Очень часто в сфере строительства, ремонта и домообслуживания возникает необходимость провести определенные работы на крышах зданий и сооружений, а это, в свою очередь, требует должным образом отнестись к обеспечению безопасности жизни и здоровья работников, проводящих ремонтные работы.
Для регулярного обслуживания каминных труб, кондиционеров, телевизионных антенн и прочих объектов, расположенных на крышах, работникам необходимо обеспечить доступ, соответствующий правилам техники безопасности, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Для это потребуется установить специальные элементы кровли, такие как:
  • снегозадержатели;
  • кровельное ограждение;
  • переходные мостики;
  • кровельные и пристенные лестницы.
Снегозадержатели
Снегозадержатель – это конструкция, препятствующая скатыванию снега с крыши дома или какой-либо другой постройки. Даже нетолстый слой снега или льда при произвольном скатывании может нанести существенный вред людям, автомобилям или деревьям.
Снегозадержатели на крыше частного дома
Компания МДН-Пром предлагает пути решения данной проблемы, поскольку она занимается производством элементов, используемых в обеспечении безопасности кровли, а именно изготовлением универсальных снегозадержателей и снегорезов с полимерным покрытием, которые могут быть установлены на любой вид кровли. Так как МДН-Пром имеет собственное производство, мы можем учесть все ваши пожелания относительно цвета и размера снегозадержателя.
Вид снегозадержателя на стенде
Данная компания постоянно занимается внедрением новых технологий в свое производство и обновляет оборудование для изготовления еще более качественной продукции. Если вы заинтересовались продукцией завода, то обратите внимание на гибкую систему скидок и условия заключения дилерских соглашений.
Снегостопоры на кровле Бани
Рассмотрим более подробно два вида снегозадержателей:
1.Универсальные снегозадержатели. Их комплектация включает в себя четыре опоры с ножнами (толщина металла 1,5 мм), две стыковочные трубы диаметром 25 мм (толщина стенки 1,2 мм), комплект оцинкованных саморезов с резинками и заглушками для труб. Все детали комплекта окрашены качественным покрытием, которое обеспечивает защиту от воздействия окружающей среды.
Универсальный снегозадержатель трёхметровый
2.Снегорезы (снегостопоры) для кровли. Они, как правило, устанавливаются по краям кровельных скатов и служат для предотвращения лавинообразного схода льда и снега с крыш любых построек. Изготавливаются обычно из стальной полосы 30х1,5 мм, а в длину составляют 270 мм. Все входящие в комплект элементы проходят антикоррозийную подготовку, которая представляет собой покрытие специальным раствором и порошковой краской.
Кровельные ограждения
Кровельное ограждение – это еще один не менее важный атрибут системы безопасности при осуществлении строительных или ремонтных работ на крышах. Кровельные ограды, как правило, устанавливаются на крышах домов или других зданий во время проведения на них ремонтных работ. Обычно это здания и сооружения, которые в высоту достигают более 12 м.
Кровельное ограждение на крыше здания
Согласно требованиям Госстроя, которые должны безоговорочно соблюдаться, система безопасности крыш должна включать полный комплекс конструкций, действие которых будет направлено на предотвращение несчастных случаев при осуществлении ремонтных работ. Компания МДН-Пром может изготовить кровельные системы безопасности как стандартных размеров, так и по индивидуальному заказу.
Оцинкованное ограждение для кровли здания
Кровельные ограждения делятся на виды исходя из их назначения. Это ограждения для кровли с парапетом и ограждения для кровли без парапета. Их отличие друг от друга лишь в высоте и способе крепления. Парапет представляет собой функциональную деталь, которая позволяет защитить кровлю, стены и заборы.
Если обратиться к самой конструкции кровельного ограждения, то выделяют:
  1. Решетчатые кровельные ограждения. Такие ограждения, как правило, имеют вид решетки и крепятся на кровлю при помощи специальных кронштейнов. Они представляют собой совокупность профилированного металла и поперечных вертикальных перекладин.
  2. Кровельные ограждения в виде экранов. Данный вид ограждений по своей конструкции представляет собой большие листы металла, которые крепятся к созданному заранее деревянному или металлическому каркасу.
  3. Также кровельные ограждения в виде решеток и экранов могут использоваться совместно и представлять собой комбинированные ограждения.
Не менее важным аспектом является вид кровли, на которую планируется установка ограждения. Это могут быть как эксплуатируемые кровли, так и неэксплуатируемые, а ограждения будут отличаться по своей прочности. Однако не стоит забывать, что в случае аварийной ситуации может потребоваться выход на неэксплуатируемую кровлю, и она должна предусматривать возможность возникновения подобных ситуаций, а значит быть пригодной в качестве запасного выхода.
Решетчатое кровельное ограждение для многоэтажки
При установке кровельных ограждений эксплуатируемой кровли требуется соблюдение строительных правил. Кровельные ограждения должны устанавливаться:
  • на крышах всех зданий более 10 м в высоту;
  • там, где кровельный уклон составляет до 12 градусов;
  • а также на крышах зданий высотой до 7 м, если кровельный кулон составляет более 12 градусов.
Если же здание в высоту достигает 30 м, то кровельное ограждение должно быть не ниже 110 см, а если более 30 м, то ограждение должно быть не менее 120 см. Однако, если конструкция оборудована парапетом, то допускается уменьшение высоты ограждения на высоту парапета.
При установке кровельных ограждений неэксплуатируемой кровли особых жестких требований нет, но есть рекомендация: кровельное ограждение должно быть в высоту не менее 60 см.
Переходные мостики
Переходные мостики – элемент, который наряду с остальными относится к общей системе безопасности кровельных конструкций. Данный элемент помогает организовать доступ работников ко всем участкам крыши, а также передвигаться вдоль конька и по периметру строящегося объекта кровли. Кроме того, данная конструкция позволит организовать доступ к таким важным объектам, как трубы, вентиляции и дымоходы, антенны и внешние блоки кондиционеров, которые часто нуждаются в ремонте и обслуживании.
Перфорированный (Антискользящий) переходной мостик на крыше
Конструкция кровельного мостика и способ его фиксации напрямую зависят от вида кровельного покрытия (металлочерепица, мягкая кровля, фальцевая кровля, натуральная черепица). Компания МДН-Пром предусматривает этот нюанс и предлагает кронштейны определенной конфигурации, которые применяются для определенного типа кровли.
Противоскользящий кровельный мостик на промышленном здании
Что касается размеров мостика, то он может быть любым, в зависимости от ваших пожеланий. Мостик, как правило, состоит из секций, которые крепятся между собой, что позволяет получить нужную вам длину. Мостики, так же как ограждения, покрываются полимерным покрытием, защищающим конструкцию от воздействия окружающей среды; кроме того, конструкция может быть выполнена в различном цветовом решении.
Мостик переходной кровельный оцинкованный
Данные мостики могут устанавливаться на не полностью готовую крышу, а также в период ее строительства, что очень удобно на начальных этапах работ. Для достижения большей безопасности к конструкции мостика могут прилагаться дополнительные элементы, такие как:
  • кровельные ограждения. Данное ограждение выступает поручнем мостика, а его преимущество в том, что оно крепится непосредственно к самому мостику, а не к кровле, как это часто бывает;
  • рельс безопасности. Такой элемент в общей конструкции кровельной безопасности появился относительно недавно и уже успел заработать популярность среди заказчиков. По своим техническим характеристикам он более удобен, нежели кровельное ограждение, так как предоставляет индивидуальную страховку для каждого человека, находящегося на крыше.
Кровельные и пристенные лестницы
Кровельные и пристенные лестницы наряду с остальными конструкциями являются обязательными элементами, обеспечивающими безопасность при проведении ремонтных работ на крышах зданий. К общей системе подъемных лестниц относятся настенные и крышные лестницы, скрепляемые в единую конструкцию. Они в дальнейшем обеспечат безопасность при подъеме рабочего персонала и строительных материалов на требуемую высоту.
Пристенная и кровельная лестница с перекладиной
Данные лестничные конструкции подразделяются на несколько видов:
1. Фасадная или пристенная лестница. Как правило, располагается на расстоянии около 200 мм от стены, а подъем на нее может осуществляться как с земли, так и с балкона. Очень часто такие лестницы используются и как пожарные. Следует учесть, что первая ступенька такой лестницы должна располагаться на высоте не менее 1 м от земли. Очень важно выбрать место расположения данной лестницы еще до начала проведения строительных работ.
Пристенная фасадная лестница покрытая оцинковкой
2. Скатная или чердачная лестница. Такая лестница устанавливается на скате крыши и обычно крепится к ее коньку, затем закрепляется на скате и доходит до карниза, где, как правило, соединяется с пристенной лестницей. Такие лестницы очень часто используются для проверки, например, каминной трубы.
Лестница перфорированная для крыши с перекладиной
3. Аварийная. Это, как правило, лестница, расположенная на фасаде здания, окна которого находятся на высоте более 3,5 м. Она используется как для проведения строительных работ, так и для эвакуации людей в случае чрезвычайной ситуации.
Материалы
В своем производстве компания МДН-Пром использует только качественные материалы, которые обеспечат максимальную безопасность при проведении ремонтных работ. Среди всех материалов наиболее популярными являются:
  • Оцинкованная сталь. Такой материал получается путем нанесения на стальную конструкцию цинкового покрытия, которое, в свою очередь, предотвращает коррозию и иные воздействия окружающей среды на металл. Такой материал выдержит скачки температуры от -100 до +100 градусов. Ограждения, выполненные из данного материала, обычно служат в среднем около 60 лет. Наряду с прекрасными техническими характеристиками, такая конструкция способна эстетически вписаться в экстерьер вашего здания, так как компания МДН-Пром предлагает различные цветовые решения.
  • Нержавеющая сталь. Конструкции, выполненные из нержавеющей стали, пользуются особенной популярностью среди заказчиков, так как имеют повышенную стойкость к негативному воздействию окружающей среды. В состав нержавеющей стали включены примеси хрома или титана, которые обеспечивают стали высокую прочность и устойчивость к коррозии.
  • Медь. Этот металл – еще один прекрасный материал для строительства кровельных конструкций, так как тоже славится своими антикоррозийными свойствами. Наряду с этим он очень прочен и плавится при температурах свыше 1000 градусов по Цельсию. А спустя около 10 лет после установки кровли медь покрывается патиной, которая выступает барьером на пути к коррозии.
Если вы планируете проведение ремонтных или строительных работ на крышах зданий и сооружений, то не пренебрегайте правилами техники безопасности, а компания МДН-Пром с радостью поможет вам их соблюсти благодаря качественным и надежным конструкциям, которые она выпускает. Обращайтесь на mdnvizit.ru за более подробной информацией!
ООО "МДН-Пром"
Московская область, г. Серпухов, Московское шоссе, д. 53
+7 (495) 783-65-09 (Многоканальный), Тел./Факс +7 (4967) 76-16-59
