кондиционеры этой серии совершили настоящий прорыв в климатической технике. Помимо внешней уникальности – U-образного дизайна корпуса, оригинального цветового решения (у прибора несколько сменных цветных панелей), компактного внутреннего блока – эти модели очень технологичны. В них используется инверторная технология G10, которая в 2011 году признана «Изобретением всемирного значения». Компрессоры с технологией G10 способны работать на ультранизкой частоте вращения 1 Гц. При этом сам кондиционер потребляет всего 45 Вт энергии. У этой сплит-системы 7 скоростей вращения вентилятора и низкий уровень шума – 21 дБ, что сравнимо с шелестом листвы. Так что этот прибор не побеспокоит даже ночью. Конечно, новинки такой категории просто не могут стоить дешево. Цена приборов начинается от 49 000 руб. Срок гарантии больше, чем у большинства производителей (5 лет).
Кондиционеры этой серии прекрасно впишутся в любой интерьер и даже станут его украшением. Подойдут современным, энергичным людям, которые любят, чтобы окружающие их приборы шли на шаг вперед в сравнении с остальными.
СРЕДНЯЯ ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ
MITSUBISHI HEAVY
Серия SRK-QA-S
Новая серия инверторных кондиционеров, предназначенных для обслуживания помещений небольшой площади – от 15 до 35 м2. Внутренний блок этой модели имеет современный дизайн, корпус выполнен из высококачественного пластика эксклюзивного жемчужно-белого оттенка. Эта сплит-система отличается низким уровнем шума. В новой серии реализованы дополнительные функции комфорта: ночной режим работы, режим сбережения электроэнергии, режим высокой мощности для быстрого охлаждения помещения, а также регулировка уровня наклона горизонтальных жалюзи с пульта дистанционного управления и ручная регулировка вертикальных жалюзи. В кондиционер встроен многоразовый воздушный фильтр из специального антибактериального материала, предотвращающего развитие плесени и бактерий на его поверхности. Стоимость новинки – от 30 000 руб. Гарантия на кондиционер – 3 года.
Отличное решение для тех, кто любит минимализм и строгость, но при этом заботится и о функциональности приборов.
GREE
Серия Artful
Кондиционеры этой линейки привлекательны внешне. Имеют сменные панели в четырех цветовых исполнениях (белый, черный, красный, серебристый). Приборы обладают уникальной функцией «I feel» – датчик температуры, установленный в пульте дистанционного управления, измеряет температуру воздуха в месте своего нахождения и передает эту информацию внутреннему блоку кондиционера. Таким образом, прибор работает, чтобы достичь заданных параметров климатического комфорта по месту нахождения пульта ДУ. Благодаря антибактериальным фильтрам, покрытым ионами серебра, воздух в помещении всегда будет чистым и здоровым.
Приятно, что стоят новинки более чем приемлемо – от 23 000 руб. Гарантия – 5 лет.
Кондиционеры этой серии подойдут тем, кто разумно тратит свои средства. Оптимальное сочетание цены и функциональности.
НИЗКАЯ ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ
LG
Серия Standart G-AHT
У новинок этой серии компактный внутренний блок – его глубина всего 184 мм. Благодаря этому он не будет выглядеть громоздко на стене. Кондиционеры обладают низким уровнем шума. Режим форсированного холода Jet Cool, позволит быстро нагнать прохладу в жаркий полдень, а затем автоматически переведет систему в режим экономичного энергопотребления.
Антикорозионное покрытие ребер теплообменников обеспечит их длительную защиту от неблагоприятных условий окружающей среды, и соответственно, увеличенный ресурс. Кондиционер оснащен функцией «Ночной режим», есть возможность автоматического перезапуска. Стоимость новинки – от 13 500 руб. Жаль, что срок гарантии на кондиционеры LG невелик – всего 1 год.
Кондиционеры этой серии отлично подойдут тем, кто ищет бюджетные модели, но при этом хочет, чтобы кондиционер выглядел стильно.
KITANO
Серия KITANO Prestige TAC-CHSA/BQ(M)
Отличительная черта кондиционеров KITANO – строгий японский дизайн. Приоритетом является функциональность оборудования, при этом оно должно органично вписываться в интерьер, не привлекая к себе внимания. Новая серия Prestige – кондиционеры бизнес-класса, позволяющие не только охлаждать или подогревать воздух в помещении, но и эффективно очищать его от пыли. Информация о работе бытового прибора отображается на экране дисплея внутреннего блока. Многоступенчатая система очистки воздуха. Модели поддерживают функции «Ночной режим», «Повышенная производительность» и «Авторестарт». Также присутствует таймер автоматического включения и выключения. Цена новинки – от 15 000 руб. Гарантия – 3 года.
Кондиционеры этой серии подойдут экономным людям, которым важно, чтобы в приборе не было слишком много функций, за которые придется солидно заплатить.
Выбирайте прибор исходя из своего вкуса, финансовых возможностей и требований к его функциональности, но при этом помните – не всегда самое дорогое – самое лучшее. И наш обзор это доказал. Прохладного и комфортного Вам лета!
Serg
Ничего нового
  • Категории
