Малозаглубленный фундамент ленточного типа своими руками
Самым распространённым типом фундамента в индивидуальном строительстве является малозаглубленный ленточный фундамент. По сравнению с другими видами фундамента (монолитный, свайный, ленточный заглублённый) он имеет более низкую себестоимость и способен выдерживать довольно высокие нагрузки.
Допускается возведение такого рода фундамента на малоподвижных почвах. При этом стены строения, под который возводится малозаглубленный ленточный фундамент, должны быть средней тяжести, и выполнены, к примеру, из дерева или пеноблока. Если же на вашем участке грунт отличается высокой неустойчивостью, то есть происходят подвижки и вспучивания грунта, то от использования ленточного малозаглубленного фундамента лучше всего отказаться. В большинстве случаев это чревато нежелательными последствиями.
Технология строительства малозаглубленного ленточного фундамента не подразумевает использование больших строительных машин. Это в свою очередь указывает на то, что с его возведением может справиться любой желающий. Необходимо только знать основные этапы работ, проводимых при возведении ленточного малозаглубленного фундамента.
Обобщенный список этапов выглядит следующим образом:
  • Первый этап – это нанесение разметки будущего фундамента;
  • На втором этапе по разметке делается траншея глубиной около 70 см и шириной не менее 60 см;
  • Дальше необходимо сделать на дне траншеи подсыпку из гравия и песка, слоем 20 см, который следом плотно утрамбовывается;
  • Теперь траншея заполняется бетонным раствором, который выравнивается по уровню грунтаДля уменьшения затрат можно добавлять бутовый камень или битый кирпич в бетонный раствор. Закладка арматурной сетки предотвратит появление изломов фундамента;
  • Следом укладывается первый гидроизоляционный слой, состоящий из двух слоёв рубероида;
  • Далее с двух сторон устанавливается опалубка высотой 20 см, которая таким же образом заливается бетонным раствором;
  • После этого прокладывается второй гидроизоляционный слой;
  • На последнем этапе возводится цоколь. Для этого можно воспользоваться двумя основными распространенными методами: - установка опалубки и возведение цоколя из бетонного раствора, или же возведение цоколя из кирпича.
Перед началом строительных работ по возведение стен строения необходимо дать фундаменту устояться в течение не менее одного года, после чего можно смело приступать к делу.
lentochnyj-fundament-svoimi-rukami-1.jpglentochnyj-fundament-svoimi-rukami-2.jpglentochnyj-fundament-svoimi-rukami-3.jpg
