Фасад из плитки Хауберг: плюсы и особенности. Пошаговая инструкция монтажа.
Слово Хауберг (англ. Hauberk) переводится как доспехи. Как и кольчуга некогда, фасадная плитка Хауберг служит надежной защитой, и к тому же роскошно выглядит и придает статус строению. Оформленный плиткой Хауберг дом без сомнения увеличивает рыночную стоимость строения, так как выглядит очень красиво. При этом, сам материал доступный - стоимость начинается от 500 рублей, а при правильном подходе будет приносить пользу своему дому еще очень много лет.
О преимуществах и особенностях фасадной плитки Хауберг расскажет специалист технической службы поддержки Торговой Сети ТЕХНОНИКОЛЬ Станислав Гапеев.
Хауберг — это фасадный материал, в готовом виде напоминающий каменную или кирпичную кладку. Выпускается в различных оттенках и нескольких формах нарезки. Основа производства очень близка производству гибкой черепицы -  на прочный стеклохолст при высокой температуре наносится слой улучшенного битума, после чего добавляется декоративная посыпка из базальтового гранулята. Характеристики этого материала приятно удивляют:
  • диапазон температур, которые способна выдержать Хауберг колеблется от -60 до +90;
  • базальтовое покрытие не выгорает, и на протяжение всего срока службы не меняет цвет;
  • фасад остается герметичным и не поддающимся природным механическим воздействиям, таким как град;
  • малый вес материала позволяет использовать его на постройках с фундаментом, не рассчитанным на большую нагрузку;
  • не гниет, не ржавеет, не поедается грызунами;
  • гарантийный срок у такого материала очень внушительный - порядка 20 лет.
В эксплуатации такой материал максимально прост и не требует кардинальных мер. В случае явного загрязнения рекомендуется использовать бесконтактную мойку под высоким давлением на расстоянии от полуметра. В качестве моющего средства подойдет активная пена без содержания органических растворителей, масел и других материалов, разрушающих вяжущие на битумной основе.
Монтаж
Фасадная плитка Хауберг отличается достаточно простым монтажом, который вполне возможно выполнить без привлечения профессионалов. Учитывать стоит лишь ту особенность, что элементы крепятся на сплошное основание, как и в случае с гибкой кровлей. Из-за чего монтаж становится более трудоемким в отличие от винилового сайдинга. Но битумное покрытие и прослужит дольше, чем виниловое, не будет выцветать и подвергаться короблению. Так что в оформленном Хаубергом доме вполне будет жить очень комфортно.
Гибкость плитки позволяет использовать ее на геометрически-сложных поверхностях - арки, выступы. Материал прекрасно зарекомендовал себя в малоэтажном строительстве, прекрасно подходит для домов из пеногазоблоков, а также для каркасно-щитовых и деревянных.
Прежде всего стоит рассчитать необходимое количество материала. Для этого есть  формула расчета количества плитки: (S фасада – S окон – S дверей ) х К зап 1.05-1.08 (коэффициент запаса), то есть из площади фасада вычитается площади окон и дверей, и получившаяся цифра умножается на коэффициент запаса.
Далее лишь дело техники. Для того, чтобы все получилось достаточно внимательно почитать пошаговую инструкцию, которую мы для вас подготовили. Ни специальные знания, ни специальные инструменты для этого не понадобятся. С работой может справится один человек. Монтаж возможен как летом, так и зимой.
1. На основание каркасного дома (внутреннюю обшивку) крепится обрешетка, затем раскатывается пароизоляционная пленка. Стыки пленки герметично скрепляются соединительными лентами.
2. Монтируется каркас для теплоизоляции. Между лагами устанавливаются минераловатные плиты толщиной в среднем 150мм, но для точного определения необходимо проводить теплотехнические расчеты с учетом географического расположения объекта и его назначения.
3. Чтобы избежать выдувания и намокания утеплитель накрывается гидро-ветроизоляционной пленкой. Рулоны раскатываются горизонтально, крепятся к лагам степлером по мере раскатывания внахлест, который составляет 10-15 мм. Места нахлестов обклеиваются соединительной лентой.
4. Далее монтируется контробрешетка из брусков толщиной 30-50 мм, которая обеспечит вентзазор между последующим сплошным настилом и утеплителем.
5. Сплошной настил толщиной 9 мм (ОСП или ДВП) крепится к контробрешетке саморезами.
6. На настиле разметить линии уровня для того, чтобы ровно выложить элементы с разных сторон окна, двери.
7. Над цокольным отливом, если таковой имеется, монтируется стартовая полоса. На один элемент приходится 11 гвоздей: 8 штук фиксируют гонт снизу, а остальные 3 – сверху. Гвозди не нужно вбивать заподлицо.
8. Первый ряд монтируется поверх стартовых гонтов. Нахлест первого и дальнейших рядов должен закрывать шляпки гвоздей предыдущих. Перед монтажом необходимо снять защитную пленку с клеевой полосы, которая позволяет предварительно расположить элемент. Для фиксации используются 8 гвоздей, вбиваются в верхнюю часть гонта.
9. Последующие ряды размещаются со смещением, чтобы получить имитацию кирпичной кладки.
10. Внешние и внутренние углы закрываются угловыми планками Хауберк.
11. Верхний ряд плитки фиксируется прижимной планкой при наличии карнизного свеса. Если свеса нет, то плитка просто крепится гвоздями и место фиксации прикрывается карнизной планки.
12. При монтаже вокруг окон и дверных проемов ненужная часть гонта подрезается, места срезов потом прикроются наличниками.
