Что в начале, дверь или плитка?
День добрый! Дошел в ванной до двери (точнее, до того места, где будет установлена дверь). Как правильнее, сначала положить плитку и на нее устанавливать дверь или же сначала установить дверь, а затем положить плитку вокруг коробки? Вообщем, когда ставить двери ? Заранее спасибо. С уважением.
vlv
Лучше дверь сначала, потом неудобно будет ставить, запенивать..
А плитку подрезать-подгонять-затирать ? Без лишней резни-возни на пол уложил, и на ровненькое коробку ставишь. Да и по стенам. Чётко по размеру обрезал, наклеил, клеем или гипсом протянул проём, используя плитку в качестве маяка - вот тебе и плоскость, и вертикали, и зазоры. Исключение - если откос из плитки оформлять будешь.
Сначала конечно плитка, ибо доборы на глаз чтоль делать? Единственное скажу, над дверью крайние плитки лучше положить после, так как проёмы и двери разные. Может получиться так, что даже положив обналичку над дверью, может остаться щель. Да и вообще, я б в следующий раз все плитки околодверные (настенные) клал после установки двери. Плоскость для доборов можно и уровнем прикинуть с уже уложенных плиток.
сейчас делаю себе ванную и туалет, двери ставил до плитки, предварительно доведя к одной стороне проема плитку (так что бы следующая уже упиралась в лудку) потом ставил правило, получил глубину(ширину) проема, плотник сделал лудку так что бы она с плиткой была заподлицо, сделал так обе двери и форточки - результатом очень доволен, когда вся пыльная работа будет завершена все это дело окантуется обналичкой
а речь не о переливах и порогах, речь о дверях, а том что нужно будет извращаться выпиливая плитку если двери без порога
в магазинах полно разного рода накладных степов,так что в принципе можно и неизвращаться.. ;) хотя если дверь без порога то пожалуй соглашусь с тем что проще ставить на готовый пол!
это само собой, только это не самое тяжелое извращение с вырезанием, да и на плитку если ставить то лудку нужно аккуратно и точно подпиливать(если без порога) что бы потом щель некрасивая не получилась , имхо
а чего сложного торцануть коробку, вполне реально и без торцовки отпилить под прямым углом, ножевочка вот хорошая нужна а не та которой дрова пилитьтак то всю дорогу двери ставлю на плитку
Правильно - луТка! Но смысл передан точно: лутка - это одна из 3-х палок, из которых состоит дверная коробка.
тут такой вопрос что оба варианта при ровных руках правильные, а до или после, имхо, без разницы
Разница есть, даже при "ровных руках". Когда ставишь дв. коробку на "черновой" пол (или просто "на весу"), то потом при укладке "чистового" пола надо "обходить" коробку. А сделать это красиво очень и очень проблематично даже для ламината или паркетной доски (не говоря уж о плитке). А когда ставишь дверь на готовый пол, то подрезать торцовкой коробку - г... вопрос. Согласны?
такой вопрос :ph34r: дверь будет с порогом, порог же выше должен быть чем плитка?просто я так прикинул, толщина клея+плитка, получится что плитка будет на уровне с порогом, если не вышев моем случае наверно лучше положить плитку , а уже на нее ставить дверь?или пол долбить?
Ответ напрашивается сам:
