ankor
Подскажите пожалуйста! Собираюсь на лоджии сделать стяжку... положил пенопласт, металлическую сетку...
Вопрос: на 4,8 м2 толщиной 50мм сколько надо сухой смеси для стяжок? На мешке прочитал, что ориентировочный расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя - 1,6- 1,8 кг/м2
Т.е. получается на 4,8м2 нужно примерно 390 кг?
Ну считайте!: 50мм*4,8м2=240л; Расход 1,6-1,8кг/л; 240*1,7=408+/-24кг, т.е. 16 мешков. Что Вы удивляйтесь?, такой слоина!
Вообще затея не лучшая для лоджии - это очень большая нагрузка, на погонный метр полная нагрузка всех материалов (включая по-моему даже оконный блок), дай бог памяти :noddle: , не более 200кгс, у Вас одна стяжка будет примерно 450-500кг. И ,конечно, дорого. Здесь целесообразней использовать полистиролбетон (ПСБ). Его теплопроводность в 2,5-3 раза больше(0,085) чем у ЭППС, но во много раз теплее дерева. Термическое сопротивление ПСБ толщиной в 5см равно древесине 20см! Прекрасный эффект. При толщине слоя 5см на вашу лоджию уйдёт 64 кг сухой смеси, стоимостью 2100р (за 6 мешков), а масса стяжки будет составлять всего 85кг.post-84003-0-33418800-1419747380_thumb.jpg
И на полистиролбетон можно ложить плитку, ламинат и он не будет проседать, трескаться ?
Марки ПСБ бывают разными. "Граф" имеет марку М25 - это две с половиной тонны на кв. дециметр. Его можно делать самому, используя гранулированный наполнитель типа "Политерм Мострой 31" или вторичку. Но качественный ПСБ получить самопальным путём очень сложно. В принципе на затвердевший в правильных условиях псб можно укладывать ламинат и плитку, а для укладки мягких покрытий дополнительно рекомендуется нанести тонкий упрочняющий слой стяжки.
какие еще есть марки полистиролбетона
У нас в продаже только Кнауф (Кубань) и "Граф" (Саратов). Последний мне нравится намного больше.
Добрый день!
Прочитал тучу материала и в голове каша =(
Дано:
Сталинский дом
Перекрытия - бетонные плиты
Высота от бетонной плиты до паркета, который сечас лежит 9-11 см.
Нужно сделать стяжку в коридоре и на кухне и положить плитку. Нужно чтобы плитка была на той же высоте, что и сейчас паркет (тк уже сделан пол в ванной).
Какой способ посоветуете, чтобы недорого, надежно?
Пока вижу это так:
- Снять весь старый пол до плит
- Пропылесосить, загрунтовать.
- Замазать все щели
- Насыпать керамзита от 5 до 8см
- Пролить керамзит чем-нить, чтобы его схватило
- После высыхания ЦПС по маякам
- Плитка
Всё ли верно? Нужно ли паровлагозащиту? (пленку?)
Нужно ли проливать вообще керамзит или сразу по нему ЦПС?
заранее спасибо за ответы
Изменено пользователем hold_on
Всё ли верно?
Да.
от чего? этаж какой? Если 1 и внизу подвал, то не помешает.
нет
2-й этаж
Керамзит лучше помельче? До 5 мм?
2-й этаж
тогда главное соседей не залить при укладке стяжки.
зачем, это почти песок уже. Средний
Еще пара вопросов:
1) Коллеги предлагают пенополистерол вместо керамзита (правда и аргумент у них только 1. Керамзит напоминает фекалии лесных животных))
2) Нужна ли металлическая сетка?
3) под керамзит нужно гидроизоляционный материал стелить? (2-й этаж)
1.По пенополистеролу требуется толстая армированная стяжка. Лучше керамзит. Только его надо не насыпать и промачивать сверху, а замешивать с цементным молочком или ЦПС (лучше если нет опыта), и уже замоченный укладывать на место не доходя 3-4 см до отметки высоты. После схватывания оставшуюся высоту добирать стяжкой по маякам, можно армировать и не забудьте демпферную ленту по периметру стен.
3. Пленка не помешает.
Ну теплее будет.
Для ППС обязательно
Не обязательно, но соседей не залейте при укладки стяжки
Я уже на форуме где то описывал процесс замачивания керамзита в цементном молочке, как мы это делали. Как то попали на большой объём этого процесса и пришлось что то придумывать, дабы облегчить.
Короче, берутся две емкости. В одной из них (которая поменьше)насверливаются отверстия, чтобы получить дуршлаг. Отверстия должны быть диаметром поменьше чем фракция используемого керамзита или подобрать опытным путём.
Дальше, в целой емкости, та что побольше, разводим жидкий раствор (молочко), а в дуршлаг насыпаем керамзит (количество определяем опытным путём) и вставляем дуршлаг в ёмкость с молочком. Плавающие какашки (керамзит) перемешиваем, чтобы со всех сторон обмазать раствором, вытаскиваем дуршлаг вместе с ними, даём немного стечь и выкладываем их на основание. Повторяем процесс, время от времени пополняя запасы "молочка"
В общем-то всё верно. Можно такую методу применить. Только уточнение небольшое.
- Насыпать керамзита от 5 до 8см - Пролить керамзит чем-нить, чтобы его схватило
Просто пролить керамзит - большая часть раствора вниз стечёт, или вверху слоем возьмётся, но толком ничего не скрепит. Лучше немного иначе. Замешиваем в бадье цемент, жидко. Засыпаем в неё керамзит, мешаем, чтоб гранулы керамзита измазались в цементной жиже. Вываливаем  лопатой на пол. В бадье некоторое количество жижи останется. Засыпаем туда следующую порцию керамзита.  И так до готовности. На следующий день по этому основанию можно цементно-песчаную стяжку делать. Только не стоит слишком активно по керамзиту топтаться.
Ну а насчёт гидроизоляции... По большому счёту, в сухих помещениях она нужна только на момент заливки стяжки. Чтоб к подпольным соседям  грязная жижа не протекла.  В повседневной жизни, особенно там где керамическая плитка по цементному основанию, смысла в ней никакого не вижу.
П.С. пока я буквы печатал, Фоминс уже всё правильно описал. :)
на цементе вот только разорится можно, я замешиваю именно в растворе,  на мешок м150 добавляю пару совков цемента
Приходилось стяжку на керамзите поднимать на 40см. На молочке легче по весу на много, если бы на смеси, то вес запредельный получился. Да и цемента не много идет, так что по деньгам примерно одинаково. А в данном случае да, удобнее со смесью мешать.
fomins, мы использовали пластиковые ящики из-под фруктов)
Добрый день! Уважаемые форумчане дайте пожалуйста совет чем заделать данные технологические просчеты в строительстве что бы не затопить соседей при заливке стяжки. На данный момент вся стяжка демонтирована и имеются отверстия под крюки в плитах, между плит, возле труб отопления. Заранее благодарен!
      • 257 ответов
