ankor
у тебя нет ни знаний
А у тебя есть? Поделись.!Какой песок используешь, какое В\Ц, при какой влажности наполнителя,  чем уплотняешь, каким образом обеспечивается ровность после уплотнения? Рад выслушать.
нет, при этом, в отличии от некоторых, не обсираю других. Делают её просто дофига и больше, вполне успешно и без рекламаций.
Интересуюсь, а не засоряю тему. Если чего-то не знаешь, то это не значит что этого нет.
Rystanov, так в чём, по твоему, выгода?
А кто говорит, что этого нет?
возможно где-то кто-то и делает их хорошо. Это реально. Но я доселе такого не встречал
И никто не обсирает.  Я своё личное отношение сказал
Я вообще противник этого метода. Хотя задумка неплохая
Вполне знаю. Я вообще-то имею строительное образование, всё это изучали до подробностей. Причём учился я не за деньги и по-настоящему. Кое-какие соображения есть. А опыта в такой стяжки действительно нет, потому что у меня нет такого оборудования.
Делаю её просто дофига и больше, вполне успешно и без рекламаций.
Ну отлично, я рад за тебя. Ты знаешь своё дело. Я знаю своё.
Насчет полусухой, есть конечно чисто сработанные стяжки, у нас сейчас такая что плюс минус 1см на 25м2 ямочно бугристая
А чего ожидать если люди сделали 200м2 за день, дешевым лазером и на быструю чтобы свалить
А ещё мне не нравится плотностью полусухой, сверху корка а внутри пористый какой то слой
Может мы говорим о разных вещах. В упомянутой выше статье описывается как правильно делать крепкую полусухую стяжку и идеально ровную. Да времени может потребовать чуть больше но и результат лучше. Может экономически не обоснованно на больших площадях, но в квартирных условиях, где кары не ездят, поднять марку добавлением цемента можно запросто. А утрамбовывается тупо ногами.
Вечер добрый! Подскажите, чем укрепить стяжку?
В кухне у родственника в новостройке полусухая стяжка, довольно рыхлая, как и полагается. Возможно, когда-нибудь на полу будет плитка, но пока хотят постелить линолеум. Чем ее укрепить, чтобы под линолеумом не рассыпалась? Нужен недорогой вариант (жидкое стекло и спецсоставы укрепления стяжек поэтому не подойдут, а алкидные краски не хочу, т. к. плитку потом сложнее клеить). Обычно, на сколько я знаю, такие стяжки грунтуют ГГП. А есть смысл добавить в грунтовку немного цемента или хотя-бы самые рыхлые места перед грунтовкой молочком намочить (такое ощущение, что в стяжку не доложили цемента)? Есть смысл пропитывать стяжку водой или уже поздно? Я так делал с гипсовой шпаклевкой, которая слишком быстро высохла после нанесения на стену и она реально становилась прочнее (полимеризовалась)... Плиточный клей не предлагайте - пробовал 5 видов клеев, стяжку укрепил только один из них, самый дорогой (K80). Остальные просто сметаются обычным веником после высыхания и свойств поверхности ничуть не меняют.
@samogon, стяжка от застройщика в 99 случаях из 100 это набор грязи , мусора , пыли и прочей дребедени . даже если удастся связать верхний слой в 1 см. какой - нить супер пупер грунтовкой - пропиткой  в дальнейшем плитка будет отрываться вместе с этим пропитанным слоем . основание не просто должно быть , оно просто обязано быть стабильным и тем более под плитку. Спецом вот не скажу глубоко проникающие укрепляющие грунты ).
эту рыхлую стяжку снять и перемешать с цементом и водой и затем уложить обратно
Это не вы наши дороги строите? А то методы похожи
Ребят всем привет
Срочно нужен какой то свод закона высыхания стяжки (песок-цемент)1:3
Хочу мастеру нос утереть и послать его=) говорит после стяжки 4-5 спс можно класть ламинат через пару дней...
Что есть СНИП DIN?что угодно...
Такого не найдете. Тем более высыхание и набор прочности - вещи разные.
Но!  Есть СНиП 3.04.01-87 https://homemasters.ru/docs/categor...ip-30401-87/ где в п. 4.8 указано
Подстилающие слои, стяжки, соединительные прослойки (для керамических, бетонных, мозаичных и др. плиток) и монолитные покрытия на цементном вяжущем должны в течение 7-10 дней после укладки находиться под слоем постоянно влажного водоудерживающего материала.
А через неделю этот ламинат разобрать и выбросить.
Стяжку на недельку надо плёнкой накрыть или водой регулярно поливать, чтоб цемент не быстро высыхал и успел прочность набрать. А потом ещё сушить до ламината. Сколько сохнуть будет, от условий в помещении зависит. Проверить можно так. С вечера положить кусок плёнки на пол, придавить его. Если на утро под плёнкой мокро, значит не просохло ещё.
Вечер добрый,только что зарегистрировался поэтому прошу прощения если эта тема уже обсуждалась.Вопрос вот в чём:застройщик по их словам "в подарок"сделали стяжку,убрав туда электрические кабели и трубы под отопление(идут по полу)стоит ли стяжку вскрывать и делать всё под себя,а если оставлять всё как есть,то как быть если я хотел положить шумоизоляцию?Заранее благодарю за советы.
Я бы не стал, если стяжка ровная и прочная
