Покрытие пола
Andrew90777
Подскажите как уложить фанеру на досчатый пол в часном доме?1) Нужно ли оставлять зазоры между листами ?2) Чем покрыть фанеру для повышения уровня влагостойкости и нужно ли вообще её чем то покрывать?3) Во сколько слоёв её положить если листы 12мм?4) Какой длины использовать шурупы?5) Нужно ли клеить её к полу?6) Какое расстояние нужно отступить от стены?
Вот тут мне все подробно объяснили
Да ладно,:) что вы наехали на новичка? Пришёл человек на незнакомый форум, пока не ориентируется. Вопросы свои чётко сформулировал.1. Нужно, 3-5 мм.. Следи, чтобы стык фанеры не совпадал со стыком досок.2. Я Аквастоп для этого пользую.3. одного достаточно будет.4. толщина фанеры+толщина доски. Длиннее нет смысла. Можно короче, если доска не рыхлая саморез надёжно вкучивается в неё, не проворачивается. В фанере предварительно насверливаются проходные отверстия под саморезы.5 Не вижу смысла.6. 8-10 мм, думаю, достаточно будет.
Зазор меж листами оставляю смотря что сверху будет(ламинат, линоль ).В разбежку, но как и Фугенфюрер чтоб на край досок не попадать, чтоб дырки не сверлить можно использовать саморезы с голой шейкой, тогда тоже прижим хороший будет, но они как правило с 65мм начинаются(4,2х65).Еще не забудте протянуть саморезами доски по лагам(они наверно на гвоздях у вас).
спасибо всем огромное
фанеру лучше надпилить на полтолщины паркеткой двумя линиями крест-накрест, чтобы снять внутреннее напряжение и предотвратить будущую деформацию от изменений влажности, засверливать не обязательно, достаточно зенковать сверлом 8-10мм, чтобы шляпки тонули, между фанерой и полом лучше проложить изолон, чтобы исключит возможные стуки и скрип, да и ходить по упругому полу приятнее, да и теплее будет, да и неровности нивелируются.С остальным - согласен. Изменено пользователем Дмитрий 78
Дмитрий 78
если все лаги чётко в уровень выставишь и к ним фанеру прикрутишь, то всё ровно будет и ничего скрипеть не будет.
а насчёт теплее будет, так между лагами утеплитель положи и будет тебе африка.
Дмитрий78, фанеру всетаки лучше засверливать, она же может "зависнуть" на резьбе самореза и не прижмется к полу нормально, ты же каждый саморез не проконтролируешь плотно или нет он прижал лист к доске.
pavlik123 истину глаголишь лучше засверливать фанеру под саморез, зенковать не обязательно, если с нормальным усилием вкручиваешь саморез, то он сам утапливается в фанеру. Когда у себя пол делал первый лист фанеры не засверливал и фанера не плотно прижалась к лаге, пришлось все саморезы выкрутить и засверлить, оставшиеся листы засверливал, всё прижалось замечательно да и вкручивать проще.
Можно и засверливать, только это лишняя работа. берешь 75 саморезы (у них сверху резьбы нет) и порядок. Не нравятся 75 - бери спецсаморезы для гвл - у них у шляпки резьба обратная.Хотя если честно, то у меня и 51 проблем ни разу не было.
если все лаги чётко в уровень выставишь и к ним фанеру прикрутишь, то всё ровно будет и ничего скрипеть не будет.а насчёт теплее будет, так между лагами утеплитель положи и будет тебе африка.Сколько деревянных полов встречал - все скрипят. иусключение только пол палубной сборки толщиной 100мм. Но если нравиться деревянные - делайте, я же не против.
Дим, саморезы то с голой шейкой предложены были, ты наверно не дочитал чегото, ему же надо на досчатый пол а не на лаги, а доски сам понимаешь какие вертолеты бывают и тут то и надо чтоб прижало конкретно. Не понял про спец саморезы, какая там у шляпки резьба обратная, которые самозенкующиеся чтоли?
Для гвл существуют специальные саморезы, похожие на саморезы для сэндвич-панелей, только черные. У них сначала идет правая резьба, а последние 1,5 см перед шляпкой - левая резьба, специально, чтобы лист к шляпке поджимался. Я работал с 65*4,2мм, про другие не интересовался, но, думаю, что и другие типоразмеры существуют. А про саморезы с голой шейкой я написал в ответ на сомнения, что фанера плохо поджиматься будет. Изменено пользователем Дмитрий 78
Дим кинь фотку не разу не видел таких саморезов.
Сейчас под руками нет. Как будет - повешу.
Имеется пол в коридоре, который представляет из себя лаги, сверху паркет, всё в очень ужасном состоянии, рассматриваю два варианта реконструкции пола:1.Демонтировать старые лаги, положить новые лаги, сверху фанера и линолеум. Сразу возникает вопрос: листы фанеры класть с зазорами (если с зазорами то какими?) между собой? Обычно когда притягиваешь лист фанеры саморезом к лаге, то шляпка самореза немного утапливается в фанере, нужно ли заделывать получившиеся ямки и чем? К фанере линолеум нужно приклеевать или нет? 2.Демонтировать старые лаги, сделать стяжку и положить плитку.Как вы считаете какой из двух рассматриваемых вариантов пола более подходящий в этом случае?
под плитку можно теплый пол загнатьа с фанерой быстрее дело можно провернуть и грязи меньше
