Антифриз для системы отопления загородного дома
Чаще всего основным источником рабочей жидкости в любой системе теплоснабжения является вода. Но вместе с ней необходимо использовать и антифриз. Разумеется, перед применением следует понять, что представляет собой данная жидкость, зачем применяется. На основании каких данных делать выбор вещества?
Плюсы антифриза
Как уже упоминалось, вода долгое время играет важную роль в любой системе отопления. Благодаря ее физико-химическим свойствам и удельной емкости вода является идеальным теплоносителем, именно в связи с этим и обусловлен данный выбор. Но имеются некоторые факторы, которые могут весьма сильно ограничить применение водного ресурса для отопления. Для начала пониженные температуры часто являются серьезной проблемой. Вода из жидкого состояния переходит в твердое в момент, когда температура достигает нулевой отметки.  Это приводит к увеличению ее объема приблизительно на 10%. Увеличение влияет на целостность трубопровода или магистрали с жидкостью. Антифриз для системы отопления служит для предотвращения возникновения подобного рода ситуаций, и именно поэтому пользуется спросом.
Что касается системы воздушного отопления, то помимо специальной жидкости довольно часто используют:
  1. Этиловый спирт.
  2. Трансформаторное масло.
  3. Автомобильный тосол для отопления.
При выборе специальной жидкости нужно акцентировать внимание не только на его свойства, но и на безопасность. Некоторые составы имеют способность воспламеняться.
Для жилых домов имеются определенные ограничения насчет применения антифриза в системе отопления. К примеру, при контакте с металлом  не должно возникать никаких реакций.
Разновидности жидкости
Перед выбором крайне важно ознакомиться с химическими свойствами антифриза. В основе изготовления  лежит база специальных водных растворов этиленгликоль и пропилен-гликоль. В связи с тем, что жидкости довольно агрессивные, их соединение использовать строго запрещено, это приведет к пагубным последствиям. Но в сочетании с водой и благодаря специальным дополнительным элементам, предназначенным для защиты, можно предотвратить появление:
  1. Коррозии.
  2. Пены.
  3. Накипи.
  4. Разрушение  трубопровода или его отдельных узлов.
Помимо этого, присадки способствуют повышению термической устойчивости, и тогда диапазон температуры может варьироваться от  - 70 до + 110. Благодаря дополнительным компонентам в составе понижается возможность  появления  термической деструкции при повышенных температурах до +175 градусов. К тому же крайне важно подобрать такой антифриз в  систему отопления частного дома, чтобы при  контакте с пластиковыми трубами, эластомером или резиной не было никакой реакции.
Этиленгликолевое вещество
На текущий момент рынок предлагает потребителю весьма широкий выбор антифриза, изготовителем которого может выступать как отечественная компания, так и зарубежная. Довольно  часто специализированные магазины предлагают жидкость на базе этиленгликоля, с различными вариантами исполнения, предназначенными для тех или иных условий. К примеру, один вариант выдерживает максимальную температуру в – 30 градусов, в то время как аналог, содержащий  в составе дополнительные компоненты, не замерзает при температуре в -65 градусов. Перед тем, как произвести залив антифриза в систему отопления дома, раствор предварительно необходимо приготовить. То есть разбавить состав водой. Именно этиленгликоль отличается доступной стоимостью и хорошими характеристиками, так что потребитель получает неплохой продукт с оптимальным соотношением цены и качества.
Следует сказать, что вещество является токсичным, и небезопасным для здоровья, а это уже явный минус состава. Вдыхание испарений приводит к нанесению вреда человеческому здоровью, также при попадании на кожу возникает раздражение. Этиленгликоль на текущий день многие специалисты рекомендуют использоваться исключительно для системы отопления с одним контуром, так как в таком случае исключаются любые риски. В двухконтурных схемах вещество вполне может просочиться  в контур для подогретой воды, что в свою очередь приведет к весьма печальным последствиям, так что выбор сильно ограничивается. Утечку жидкости выявить несложно, так как производитель окрашивает ее в красный, данный цвет сигнализирует об опасности.
Пропилен-гликолевая жидкость
Данный антифриз в систему отопления дома предпочитают благодаря его безопасности в эксплуатации. С момента появления, то есть с конца прошлого века пропилен - гликолевый антифриз сразу стал пользоваться спросом у потребителей. Именно безвредность считается главным преимуществом, что для двухконтурных систем особенно  важно. Но тут имеются свои ограничения, это затрагивает температуру,  максимум, при котором жидкость не замерзает, равняется  -35 градусам, что не всегда подходит для некоторых регионов.
Производитель окрашивает жидкость в зеленый цвет, это приводит к тому, что потребитель имеет возможность идентифицировать основной компонент.
Выбор жидкости
Перед приобретением важно ознакомиться с теплотехническими свойствами растворов, где основными компонентами являются этиленгликоль или пропилен-гликоль и вода. Также могут быть и дополнительные элементы – присадки.
Антифриз для котлов отопления с присадками
Наличие дополнительных присадок придают индивидуальные свойства тому или иному варианту жидкости. Дополнительные компоненты могут влиять на:
  1. Цену.
  2. Срок эффективной работы.
  3. Устойчивость к появлению коррозии.
  4. Антикавитационность.
В основном присадки необходимы для того, чтобы защитить металлический трубопровод от механического разрушения вследствие появления коррозии. По результатам исследования, присадки являются невероятно эффективными, благодаря чему срок эксплуатации трубопровода значительно возрастает.
Если использовать антифриз для котлов без дополнительных элементов в составе, то в скором будущем это может привести к серьезным проблемам, особенно в экономической стороне вопроса.
Производители
Как упоминалось выше, рынок огромен, и выбрать отопительные котлы можно от разных производителей. Нужно отметить, что именно товар российского производства вызывает большой интерес, в первую очередь благодаря доступной цене. Наиболее известными и популярными производителями считаются:
  1. Теплодар
  2. Спектропласт.
  3. Теплый дом.
  4. Dixis.
  5. Hot Blood.
Если говорить о зарубежном поставщике, то тут цена продукции весьма высокая. Отталкиваясь от этого, российский покупатель редко предпочитает товар из-за границы.
В целом антифриз в систему отопления нужно приобретать, опираясь на множество факторов. Важно всегда  помнить о безопасности, и лишь потом акцентировать внимание на эффективности и стоимости.  Взвешенный и аргументированный выбор в будущем поможет избежать различных проблем, увеличит срок службы и нормальной работы всей  системы отопления и каждого отдельного элемента.
