ankor
@anytkin
В 08.05.2018 в 14:28, anytkin сказал:
Дмитрий спасибо большое за ответ.  Может есть еще какие  то особенности при работе со стяжкой пола на старый бетон? Чтобы хоть как то проконтролировать работу .
Можно в стяжку для больше прочности и надежности добавить технониколевский пластификатор, вернее даже часть воды, которая нужна по рецептуре заменить на добавку. Расход у них маленький.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте, интересуют два момента по мокрой стяжке:
1). Если по полу в жилом доме в новостройке проложены горизонтально гибкие трубы отопления высотой 3см, то нельзя ли делать толщину мокрой цементно-песчаной стяжки 5 см ? Действительно ли 2 см над трубами будет мало и стяжка потрескается ?
2). А также  если толщина цементно-песчаной стяжки стяжки в квартире будет в среднем 7 см, достаточно ли ее армировать фиброволокном или лучще уже сетками металлическими?
Не потрескается , 2см это минимум для толщины над трубами, отопление нужно отключить,  и армирующую сетку сверху труб
7см, толстая стяжка, если на жесткое чистое основание, типа плита перекрытия то фибры достаточно. Про деформационную ленту не забудьте
13 часа назад, Sano сказал:
Спасибо.
Я еще слышал про то, что можно положить экструдированный пенопласт, а поверх него мокрую стяжку. Но из минусов, что соседям снизу будут передаваться звуки. Что думаете по этому поводу?
И есть ли смысл в таком случае, когда по полу трубы 3 см, делать стяжку в два слоя - пенопласт 3см (для его выравнивания использовать строительный песок) + мокрая стяжка 3 см ?
Над ЭППС стяжка должна быть минимум 4см с сеткой. Если в эту высоту влезаете и готовы доплатить то можно и эппс
44 минуты назад, Янъ сказал:
Со стяжки на плиту звуки будут передаваться ещё лучше, и не только чоседям, но и вам.
21 час назад, Янъ сказал:
Над трубами потрещит наверняка, но проблемы в этом нет.
В 14.11.2018 в 11:59, Дмитрий 78 сказал:
Почему в этом нет проблемы?
Наоборот полно сообщений, когда из-за трещин в стяжке начинают весь пол переделывать.
Если появилась одна трещина, то в этом месте может и дальше трескаться.
И в итоге получим дырку или яму в этом месте.
Разве нет?
21 минуту назад, tiger960 сказал:
Разве нет
Нет. Если смесь хорошая замешана и армирование есть, то нет.
Вы до сих пор пол не сделали что ли? время как же все-таки летит, е-мое
Какая то мания и истерика из за этих трещин,  тонкие волосяные трещины никак не повляют на эксплутацию
Вот вам не трещина, а прорезаный деф. шов,  на 3см глубиной,  и никто  не истерит по этому поводу.
Всем доброго вечера. Наверняка уже отвечали на такие вопросы , но спрошу.   С телефона не очень удобно искать. 1)Сколько дней нужно постоять мокрой стяжке (максимум 3,5 см слой, 20 кВ м) , чтобы не выделялось опасное количество влаги для Ламината ?                                         2) Если начать укладку раньше рекомендуемого (везде и всюду) срока в 28 дней, но при этом использовать аквастоп или гидровлагоизоляционную пленку (или оба варианта сразу) между стяжкой и подложкой с ламинатом , то куда денется влага? Спасибо.
@BukTop если производитель смеси для пола не дает такой ответ ( на сайте, на упаковке, как и где угодно)
Во время выполнения заливки и в первые 24 часа необходимо избегать сквозняков и прямых солнечных лучей для обеспечения равномерности схватывания растворной смеси. Если данное условие не соблюдается, то возможно возникновение микротрещин на поверхности стяжки. В последующие дни, наоборот, необходимо обеспечить хорошее проветривание помещения для сокращения времени высыхания стяжки. В холодный период для ускорения процесса сушки рекомендуется установить тепловые пушки или установки по сушке влажного воздуха.
Паропроницаемые финишные покрытия (такие как керамическая плитка) можно укладывать, когда влажность стяжки не будет превышать 1%. Паронепроницаемые покрытия (такие как линолеум и паркет) – не менее 0,5%. Это произойдет через 1-6 недель в зависимости от толщины стяжки и климатических условий помещения (температуры, влажности, скорости движения воздуха).
Постоянное проветривание, начиная со второго дня после устройства стяжки, или установка дополнительно оборудования по сушке значительно ускоряет процесс высыхания.
Рекомендуется заливать стяжку в самом начале выполнения внутренних отделочных работ или на этапе общестроительных работ (при закрытом контуре и температуре выше +5°С).
При устройстве пола в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванных комнатах), поверхность полностью высохшей стяжки необходимо обработать гидроизоляцией КНАУФ-Флэхендихт, а в местах примыкания стяжки со стеной, проложить гидроизоляционную ленту КНАУФ-Флэхендихтбанд.
Не допускается заливка стяжки после выполнения или в процессе выполнения конструкций с обшивками из гипсокартонных или гипсоволокнистых листов, так как повышенная влажность воздуха может привести к значительным повреждениям обшивок (от деформаций до биопоражений). Выполнение «сухой» отделки возможно после установления влажности в помещении не более 60%.
То лучше не покупать.
У себя явно можете найти и взять в аренду пару раз прибор для измерения влажности разных материалов подобный СEM DT-128M
6 минут назад, SB3 сказал:
Мог неправильно выразиться , т.к. в этом деле чайник. Сказав что Стяжка жидкая , я имел ввиду смесь песка и бетона.
@BukTop  тогда другие подскажут, но вроде район от трех недель, смотря от толщины и пр. и к ней всё равно можно применить подобный прибор).
32 минуты назад, SB3 сказал:
Это вредный совет
3 недели это минимум для такой стяжки. И сушить намеренно её нельзя.
2 часа назад, SB3 сказал:
2%
1 час назад, Sano сказал:
Более того первую неделю не допускать естественного высыхания, накрывая стяжку плёнкой.
2 минуты назад, volkodav сказал:
не допускать...
Более того, делал нежно, волнительно, бережно укрывая плёнкой как младенца одеялком, обрызгивая и поливая как розовый куст. Но под конец расслабился и кусочек прозевал. И микрофибра не помогла.
@Sano ну значит такой производитель, что дает вредный совет, с другой стороны влага и из помещений должна уходить.
И мы всё-таки говорим о слегка разных материалах. Кроме того можно же позвонить и уточнить, если интересно.
