ankor
2 часа назад, BukTop сказал:
Сказав что Стяжка жидкая , я имел ввиду смесь песка и бетона.
7 минут назад, SB3 сказал:
И мы всё-таки говорим о слегка разных материалах
Я про тот что надо
Когда стяжка станет равномерно светлой - это будет понятно, тогда и можно. Есть еще вариант тестирования, кладется на стяжку полиэтилен,на ночь и открывается форточка. Если конденсат на пленке будет, то лучше подождать. Есть еще вариант ускорения для авральных случаев: поверх стяжки шпателем наносится мс-полимерное покрытие от бостика. После высыхания, а это случится на следующий день, можно укладывать. Но, материал не дешевый :)
35 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
А если просто полиэтиленовую плёнку раскатать?
4 минуты назад, FugenFührer сказал:
Можно и так, швы только сантехническим скочем проклеить и на стену завернуть, но не кошерно :)
В 28.11.2018 в 19:33, BukTop сказал:
Сколько дней нужно постоять мокрой стяжке (максимум 3,5 см
как то имел дело с итальянской цпс там была рекомендация неделю на каждые10мм толщины
В 01.06.2018 в 11:31, Боков сказал:
добавить технониколевский пластификатор,
почему именно этот ехнониколевский
В 28.11.2018 в 22:30, SB3 сказал:
ну значит такой производитель, что дает вредный совет, с другой стороны влага и из помещений должна уходить.
они может про гипс но никак цпс
кто подскажет можно ли делать стяжку тонкослойную в пределах 1,5-2 см с добавлением микрофибры и пластификатора?Знакомый делал такую стяжку заказчику с консистенцией наливного пола  а как он повел (пол) не знаю...
Вообще можно сделать только без гарантии. Подготовки, материала, возни, а в итоге на наливной пол можно разорится
12 минуты назад, Sano сказал:
да там удавятся на наливной  пол,просто мне самому интересно-вывести цокольный этаж 3 комнаты в один уровень.уклон от 4,5 до 1 см
Где 1 см плиточным клеем, цементика добавить
1 минуту назад, Sano сказал:
...или ровнитель-расход такой же будет,а по цене дешевле
я только одного не понял один раз попробовал добавить фибру и она у меня к правилу прилипла когда я тянул и работала как брызговик -снимала слой чуть ниже маяка.
Да, блин, да пусть удавятся, вам то надо нормально сделать
понимаешь у нас пошла мода поголовная полы делать штукатуркой гипсовой и он ее уже давно закупил но работников за какой-то косяк выгнал и теперь меня блатует.я такое делал раза три но мне по душе наливайкой сделать(основитом т-45 привык к нему) и расход небольшой 13 кг а тут это вот и выдумываю как отговорить.ведь по нему люди же делали себе и ничего
Штукатуркой гипсовой делали, лет 15назад, один раз ,действительно неплохо под ламинат и в сухом помещение. Но прочности у нее нехватает, думаю со временем она начнет крошится. Поэтому по мне так цементной перетянуть лучше.
Я использую дешевый плиточный клей, чутка цемента,  фракция мелкая, кое какие добавки в нем есть, пластичный, к поверхности можно примазать, цементик добавит прочности.
спасибо
Доброго дня!
Залил керамзитную черновую стяжку. При высыхании, во многих местах начала звонко простукиваться из-за того, что не произошло нормальное сцепление с плитой. Видимо вода ушла в керамзит. Сама по себе стяжка крепкая, но звенит, если постучать. Я частично разобрал и видно, что стяжка не сцепилась с основанием- есть небольшое до 1мм. гуляние по краю разобранной стяжки.
Сверху планирую укладывать 2см минвату и 5-6 см. полусухой стяжки. Прижмет ли чистовая стяжка черновую? не будет ли при топоте по полу каким то образом звон от черновой стяжки передаваться на плиту перекрытия?
10 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
А толщина этой черновой стяжки какая?
Вся площадь квартиры (стен пока нет) - 60м2. Уклон по всей площади до 6,5см. Т.е. в самом низком месте 6,5см и уходит до 1.5-2см. там где меньше слой ( порядка 12м2) буду выравнивать простым раствором.
Где толстый слой делал смесь из керамзита 5-10мм + небольшое добавление керамзитового песка и цемента. цемента добавлял примерон 1 часть на 10 керамзита.
Где слой 3-2 см, то использовал мелкий керамзит фракцией 0-4мм. Но там где мелкий керамзит, в принципе, простукиваний не ощущается, в основном звонко простукивается там, где толстый слой.
Сейчас разобрал стяжки примерно на размер одной плиты, но больше разбирать очень не хочется.
      • 204 ответа
