Фундамент своими руками. Практическое руководство в популярном изложении.
Возведение фундамента не такое сложное дело, чтобы прибегать к услугам профессиональных строителей. Конечно при строительстве большого загородного дома или коттеджа, для этого необходимо проведение сложных расчётов и изысканий ещё на стадии проектирования. Но если Вы решили построить небольшой дачный домик, или поставить баньку на приусадебном участке, то вполне реально справиться своими силами.
Всякое серьёзное дело требует не только каких-то умений и мастерства, но и определённых знаний. Поэтому вот основные правила, следуя которым, вы не будете пребывать в растерянности, взявшись за эту работу.
Для начала следует определить состав грунта, на котором планируется вести строительство, и не нужно заниматься бурением и геологическими изысканиями. Достаточно выкопать небольшую яму, глубиной 1-1,2м. Теперь рассмотрим структуру вскрывшегося грунта – наилучшими для строительства принято считать грунты, состоящие из нетронутого (целинного) песка, гравийные или песчано-каменистые. На таком основании возведение небольших строений представляется совсем нетрудной задачей.
Но, пожалуй, ещё важнее состава грунта является наличие в нём влаги.
Если нам повезло, в вырытой яме не скапливается вода, и абсолютно сухо, то можно сразу приступать к устройству простого ленточного фундамента.
Для этого снимаем плодородный слой почвы со всей поверхности, на которой расположится наша будущая постройка, его толщина, как правило, не превышает 0,2-0,4м. Затем по периметру будущего здания прокапываем траншею глубиной 0,3-0,5м и выравниваем дно траншеи слоем песка. Эта песчаная «подушка» и будет служить нам основанием.
Если планируется заливать бетонный фундамент, то и устройство песчаной «подушки» необязательно, но тогда необходимо установить точно размеренную и прочную опалубку из досок.
При возведении каменного или кирпичного фундамента прямо с «подушки» ведут кладку ровными рядами, тщательно заполняя швы цементным раствором. Будет неплохо также армировать кладку стальной шинкой или проволокой между рядами, подобно арматурному армированию бетона.
В случае же, если на вашем участке грунтовые воды залегают близко к поверхности, придётся просто увеличить объём земляных работ, выкопав траншею на всю глубину промерзания грунта в Вашем регионе. Например, в Северо-Западе - это 1,2м. Тогда основание фундамента окажется на устойчивом основании, и не будет подвержено нагрузкам, связанным с сезонными деформациями грунта.
Если мы обнаружили, что грунт в зоне планируемого строительства состоит из глины или суглинков, а то и вовсе - рыхлый (это может быть когда-то поднятый, или не совсем плотный изначально грунт, а то и слежавшийся строительный мусор), то внизу фундамента необходимо сделать уширение, своего рода платформу-основание под всё сооружение.
Толщина самого фундамента зависит от будущих стен, она больше толщины стен на 0,15-0,2м.
Доведя кладку или бетонную заливку до уровня поверхности земли, укладываем гидроизоляцию из двух слоёв рубероида, и прямо на ней продолжим затем кладку. Не нужно пояснять, что на этом этапе важно выровнять поверхность фундамента в одной плоскости, с помощью гидроуровня.
Но перед засыпкой траншеи, требуется провести гидроизоляционную обработку ещё и подземной части. В старину для этого вдоль наружной стены фундамента просто утрамбовывали слой глины, до самой поверхности земли. Но сегодня есть более простой способ – просто покрываем фундамент растопленным битумом, это обеспечит достаточную гидрофобность нашей постройки.
Не нужно пояснять, что на этом этапе важно проверить, а при необходимости - выровнять поверхность всего фундамента в одной плоскости, с помощью гидроуровня.
Кладка фундамента, расположенного выше уровня земли, выполняют из кирпича до уровня чернового пола, обязательно оставив в противоположных стенах вентиляционные отверстия, например 0,15*0,15 м2. Периодические проветривания подпола, с помощью этих отверстий, будут препятствовать скоплению влаги в нём, тем самым намного увеличив срок службы деревянных конструкций будущих полов.
Осталось перед началом возведения самого строения, уложить на фундаментную стену ещё один гидроизоляционный слой из того же рубероида.
Вот, пожалуй, и все нехитрые правила возведения фундамента, которые требуется хорошо помнить, решившись заняться самостоятельным строительством.
А оно того стоит - поверьте автору! Та банька и греет лучше…, тот домик и светлее, и уютнее - что построены своими руками.
Задать вопрос можно на форуме мастеров.
