Очиситить старую краску
Хочу отреставрировать(отшкурить) и покрыть новой краской:полотенцесушитель в ваннойтрубы отоплениягазовые трубыПосоветуйте варианты решения..пока на ум приходит:1)расторитель для краски..возьмет ли правда..2)шпателем3)шкуркой и на гладку наносить краску..
Растворитель не возьмёт. Существует "смывка для старой краски". Зелье весьма ядовитое и малоэффективное. Если старая краска лежит прочно, и без крупных сколов, можно просто зашлифовать и покрасить. Или полностью удалять её механическим способом. Шпателем, затем наждачкой. Если прогреть краску строительным феном или паяльной лампой, она размягчается и легче счищается.
Растворитель не возьмёт. Существует "смывка для старой краски". Зелье весьма ядовитое и малоэффективное.Если старая краска лежит прочно, и без крупных сколов, можно просто зашлифовать и покрасить. Или полностью удалять её механическим способом. Шпателем, затем наждачкой. Если прогреть краску строительным феном или паяльной лампой, она размягчается и легче счищается.
лежит прочно.. так что думаю если зашкурить, то покрасить в самый раз..кстати для полотенцесушителя, труб отопления какую краску использовать?
сушествует термостойкая краска, для радиаторов.она родимая в самый раз пойдет.
Если в трубах циркулирует вода(даже горячая), то термофен не поможет. Я когда давно пытался батарею почистить, сидел дул на неё пока не дошло что вода циркулирующая внутри просто остужает усилия фена:).
С железяки не пробовал нагревом краску удалять. Такое предположение, что и без воды в трубах тепло будет быстро отводиться. А с деревяшки паяльной лампой на-раз отстаёт шпателем легко счищается.
Если лежит плотно, то вам только механическим способом ее удалять - по другому вряд ли выйдет.
Неа воду слил и феном, слетает влегкую. Не раз с металла снимал.
Смывка краски СП-6 - О-О-О-О-О-ЧЭНЬ эффективное средство. Вещь обалденная! Автомобильную краску вспучивает за несколько секунд, алкидную - нужно подождать минут двадцать, и слой отшелушится. Останется снять его обычной щеткой, можно металлической. Если слоев много, то процедуру повторить. После снятия нужно все хорошо отмыть, вроде рекомендуют обработать слабым раствором уксуса, чтобы нейтрализовать эту химию и она не повлияла на новую краску - погуглите и узнайте более точно. По пористым поверхностям СП-6 скорее всего лучше не использовать, т.к. из пор потом эту химию не вымоешь и может быть реакция с новыми покрытиями.
Работать в помещении лучше только при наличии респиратора с угольным фильтром и устроить хорошее проветривание.
А вот Пуфасом когда-то лет двенадцать назад пытался снять краску с дерева - оценка эффективности кол с минусом. По дереву лучше уж феном.
Я представляю эту химию да еще и ванной. Думаю что лучше уже обойтись механическим способом)
Дык вот в этом и вся изюмина,что с ровной поверхности краска и шпательком снимается нормально,а если не очень нормально,то фен поможет. :)
ух ты а ведь правда, помню этот желтый балончик, бесполезный оказался
Неа, это был порошок в коробке желтого цвета (размером с небольшой стиральный порошок), который разводишь водой, наносишь эту кашицу, бережешь много часов от пересыхания, а в результате ничего не снялось. Глянул на сайте, такого добра уже не делают, но тогда это было точно оно, с инструкцией на русском. Точно следовал инструкции.
ааа, а мне почему не порошок купили :) а какой то там балончик, а впрочем не важно порошок ведь тоже не вставлял
Один из самых удачных применений СП-6 - очищал беушную велосипедную раму. Ровные части пошлифовал шлифовальной насадкой на болгарку, а в местах соединения труб без смывки СП-6 обойтись нельзя было. Если в таких неудобных местах чистить механическим путем, то и долго будет, и все равно не очень хорошо. А так за два-три захода по 15...20 минут все слои поснимал. Рама красилась очень много раз, и мне нужно было именно до металла. После очистки помыл в ванне, отдал в автопокраску - вышла ляля!Еще суперприменение для СП-6 - очистка плитки от малярных загрязнений. Есть супермаляры, которые делают свое дело, а на остальных им начхать. Грунтовка и краска, если ими заляпали пол (плиточный), оттираются гораздо легче, если применить смывку краски. Водные краски не шелушатся как алкидные, но размягчаются и вытираются щеткой или тряпкой. Непрофессионалы, примите на вооружение! Сам придумал и проверил.
сп-6 не нашел. увидел вот такие 2..что скажите?сказали что слева ядреная штука))
Интересно. В Киеве на базаре брал, в магазинах вообще два производителя СП-6 - Химрезерв и Композит.
Наверное, название еще с советских времен осталось. В России же (я погуглил) один и тот же продукт (на фотке de_l справа, думаю, это оно) каждая фирма называет своим именем. Уверен, что это один и тот же продукт, только названия разные. Их полно.
Еще я пробовал ЗИП-СТРИП (Америsа) - не понравилось, оно совершенно другое, летучее какое-то, и пластмассу может попортить.
