Водопровод на даче: роскошь или инвестиции в комфорт?
Дачный водопровод – это необходимость или ненужные траты? Ведь дачей мы преимущественно пользуемся в теплое время года, а в обустройство водопровода придется вложить деньги. Тем не менее, если детально изучить вопрос правильного выбора типа источника воды и способа прокладки труб, то оказывается, что автономный водопровод на участке может обойтись не так уж и дорого. А наличие постоянного водоснабжения сделает проживание на даче комфортнее. Разобраться в данном вопросе нам помогли специалисты компании БИИКС.
Стоимость водопровода зависит от:
  • источника воды;
  • типа разводки труб от источника до мест потребления;
  • насосного и предохранительного оборудования.
Источники воды для дачи
Воду для дачного водопровода можно брать из верхнего водоносного слоя (колодца или скважины на песок) или из глубинных слоев (скважины на известняк). От типа скважины зависит ее дебит, стоимость обустройства и особенности использования. Выбор источника зависит от следующих параметров:
  • необходимая производительность скважины;
  • сезонность использования;
  • требования к качеству воды.
Колодец
Наличие на участке колодца способно снять вопрос выбора источника воды, если не планируется большого ее потребления. С помощью недорогого оборудования из колодца можно подавать воду в водопровод и использовать ее для полива и хозяйственных нужд. Однако колодец самый нестабильный источник. Производительность зависит от сезона и уровня грунтовых вод, существует вероятность заиливания и пересыхания. Расходы на обустройство колодца сопоставимы с бурением скважины на песок. Скважина – более надежный и производительный источник. Поэтому если на участке нет колодца, разумнее отдать предпочтение скважине.
Скважина на песок
Если дача используется исключительно летом по выходным, вода нужна для технических нужд (кроме употребления в пищу), а большого водозабора не планируется, то достаточно скважины на песок, глубина которой в Московской области обычно не превышает 30 метров. Воды из такой скважины хватит для полива, принятия душа, мытья посуды с условием, что одновременно происходит забор воды не более, чем в двух местах. Главное достоинство песчаной скважины – этонебольшая глубина, а следовательно невысокая стоимость ее бурения и обустройства. Но в тоже время, главный недостаток –  средний срок жизни – 5 лет, поэтому будьте готовы спустя какое-то время потратить определенную сумму на бурение и обустройство новой скважины. Для скважины не нужно высокопроизводительное оборудование, достаточно погружного насоса из линейки «Малыш». Это экономный вариант дачного водопровода, который позволит не отказываться от благ цивилизации и не потребует внушительных вложений.
Скважина на известняк
Артезианская скважина – это стабильный источник круглогодичного водоснабжения с производительностью до 3 м3/ч. Глубина скважин составляет в среднем 60 метров, что делает ее бурение и обустройство более дорогим. Скважина на известняк для дачи будет оправдана в том случае, если планируется проживание в течение всего сезона или периодическое проживание зимой. Такой вариант позволяет пользоваться водой в нескольких точках одновременно и употреблять ее в пищу после доочистки. Подъем воды выполняется мощным оборудованием. Срок службы скважины, при условии ее правильного обустройства, составляет до 50 лет, что в 5-10 раз превышает срок работы скважины на песок.
Однако, не стоит сразу доверять рекламным обещаниям каждой буровой компании. Долгий срок жизни артезианской скважины (до 50 лет) зависит от нескольких факторов, среди которых основной — качество металла обсадной трубы. Другими словами, то, что скважина артезианская, не гарантирует ее длительной работы! Если скважина будет обсажена трубами из низкокачественной, тонкостенной стали или из стали, сделанной по дешевой порошковой технологии, то такая скважина придет в негодность за полгода — появится сквозная коррозия. Некачественный металл ржавеет в несколько раз быстрее, так как не предназначен для работы в водяной скважине.
Чтобы артезианская скважина прослужила долго, выбирайте надежную буровую компанию, которая использует настоящую буровую, не порошковую сталь, обязательно запрашивайте актуальные документы на металл. Одними из признаков профессиональной буровой компании и, соответственно, качественных обсадных труб, являются длительные сроки гарантии на скважину, развитая система сервиса, собственная буровая техника, постоянные офисы со штатными сотрудниками и давнее присутствие на рынке.
Стоимость бурения скважины на воду в Московской области можно просчитать самостоятельно с помощью калькулятора цен на сайте БИИКС.
Виды дачного водопровода
Водопровод представляет собой систему разводки воды (технической и питьевой) от источника до мест потребления. Выполнить такую разводку можно несколькими способами:
Временный водопровод. Выполняется гибкими армированными шлангами, проложенными по участку с минимальным заглублением (достаточно, чтобы проложенная разводка не мешала ходить). Быстрый и доступный вариант, не требующий использования техники и специальных навыков. Мобилен – при необходимости шланг можно проложить в другом месте. Преимущественно используется при централизованном водообеспечении дачного поселка или заборе воды из колодца.
Летний водопровод. Такая разводка выполняется трубами, которые прокладываются над землей или в неглубокую траншею. Работы можно выполнять самостоятельно, без привлечения специалистов и использования специального оборудования. На зимний период обязательно сливать воду из водопровода, поэтому использовать его зимой невозможно.
Круглогодичный водопровод. Трубы укладываются ниже глубины промерзания (для Московской области в среднем 1,7 метра), а участки, где труба проходит выше, изолируются и утепляются. Такая разводка рассчитана на постоянное использование и затраты на нее будут выше.
Выбор оптимального дачного водопровода
Главные критерии выбора – не потратить лишнего и получить нужное количество и качество воды. Для дачи, которая используется только летом, преимущественно по выходным, достаточно скважины на песок и летней разводки труб. Подъем воды обеспечит погружной насос производительностью 400-500 л/ч.
Дачный коттедж, где планируется проживание не только в теплый период года, но и зимой, потребует круглогодичного водопровода. Тип скважины в этом случае помогут определить специалисты с учетом геологических особенностей участка и состава воды. Состав насосного оборудования будет зависеть от типа скважины.
Хорошо продуманный и спланированный водопровод – это не только бытовой комфорт на даче. Это гарантированное наличие воды даже в условиях засушливого лета, долгий срок службы системы и конечная экономия на ремонте или поиске других решений.
Материал подготовлен при участии специалистов компании БИИКС
Marlina
Считаю, что сейчас - это уже норма. Не такие уж расходы большие, зато живешь как нормальный человек. Скважина/колодец+трубы до дома+разводка в квартире+ септик/выгребная яма.
Рыбак
Ну блин,достает уже.Расходы небольшие,бюджетно,по зарплате.и т.д.Почему никто не хочет цены озвучить в рублях,хотя б приблизительно.Военная тайна или не знание о чем разговор?Ведь если водопровод на даче в 5 раз дороже самой дачи,то на фиг он нужен.
dimp
да в чем тайна? дырка в земле 50тыр (скважина 20м) насос -15тыр, 2 кольца на кесон по 1,2тыр (закопал сам, кольцо под крышку тоже сам отлил - цемента 2  мешка) автоматика 4,5 и гидроаккумулятор 0,8тыр, трубы в 3 уложился (32 и 20 по участку) краны и фитинги
итого в 80-85 уложился полюбас :)
септик 19,5 (кольца и крышки) 8тыр закопать, 3 мешка цемента дно залить, трубы 110 тысяч на 5руб. (12м до бани, 7 до дома ну и переходников куча) копал и прокладывал сам
Рыбак
Не.Для 100-тысячной дачи это дороговато.Я б лучше на эти деньги купил токарник,фрезер и еще что нибудь чего у меня нет.Летом сосед звал за водой-хвастался новой скважиной.Мало что мне пришлось тащить 4 фляги-20 литров метров 70.Так вода была мутной.В следующий раз набирая чистую воду в колонке я минут 15 полоскал эти фляги и матерился.Если бы в жилой дом ,то понятно что надо.А на 4-5 месяцев в году.Да и потребление воды на даче смешное.
dimp
а у меня есть (по 2 штуки каждого) на хрена ещё? :D
почему на 4-5 месяцев? участок был нужен под баню в первую очередь, поэтому вода проводилась всюду (и с учетом зимы)
Рыбак
Ну так у всех по разному.Есть дачи где постоянно свет,газ.вода.И соответственно живут люди круглый год.Так это стал просто жилой дом.И конечно можно вкладываться ради удобства бесконечно.Есть наоборот.Сметут все что можно унести ворюги,стоит только отвернуться.Попробуй дрель или кусок трубы оставь.Только что привез в пятницу вечером и увез в воскресенье,тем и пользуйся.У нас что то среднее .Полгода нет электричества.Месяца три  не проехать.Но у двоих на улице уже есть скважины.
dimp
так это же от вас зависит, скинулись на  трактор что бы проехал по улице (или сами с лопатками размялись), свет - протянули отдельную (зимнюю) линию, прописаться на даче уже можно - есть ради чего это всё делать
Рыбак
С лопатками размяться нереально из за объемов.Скидываться на трактор?.Да на фиг никому не надо.Там 3 человека за зиму появятся " на горизонте" и все.Сосед протянул с соседнего кооператива "зимнюю"  линию .Метров 500.25000 руб. только цена провода,без работы.И не бывает там зимой.Да и что там делать ,на морозе на даче.Я даже в гараж не хочу спускаться.И свет есть и идти 100 метров.В куртке как медведь.Неудобно.Ни пилить ,ни сверлить неохота.Я вот задумался.Изначально брать дачу надо подороже,но в цивилизованном кооперативе.И более обустроенную.Ведь вложив в стотысячную дачу 200 000 не фига не получишь трехсоттысячную.И также ,"подождав" когда дядя понастроит бани,дома.гаражи ,затратив 5 лимонов,купить это все за 2. :D .Но и понял поздно.Да и по жизни рад тому что имею.Всем успехов в постройке водопровода на даче.
